liquide de refroidissement supra mkIII
moana200sx Hors ligne
25-02-2006, 14:45:26   -   liquide de refroidissement supra mkIII
Yop
voila j ai un ami qui vient de s acheter une supra mkIII athmo (a un membre du forum) et il a eu un petit souci au niveau du liquide de refroidissement (la voiture chauffait grave) et on s est apercu qu il y avait beaucoup beaucoup trop de liquide...
BREF
le liquide a une couleur qui fait presque peur et on voudrai savoir comment faire la vidange et ensuite la purge, car il y a une possibilite de remplir le liquide par le bouchon directement sur le radiateur ou alors pas le vase d expansion qui se trouve plus en avant...
Alors comment faire???
merci Wink
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
rdclio Hors ligne
25-02-2006, 14:51:03   -
pour vidangé :
le mieux c'est de débranché la durite de radiateur inferieur pour qu'il se vide bien , sinon ta une petite vis de vidange en plastique en bas du radiateur
pour purgé :
tu rempli de radiateur au max et tu referme le bouchon
ensuite tu met ton niveau dans le bocal , tu fait chauffé le moteur et ensuite a froid tu refait ton niveau
c'est une purge automatique
RED AUTO SAS
25-02-2006, 15:03:29   -
merchi on test ca!
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
26-02-2006, 01:13:14   -
Si c'est une Supra, ca n'a rien à faire sur Mazda...
Fleche Toyota
Maxthekiller Hors ligne
26-02-2006, 01:55:29   -
bonne vidange...au fait y a 8L de liquide maxi (en général il en reste dans le moteur mais c'est pa génant...) ajuste c'est tout... au pire tu fai 2 vidange pour etre sur d'avoir tout vidanger Wink
si t'a besoin d'info sur la mkIII
www.forumsupra.com
des passioné qui pouraient t'aidé ainsi que ton ami Wink
Shock :]
bfred72 Hors ligne
26-02-2006, 14:01:48   -
si elle chauffe cpas bon
il y a un autre probleme
le liquide a une couleur marron???
change deja ton radiateur
mais je suspectte un joint de cullasse
pour vidanger la bloc en bas sur la droite du bloc cote tubo et cote embrayge tu a un bouchon de vidange
a faire par dessous
toyota supra
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 710 15-06-2022, 21:48:34
Dernier message: Djudu78mataz
  Perte liquide de refroidissement. luddoy 17 10 518 16-01-2013, 11:58:20
Dernier message: luddoy
  Radiateur neuf mais problème avec liquide de refroidissement Clô68m 11 13 192 07-04-2012, 20:28:44
Dernier message: Red Line - Varinot
  Purge du liquide de refroidissement sur corolla g6 Einstain 3 5 050 25-01-2010, 22:35:13
Dernier message: roma
  [JZA80-TT] pb de liquide de refroidissement. fane 23 8 433 29-03-2009, 10:02:02
Dernier message: cotoCRX
  Problème liquide de refroidissement Nicolas N. 1 2 076 15-11-2008, 15:22:07
Dernier message: éric_Mtp
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 12 361 03-10-2008, 12:06:17
Dernier message: Anonymous
  toyota SUPRA mkIII BITURBO, ca marche fort? Be_Fa 20 17 758 15-01-2008, 13:50:39
Dernier message: Leviathan
  Purger le liquide de refroidissement, Toyota tj 6 24 700 26-11-2007, 20:20:53
Dernier message: tj
  recherhe info de prépa d'une supra mkIII warrior 5 3 959 20-11-2007, 14:55:04
Dernier message: warrior
