ma voiture broute en fond de reservoir
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-01-2011, 13:12:14   -   ma voiture broute en fond de reservoir
Salut a vous
J'ai un tit problème quand j'ai 15-30 euros d'essence ou le plein la voiture roule nickel
Par contre des que j'arrive en niveau bas elle broute on sent bien que l'essence galere a arriver.
Niveau reservoir j'ai pas de boue rien le filtre a essence est neuf.
Ma question est est ce que une pompe a essence en fin de vie peut merder qu'en fin de reservoir?
edit j'ai pas de pshiiiiit quand j'ouvre le bouchon
19-01-2011, 13:16:53   -
oui
probleme typique sur BMW,arrivé a moins de 20l dans le reservoir,elles calent(surtout les E34)
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-01-2011, 13:22:38   -
ok merci
v devoir redeposer cette saloperie de reservoir Cry
19-01-2011, 14:19:53   -
avant cela,demonte tes bougies,si elles sont blanches,ca confirme le diag' Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-01-2011, 14:29:03   -
difficile a dire elle roule exlusivement au GPL et les bougies sont neuves
elle doit faire 200-300 bornes par an a l'essence Big Grin
ca m'etonne pas plus que ca mais je voulais etre sur que ce soit possible
N3° Hors ligne
19-01-2011, 19:12:16   -
évite ce genre de déjaugeage , c'est vraiment pas bon pour la pompe a injection.
[Image: linu3.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-01-2011, 20:06:37   -
c'est pas un mazout Big Grin
La pompe a 13 ans v pas lui en vouloir non plus je voulais juste etre sur que ce soit possibleWink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
19-01-2011, 20:36:03   -
Si elle broute, évite de la garer dans l'herbe Big Grin
Elle brouttera déjà moin Oops!
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
22-01-2011, 11:54:54   -
Problème recurant sur les 106, c'est souvent la mort prématurée de la pompe a essence.
Elle me l'a fait le matin au bourbonnais, l'après midi, voulant partir sur la piste ... bah quedal Oops! Pompe a essence morte.
[Image: signature.png]
22-01-2011, 12:20:58   -
roma a écrit :c'est pas un mazout Big Grin
Ca empêche pas.
J'ai grippé ma pompe d'origine de s14 en 5 secondes chrono, en la faisant tourner à sec Cry (j'ai voulu m'en servir pour siphonner ma fiat tipo LOL )
Elle a tourné en émettant un sifflement aigu ... puis s'est rapidement bloquée, tout en consommant autant de courant qu'elle pouvait.
Ca repart en y remettant de l'essence, mais sur le coup, ça fait bizarre.
Et pas sûr qu'elle soit encore en très bon état après ça.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-01-2011, 13:06:04   -
ba elle demarre au gaz mais bon v changer la pompe et mettre 20 zorros d'essence Big Grin
Geo_STI Hors ligne
22-01-2011, 21:37:13   -
GC106XT a écrit :Problème recurant sur les 106, c'est souvent la mort prématurée de la pompe a essence.
Ah marde, ça me la fait sur ma 106 S16 la dernière fois. Confused J'ai changé le filtre à essence et depuis nikel, pourvu que ça dure ! Smile
[Image: 61806729.jpg]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
22-01-2011, 21:44:54   -
swiffer a écrit :Si elle broute, évite de la garer dans l'herbe Big Grin
Semarre
D'aprés ce qui à été dis possible qu'elle ai pas aimé les longs séjours réservoir presque à sec,d'où oxidation débouchant sur une usure quelconque.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
maxou62 Hors ligne
22-01-2011, 22:19:35   -
oui surment pompe hs , le manque de pression sur la pompe surment ( niveau bas) , par contre attention le gpl et les culasse alu sa casse ! ne demarre jamais au gpl ta culasse va fissure
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
23-01-2011, 12:10:59   -
je dirais la pompe
Pour les 106 s16 et xsi en effet la pompe claque très souvent comme le relais double, l'actuateur, le potar de papillon de gaz.
