maf z32
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
26-03-2005, 11:00:31   -   maf z32
j ai trouver un maf z32 mais qui est plus recent aparemment il a 3 broche au lieu de 4 sur ce que je vois d habitude est ce que je peux l adapté sans probleme
enfin sans plus de probleme que avec ceux a 4 broche
[Image: maf.jpg]
vg30dett
26-03-2005, 13:03:23   -
Tu as plus d'info..comme une ref de la voiture d'ou il vient, ou un numero de piece.
Parce que j'ai JAMAIS vu un MAF de Z32 avec 3 broches....
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
26-03-2005, 13:15:21   -
en ref il y a une photo
[Image: maf2.jpg]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
26-03-2005, 13:18:08   -
vg30dett, il y a un moment je voulais faire modifier mon ecu mais je ne me rappele plus si c est toi qui les fais
je me rappele avoir appelé une personne mais qui ?
tibo Hors ligne
26-03-2005, 13:21:48   -
sa devrait ressembler plus a sa si je ne m abuse
[Image: z32afm.jpg]
avec sa Z32 connections are marked A to F but only four connections are used when fitting to the rb20det.
This wiring diagram is based on fitting a z32 afm to a r32 gts-t.
A: Blank off
B: connect to Black wire
C: connect to black/silver
D: connect to white
E: connect to black with white trace
F: Blank off
A Z32 AFM will support up to 450 BHP with the correct supporting mods, it has a 80mm diameter and you'll need the eprom remapped to suit.
trouvé ici http://4wheelsfast.com/z32afm.html
bizarre car en rentrant la ref on tombe bien sur un MAF de 300ZX de 90-96 Z32 et ca parle de 4 ou mem 5 branches ou celle la plus a droite n'est pas utilisé :roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
26-03-2005, 13:35:32   -
ce serai pas un maf de rb par hasard que tu a ???
car il sont en 3 branche !!!
les z32 sont en 4
saian Hors ligne
Sujets : 29
26-03-2005, 17:37:03   -
bah moi la réf de mon Z32 est la suivante:
4 broches:
22680 30POO A36-000 N62
1403G
JECS
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
27-03-2005, 00:47:16   -
je ne sais pas mais je ne prend pas le risque
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
27-03-2005, 14:56:06   -
albator.korn a écrit :ce serai pas un maf de rb par hasard que tu a ???
les z32 sont en 4
Non mon RB en as 5 de broches sur ses MAF.
skyline specialist
www.gtr-import.com
vg30dett
27-03-2005, 15:03:49   -
jojo13 a écrit :vg30dett, il y a un moment je voulais faire modifier mon ecu mais je ne me rappele plus si c est toi qui les fais
Oui, ca devait etre moi...
vg30dett
27-03-2005, 15:04:57   -
jojo13 a écrit :en ref il y a une photo
[Image: maf2.jpg]
Ca, c'est la ref pour un MAF de Z32, a 4 connecteurs
gargouille Hors ligne
27-03-2005, 23:31:10   -
ça a le gout d un z32 mais je dirai que ça n en ai pas un.... ou atmo?!
mais le mien sur ma s14 ne ressemble pas a ça... sinon les branchement , les doigts dans le nez, mais si tu ne peux pas modifier ton ecu , il y a un planB...que je ne savais pas en fait (merci jobi!!!)
le safc a la fonction de permutter le signal z32 au sr20!!
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
30-03-2005, 16:51:59   -
Le SAFC a aussi une fct intégrée : te laisser avec un moteur sur les genoux.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
chooselife Hors ligne
30-03-2005, 20:13:06   -
gargouille a écrit :Il y a un planB...que je ne savais pas en fait (merci jobi!!!) le safc a la fonction de permutter le signal z32 au sr20!!
C'est vrai ce mensonge !!! J'ai un MAF Z32 (à 4 broches lol), un safc et un SR20DET...
02-04-2005, 19:04:08   -
et alors???? si tu monte dans les tours??ça ne dois pas trop bien tourner non
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
03-04-2005, 13:24:55   -
j aurais bien voulu savoir combien ca me couterais pour le modifier et ou il faut l envoyer etc... si tu est d accord biensur
04-04-2005, 21:14:30   -
chacun pour soit et dieu pour tous apperement!!!! LOL
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
04-04-2005, 21:32:01   -
c'est surtout que la réponse a été donné il y a pas une semaine :roll:
sur un post concernant les 300zx :roll:
chacun pour soit et tous analphabêtes LOL
http://grumly2000.labrute.fr
05-04-2005, 19:06:24   -
grumly2000 a écrit :c'est surtout que la réponse a été donné il y a pas une semaine :roll:
mouarf!!!! LOL LOL LOL
vg30dett
05-04-2005, 19:14:13   -
Ben msieur, tu m'envoye un MP ou de preference un E-mail.....parce que je ne lis PAS tous les messages de Japan Car-...et que c'est un miracle si j'ai vu ce message
05-04-2005, 21:25:20   -
n empeche que mon mp , tu n y a pas repondu.. Cry
vg30dett
05-04-2005, 21:53:56   -
Quel MP ?
18-04-2005, 20:04:22   -
vg30dett a écrit :Quel MP ?
parrait que t as des relations aux us ...
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
19-04-2005, 21:03:08   -
je te dirais ca quand j aurais tous ce qu il faut ce n est pas le cas pour l instant
merci !
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
19-04-2005, 21:48:26   -
vg30dett, je t ai renvoye bgon nombre de mp et de mails aux adresses indiquees, j imagine que tu n as pas du les recevoir ou pas encore les lire...
est ce que tu peux m envoyer ton adresse postale sur mon e mail stp pour que je puisse t envoyer le cheque?
[Image: bannie12.jpg]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
20-04-2005, 10:50:35   -
Zabuza a écrit :vg30dett, je t ai renvoye bgon nombre de mp et de mails aux adresses indiquees, j imagine que tu n as pas du les recevoir ou pas encore les lire...
heu si tu veut m'envoyer des chèques a moi aussi ca ne me pose aucun problème :]
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
20-04-2005, 20:53:24   -
tu veux pas non plus que je t achete des jantes pour la brouette de ton avatar et que je les ramene par bateau?? LOL
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
20-04-2005, 20:56:39   -
Zabuza a écrit :tu veux pas non plus que je t achete des jantes pour la brouette de ton avatar et que je les ramene par bateau?? LOL
oh ca va , je te remerci, elle as deja des jantes pas trop mal :].
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 248 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 941 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 458 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 885 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 708 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 722 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 61 124 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 224 24-01-2011, 14:32:37
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 466 12-08-2009, 22:43:59
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 4 026 22-05-2009, 11:13:57
