[RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
Coolrace91 Hors ligne
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
31-10-2013, 20:07:09   -   [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse.
Bonjour à tous,
J'espère poster dans la bonne section... Aujourd'hui, j'ai voulu démonter mes bougies pour vérifier leur état. Après avoir enlevé le cache, j'insère la clé à bougies dans la culasse, et la douille reste dedans, juste au-dessus de la bougie. Pour essayer de l'enlever, en vain, j'ai:
- Introduit une tige flexible avec un aimant au bout, or je ne parviens pas à la lever suffisamment. La douille est sûrement faite dans un alliage pas cher et peu aimanté, c'est la dernière fois que j'achète de l'outillage dans un supermarché Facepalm
- Joué à la pêche aux canards avec un fil métallique. Je me suis aperçu que la douille est simplement posée sur la bougie, elle n'est pas bloquée puisque j'arrive à la faire tourner.
C'est pourquoi je fais appel à vous, à vos astuces de bricoleurs, pour essayer de l'extraire. Car du coup, la voiture est immobilisée Neutral
[Image: signat12.jpg]
(Modification du message : 03-11-2013, 17:46:23 par Coolrace91.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
31-10-2013, 20:08:21   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
ça c'est dommage essaye de retourner ta voiture Sac
commande de HID > ici
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
31-10-2013, 20:10:14   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Tu crois que j'y ai pas pensé ? Sac
Sujets : 147
31-10-2013, 20:10:35   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
pince a bec long, ou essai avec un chiffon sur la rallonge du cliquet, ca permettra peut-etre de coincer la douille à la rallonge, et pouvoir l'extraire.
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
31-10-2013, 20:12:36   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
chewing gum sur une rallonge ou un tournevis ? Si la douille n'est pas trop grasse ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
31-10-2013, 20:47:37   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Merci pour vos conseils, je réessaye demain et je vous tiens au courant Smile
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
31-10-2013, 21:40:02   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Sinon, c'est juste parce-que ta douille doit être en alu qu'elle est pas magnétique Wink.
Essaye aussi la glue ^^.
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
31-10-2013, 22:03:20   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
De la Super Glue, j'en ai et j'y ai pensé, mais j'ai peur d'en mettre sur la bougie et les bords du conduit, du coup tout serait bloqué Neutral
Je le ferai en dernier recours Wink
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
31-10-2013, 22:12:34   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Yop,
Au garage quand j'ai ce problème j'utilise de la "chic" une espèce de colle qui sert à faire l' étanchéité des panneaux de portes sur les Dacia ou les anciennes Renault. T'en fou sur ta rallonge et t'essaye de l'emboiter dans ta douille Wink
BiSBAR Hors ligne
31-10-2013, 22:32:49   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Silicone , t'en mets sur ton outils , tu met en contact , t'attends une heure et hop probleme réglé
Instagram : @bisbar_45
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
31-10-2013, 23:30:24   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Je n'ai pas de "chic", mais merci quand même Smile
Silicone, je note Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
01-11-2013, 00:14:10   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
C'est une douille "longue" que l'on met sur un embout carré 1/2,c'est ça?
Si c'est bien le cas la douille reste à priori coincé sur la bougie à cause de la rondelle en "caoutchouc" qui permet de retirer la bougie.
Alors avant je me serais embêter à ne pas trop enfoncer cette rondelle dans le téton de la bougie histoire de pouvoir retirer la douille une fois cette dernière remise en place (tout un art Sac ).
Mais je pense qu'avec un morceau de scotch papier sur l'embout carré,en forçant l'entrée dans la douille ça devrait aller bien mieux...en tous cas merci d'avoir fait part de ce problème ( meilleure solution pour ma pomme angel ).
Si autre cas de figure et toutes les autres méthodes mises en échec,l'epoxy c'est pas mal,il n'en faut pas trop (la super glue adhère mal au métal).
Patafix,pâte à modeler,caramel/nougat mou (sérieux LOL ),enfin plein d'astuces possibles et imaginables selon ce qui "traine",bonne chance Wink.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
01-11-2013, 00:32:49   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Pour ca j'ai 2 pinces plates qui servent en bloc operatoire pour les sutures et les compresses.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 147
01-11-2013, 01:57:40   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
(31-10-2013, 22:12:34)neon332 a écrit : Yop,
la chic c'est comme du butyl Wink
ce qui servait a une époque pour coller les PB, et qui sert/vait a faire étanchéiter de feux arrières sur certaines caisses (et notamment sur Silvia, quelque soit la génération)
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
01-11-2013, 03:16:55   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Il m'est arrivé quasiment la même chose cet après midi en changeant mes bougies.
Ma clef à bougies restait coincée sur la bougie et se déboîtait à chaque fois de la rallonge de mon cliquet.
Finalement je l'ai eu en mettant un peu de papier industriel autour de l'embout de ma rallonge, histoire de créer une sur-épaisseur.
C'est infime mais ça a suffit à monter les 4 bougies sans qu'aucune ne retienne ma clef à bougie Wink
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
01-11-2013, 11:42:32   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Moi j'ai une clé a bougie en 1 pièce, ca évite les conneries du genre...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Sujets : 147
01-11-2013, 11:56:12   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
et moi je vire ce foutu caoutchouc qui sert a rien, et après, je vais a la pêche aux bougies avec un stylo aimanté Wink
Sujets : 52
01-11-2013, 12:00:29   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
(01-11-2013, 11:56:12)boyou2 a écrit : et moi je vire ce foutu caoutchouc qui sert a rien, et après, je vais a la pêche aux bougies avec un stylo aimanté Wink
+10000 =D
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
Réputation : 13
01-11-2013, 12:04:36   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
+2, je laisse le caoutchouc pour sortir les bougies, pour les remettre je le vire justement pour pas que la douille reste sur la bougie.