Je m'arrete la c'est une daube en fiabilité cette caisse
Geo_STI Hors ligne
23-01-2011, 12:31:04   -
Faut peut être pas abuser non plus en disant daube de fiabilité......... :roll:
Elle a peut être quelques défauts comme toutes les voitures, mais une daube en fiabilité je verrais plus un velsatis ou espace 4 LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
23-01-2011, 12:34:46   -
maxou62 a écrit :oui surment pompe hs , le manque de pression sur la pompe surment ( niveau bas) , par contre attention le gpl et les culasse alu sa casse ! ne demarre jamais au gpl ta culasse va fissure
ca va faire que 300 000 km qu'elle demarre comme ca LOL
42 Loire France
Réputation : 52
23-01-2011, 14:44:09   -
Geo_STI a écrit :Faut peut être pas abuser non plus en disant daube de fiabilité......... :roll:
j'ai pas dit que c'était la seule LOL
maxou62 Hors ligne
23-01-2011, 20:01:21   -
mon voyager en v6 ( de 89 tout de meme) a eu les 2 culasse de fissurer a 400000 km sa ma fait bien chier 2 culasse mdr
23-01-2011, 23:31:30   -
c'est ptetre parce que toutes les culasses,sont pas faites du même alliage Wink
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
24-01-2011, 00:00:55   -
Hot Will's a écrit :je dirais la pompe
Ca doit dépendre des series, car sur l'xt, j'ai eu merde sur merde au niveau du corp d'injection, papillon ... (du coup, elle a fini en carbu), mais l'xsi par contre, 4000km que de piste et à part la pompe à essence, aucuns problèmes Smile Je touche du bois !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
24-01-2011, 02:06:56   -
mon padré a fait a la louche 1 millions de km au gaz sans demarrer a l'essence il a jamais eu de soucis non plus.
En general les autos qui ont eu le GPL d'origine et qui ont rouler qu'avec ca n'ont pas de soucis particuliers.
Par contre j'ai remarquer qu'en general celles modifiées apres sont plus sujettes a problèmes.
Pour la prochaine la question se posera plus on sait plus demarrer au gaz Sad
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
24-01-2011, 02:25:40   -
Oui, idem trois saucisses, ^^
Faut y swaper HONDA, comme ça, y'a un vrai châssis au moins LOL
Et +1 pour BMW.
as53 Hors ligne
24-01-2011, 08:24:46   -
tu dit que tu roule exclusivement au gpl donc c est avec fond de reservoir gpl qu elle broute ou fond de reservoir essence?si c est que tu as voulu rouler a l essence alors que ca fais un an que tu roule au gpl c est peut etre un peu normale qu elle broute.
ensuite on a le soucis sur ce type d installation que l essence reste trop logtemp dans le reservoir donc laisse du depot il faut juste vidanger le reservoir et nettoyer la crepine du reservoir .
sinon bon courage
ps:mon pere a fais 234000 kms avec une honda accord 2.0vtec et pas un soucis et mon beau pere 160000 avec un chevrolet blazer et aucun soucis pourtant il ne roule qu au gpl donc les gpl qui casse faut se dire que ca demande de l entretien aussi
motor rebuild
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
25-01-2011, 18:50:39   -
toute façon on est pas la pour faire le debat GPL ya bien longtemps que j'ai fait ce choix et jamais je ne changerai a moins que l'on ai un carburant alternatif plus interessant bien sur.
Je me doute bien que j'ai un problème de carburation du fait que je n'utilise quasi pas le circuit essence .
j'avais un doute sur la pompe mais je voulais avoir confirmation sur les circonstances pour ne pas avoir a demonter pour rien.
J'ai eu la reponse pas besoin de me dire ce que je dois faire ou pas faire je suis grand Big Grin
  Réservoir d'essence en Aluminium Anarchti 8 2 699 13-07-2018, 08:59:23
Dernier message: Anarchti
  réservoir additionnel. ronan87 2 1 787 06-06-2016, 09:43:57
  [RÉSOLU] Douille coincée au fond de la culasse. Coolrace91 37 16 572 09-11-2013, 12:30:41
Dernier message: slo94
  réparer un réservoir d'essence VIBO 10 5 982 17-01-2011, 23:38:24
Dernier message: psycho
  Help CRX qui broute yanik 6 1 545 02-01-2009, 12:27:21
Dernier message: yanik
  [Aérodynamique] Fond plat et diffuseur ? SuperKaribou 30 12 893 29-06-2006, 14:28:19
  ma civic broute après un plein rastamandriver 4 1 108 25-05-2006, 23:14:20
Dernier message: zoreille73
