Purge du liquide de refroidissement sur corolla g6
Einstain Hors ligne
21-01-2010, 19:10:46   -   Purge du liquide de refroidissement sur corolla g6
Bonsoir a tous est ce que quelqu'un a deja fait une purge de liquide de refroidissement sur une corolla g6 et comment ca ce passe merci j'ai lue qu'il fallait ouvrir le bouchon radiateur et bocal de remplissage puis enlevez la durite du bas radiateur puis laisser couler ,faire la meme chose avec le bloc moteur ,bien rincer,puis refaire le niveau Confused: merci d'avance pour les info
sebae86 Hors ligne
25-01-2010, 01:08:42   -
tu vidange de la manière dite.
Pendant que ca coule tu vidanges 1 ou 2 jup
Puis tu refait le plein par le radiateur
Quand il est plein tu met en route.
tu mets le chauffage dans la voiture a fond
ventilo sur 1 ou sans importance je sais plus.
ca purge automatique
Pendant que ca tourne tu revidange 1 ou 2 jup
tu surveille la chauffe
tu coupes le moteur
Tu attend , tu ouvres une jup.
tu vérifies les niveaux et tu fais l'appoint du bocal d'expansion.
attention pas le niveau au max dans le bocal Wink
apres un dur boulot un petit pak de 6 bien mérité!
Einstain Hors ligne
25-01-2010, 10:10:21   -
j'avoue une bonne biere ahahahah Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-01-2010, 22:35:13   -
ya une vis de purge sur le bloc cylindre
elle est derriere
tu vide au radiateur et cette vis
tu passe le tuyau si c crade sinon t'enfous
tu ferme au radia tu commence a remplir des que ca pisse a la vis tu fermes
tu laisse chauffer tu fais l'appoint si necessaire et fini
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 710 15-06-2022, 21:48:34
Dernier message: Djudu78mataz
  Perte liquide de refroidissement. luddoy 17 10 517 16-01-2013, 11:58:20
Dernier message: luddoy
  Radiateur neuf mais problème avec liquide de refroidissement Clô68m 11 13 192 07-04-2012, 20:28:44
Dernier message: Red Line - Varinot
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 986 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  [corolla g6]conseils pour purge de freins (abs) roma 3 3 520 13-08-2009, 14:42:41
Dernier message: roma
  [JZA80-TT] pb de liquide de refroidissement. fane 23 8 432 29-03-2009, 10:02:02
Dernier message: cotoCRX
  Problème liquide de refroidissement Nicolas N. 1 2 075 15-11-2008, 15:22:07
Dernier message: éric_Mtp
  Purger le liquide de refroidissement, Toyota tj 6 24 700 26-11-2007, 20:20:53
Dernier message: tj
  Problème liquide de refroidissement sur AE92 de 1988 faya91 4 2 477 11-05-2007, 00:43:15
Dernier message: Gonzolegrand
  liquide de refroidissement AT180 Sti Anonymous 9 2 555 25-10-2006, 19:50:53