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
01-11-2013, 12:38:10   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Moi j utilise ça
[Image: 30000L.jpg?PHPSESSID=rsehiv1826s0j8khdk73l11sb7]
C'est l outil qui me sauve régulièrement la vie. Il passe partout, les 3 doigts qui saisissent la pièce ont une très grande force et ça m entraine a la pince a peluche de la fete foraine LOL
Sans déconné c 'est indispensable et dans ton cas ça t'aiderai bienWink
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
Sujets : 29
01-11-2013, 12:52:09   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Pareil qu'au-dessus, je met le caoutchouc que pour enlever les bougies,j'ai déjà eu plein de fois le coup de la douille coincée, je suis arrivé à l'extirper avec un tournevis
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
01-11-2013, 14:56:21   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
J'ai essayé le torchon, un autre tissu plus épais, le tournevis, la Patafix et la Super Glue. Même en combinant ces méthodes, je n'y arrive pas Confused . Comme l'a fait remarquer DocteurH, c'est l'embout en caoutchouc qui tient la douille à la bougie.
Pour le silicone, le papier industriel et l'outil montré ci-dessus, je n'en ai pas, en plus c'est pas facile de m'en procurer ou d'aller dans un garage car je suis à pied maintenant.
En tout cas, merci pour vos conseils. Je vais retenter cet après-midi, la suite au prochain épisode...
(Modification du message : 01-11-2013, 14:58:11 par Coolrace91.)
02 - Aisne France
Sujets : 30
01-11-2013, 15:18:14   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Remplace le papier industriel par du PQ alors, de toute façon j'appelle ça du PQ à chameau à la base Sac
01-11-2013, 15:29:15   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Et tu n'arrives pas à remboiter la clé sur la bougie pour la redevisser et retirer le tout si ça viens du caoutchouc ?
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
01-11-2013, 15:50:10   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Si ça n'a pas marché avec du tissu, ça ne marchera pas avec du papier ou du scotch Confused
La douille et la clé ne se clipsent pas, et la douille tourne dans le vide...
folken Hors ligne
01-11-2013, 15:58:20   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
(31-10-2013, 21:40:02)takumifujiwara a écrit : Sinon, c'est juste parce-que ta douille doit être en alu qu'elle est pas magnétique Wink
Je doute qu'elle soit en alu, ça manquerait de solidité et il n'arriverait pas du tout à la lever.
Un alliage d'acier plus ou moins chromé pour le rendre (plus ou moins) inoxydable, par contre, possible. L'inox n'est pas attiré par l'aimant.
02 - Aisne France
Sujets : 30
01-11-2013, 16:18:12   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Si ta douille tourne dans le vide c'est pas bon du tout, y'a un truque de pété là Confused
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
01-11-2013, 16:25:48   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Ou bien elle n'est pas à la bonne taille Neutral
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
03-11-2013, 11:57:45   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Pince à bec long ou plat !! N'hésite pas a tirer comme il faut.
Ça m'est arrivé je ne sais combien de fois au taf puis j'ai finis par virer le caoutchouc définitivement et j'utilise un morceau de durite maintenant pour sortir les bougies.
Nissan Micra K11
91 - Essonne France
03-11-2013, 17:44:44   -   RE: [HELP] Douille coincée au fond de la culasse.
Voici le problème:
[Image: dsc_1220.jpg]
Et l'outil de malheur:
[Image: dsc_1221.jpg]
J'ai essayé de l'enlever avec un fil de fer au bout duquel j'ai fait un crochet... En vain. La douille était bien enfoncée à causse de ce maudit caoutchouc. Du coup, j'ai employé une solution plus radicale. J'ai retenté avec de la Superglue, cette fois-ci en lésinant moins sur la quantité
[Image: dsc_1222.jpg]
Résultat, ça a tellement bien collé que je n'arrive plus à retirer la douille LOL . De toute façon, je ne compte pas m'en servir à nouveau... Je vais acheter une clé à bougies en une pièce comme celle de Skeilz .
Mais, parce qu'il y a toujours un mais: la rondelle en caoutchouc est restée fixée à la bougie Sac . Cela dit, je suis arrivé à tout rebrancher, et la Micra ne tourne pas sur trois pattes. Elle tourne comme avant, c'est à dire bizarrement Sac
Je risque d'être embêté pour changer cette bougie la prochaine fois, mais ça démarre, c'est le principal Big Grin . J'essaierai de virer le caoutchouc avec la canne à pêche artisanale que je me suis fabriquée à l'aide du cintre en fer, mais comme les bougies ont été changées il y a peu, j'ai le temps !
En tout cas, le noob que je suis vous remercie grandement pour votre solidarité et la rapidité de vos réponses Wink . J'espère que ce topic resservira si quelqu'un fait la même bêtise que moi !
  Clé dynamomètrique : utilisation adaptateur douille/rallonge thunderbillo 7 6 586 28-09-2011, 16:26:09
Dernier message: thunderbillo
  ma voiture broute en fond de reservoir roma 24 11 511 25-01-2011, 18:50:39
Dernier message: roma
  Douille pour lug nuts Arnauuud 2 2 595 25-03-2009, 08:44:18
Dernier message: Anonymous
  Douille d'ecrou anti vol perdu que faire? lovic 18 17 501 12-09-2006, 18:42:19
Dernier message: Ldrick
  [Aérodynamique] Fond plat et diffuseur ? SuperKaribou 30 13 083 29-06-2006, 14:28:19
