manstein
- Canada
Bonjour les amis ..
Petit soucis de sono sur la Raiden ... lorsque je dépasse un certain niveau sonore, le son se coupe ... l'autoradio (Alpine) reste allumé comme si de rien n'était .. mais aucun son ne sort ...
Lorsque j'eteins et rallume, cela ne remarche pas ... je dois enlever la facade pour couper le post .. et après cela remarche ...
Sachant que je n'ai touché a rien ... mais je crois qu'une des enceintes est HS ou presque .. cela vient de là ???
Merci à vous !
Etudiant en journalisme au Québec
Administrateur de PassionMilitaria : www.passionmilitaria.com
Rédacteur en chef de PM'Aria : www.passionmilitaria.fr
Ecrivain : "Et si Hitler ?" et "La République de Sang"
adricrx
salut
regarde deja l'limentation du poste ya un truc qui cloche
sinon c'est quoi qui se coupe les amplis ou rien que les hp brnchés sur le poste?
manstein
- Canada
les HP qui sont dans les portes et derrieres moi ... j'ai une sono de base !
Jaimz
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
A mon avis l'ampli interne du poste a pris une baffe
SDF: Sans Daily Fixe
manstein
- Canada
Oh nonnnnnnn c mort ... il m'a couté cherrrrrrrr ^^
adricrx
ben deja regarde les cables dalimentation du poste c'est peut etre ca sinon oui je dirai lampli interieur du poste ki a trop chauffer
manstein
- Canada
faut changer le post au pire ?
Jaimz
73 - Savoie France
manstein a écrit :faut changer le post au pire ?
Tu sais qu'on a des SAV de marques en france et que c'est pas toujours cher de faire réparer
adricrx
Jaimz a écrit :manstein a écrit :faut changer le post au pire ?
Tu sais qu'on a des SAV de marques en france et que c'est pas toujours cher de faire réparer  +1 envoi le en sav si ta encore la garentie
parce que tu va pas changer de poste tout les mois
Jaimz
73 - Savoie France
Même sans garantie, tu fais faire un devis ça coute pas cher
Kounkoun78
Comme le dit justement Jaimz, fait un devis....
Par contre , si ce sont les transistors de puissance, sa va peut etre un peu pique au niveau du prix.
Ton alpine est plutot haut de gamme , ou bas de gamme, car faut si sa vaut le cout vi à vi du devis
manstein
- Canada
C'est un Alpine qui a 6 mois, qui fait IPOD ...
J'ai testé un truk sur les conseils de Janaki .. quand je met la balance coté conducteur, ca merde .. mais coté passager, tout marche, meme au son maximum ...
Kounkoun78
Donc sa vient soit de ton enceinte coté passage ou du cablage.
Ou alors un compôsant interne au poste qui gere le coté droit du signal
Essais de branché une autre enceinte à la sortie qui merde, avec un autre cable, augmente un peu le son, et voit ce qui ce passe.
bartcivic
Sujets : 46
mdr ta juste une enciente de morte ou deux fils qui se touche
bref tu sais deja que sa vien du coter gauche donc verifi le cablege si ton cablage est bon debranche l'enceinte avant et si sa le fait toujours sa vien de l'arriere si sa le fait plus c'est lavant et la tu change la paire et c'est reparti
ps sa me la deja fait sur une paire de jbl
civic type r ep3
manstein
- Canada
Merci Bart ! Je fais ca demain !
Merci !
sartoriuss
Personnellement, je pencherai plutot pour une "sécurité de l'ampli interne"
ça me faisait apreil avant, c'est a dire que dès que je montais le son, ça plantais.
il suffit que tes HP soient pas top au niveau rendement pour etre obligé de pousser l'ampli pour voir du son.
fais le test : pousse bien le son, mais sans les bass-boost, loud, et autres conneries du genre, voire coupe carrement les basses. si ça plante plus, c'est que l'ampli supportait pas.
le plaisir commence là où s'arrete le diesel, à 4500tr/min....
djoeg3
sartoriuss a écrit :Personnellement, je pencherai plutot pour une "sécurité de l'ampli interne"
fais le test : pousse bien le son, mais sans les bass-boost, loud, et autres conneries du genre, voire coupe carrement les basses. si ça plante plus, c'est que l'ampli supportait pas. +1 je pense qu 'il se met en sécurite j'ais eu le meme souci avec mon ampli externe il chofais trop et se metait en sécurité j'imagine que c'est le meme principe pour un ampli interne
honda civic eg3 en préparation
