- France Messages : 29 344
Sujets : 147
19-01-2011, 13:16:53 -
oui
probleme typique sur BMW,arrivé a moins de 20l dans le reservoir,elles calent(surtout les E34)
Sujets : 147
19-01-2011, 14:19:53 -
avant cela,demonte tes bougies,si elles sont blanches,ca confirme le diag'
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
22-01-2011, 11:54:54 -
Problème recurant sur les 106, c'est souvent la mort prématurée de la pompe a essence.
Elle me l'a fait le matin au bourbonnais, l'après midi, voulant partir sur la piste ... bah quedal Pompe a essence morte.
folken
- France Messages : 14 053
22-01-2011, 12:20:58 -
roma a écrit :c'est pas un mazout Ca empêche pas.
J'ai grippé ma pompe d'origine de s14 en 5 secondes chrono, en la faisant tourner à sec (j'ai voulu m'en servir pour siphonner ma fiat tipo )
Elle a tourné en émettant un sifflement aigu ... puis s'est rapidement bloquée, tout en consommant autant de courant qu'elle pouvait.
Ca repart en y remettant de l'essence, mais sur le coup, ça fait bizarre.
Et pas sûr qu'elle soit encore en très bon état après ça.
maxou62
22-01-2011, 22:19:35 -
oui surment pompe hs , le manque de pression sur la pompe surment ( niveau bas) , par contre attention le gpl et les culasse alu sa casse ! ne demarre jamais au gpl ta culasse va fissure
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Geo_STI
23-01-2011, 12:31:04 -
Faut peut être pas abuser non plus en disant daube de fiabilité......... :roll:
Elle a peut être quelques défauts comme toutes les voitures, mais une daube en fiabilité je verrais plus un velsatis ou espace 4
Sujets : 147
23-01-2011, 23:31:30 -
c'est ptetre parce que toutes les culasses,sont pas faites du même alliage
GC106XT
Civic
24-01-2011, 00:00:55 -
Hot Will's a écrit :je dirais la pompe
Pour les 106 s16 et xsi en effet la pompe claque très souvent comme le relais double, l'actuateur, le potar de papillon de gaz.
Je m'arrete la c'est une daube en fiabilité cette caisse
Ca doit dépendre des series, car sur l'xt, j'ai eu merde sur merde au niveau du corp d'injection, papillon ... (du coup, elle a fini en carbu), mais l'xsi par contre, 4000km que de piste et à part la pompe à essence, aucuns problèmes Je touche du bois !
roma
Sujets : 183
24-01-2011, 02:06:56 -
mon padré a fait a la louche 1 millions de km au gaz sans demarrer a l'essence il a jamais eu de soucis non plus.
En general les autos qui ont eu le GPL d'origine et qui ont rouler qu'avec ca n'ont pas de soucis particuliers.
Par contre j'ai remarquer qu'en general celles modifiées apres sont plus sujettes a problèmes.
Pour la prochaine la question se posera plus on sait plus demarrer au gaz
as53
24-01-2011, 08:24:46 -
tu dit que tu roule exclusivement au gpl donc c est avec fond de reservoir gpl qu elle broute ou fond de reservoir essence?si c est que tu as voulu rouler a l essence alors que ca fais un an que tu roule au gpl c est peut etre un peu normale qu elle broute.
ensuite on a le soucis sur ce type d installation que l essence reste trop logtemp dans le reservoir donc laisse du depot il faut juste vidanger le reservoir et nettoyer la crepine du reservoir .
sinon bon courage
ps:mon pere a fais 234000 kms avec une honda accord 2.0vtec et pas un soucis et mon beau pere 160000 avec un chevrolet blazer et aucun soucis pourtant il ne roule qu au gpl donc les gpl qui casse faut se dire que ca demande de l entretien aussi
motor rebuild
roma
Sujets : 183
25-01-2011, 18:50:39 -
toute façon on est pas la pour faire le debat GPL ya bien longtemps que j'ai fait ce choix et jamais je ne changerai a moins que l'on ai un carburant alternatif plus interessant bien sur.
Je me doute bien que j'ai un problème de carburation du fait que je n'utilise quasi pas le circuit essence .
j'avais un doute sur la pompe mais je voulais avoir confirmation sur les circonstances pour ne pas avoir a demonter pour rien.
J'ai eu la reponse pas besoin de me dire ce que je dois faire ou pas faire je suis grand
