Problème liquide de refroidissement
Nicolas N. Hors ligne
Newbie
15-11-2008, 12:14:27   -   Problème liquide de refroidissement
Voilà, j'ai un petit soucis avec ma corolla 1.4 VVTI de 2002, 134 000 Km. Elle consomme du liquide de refroidissement, il n'y a aucune fuite, je l'ai amené chez Toyota pour qu'ils vérifient, ils m'ont même fait changer le bouchon du radiateur au cas où celui-ci déconnait, mais ce n'est pas ça, elle en mange toujours.
Ceci dit je n'ai aucun symptôme de joint de culasse (que je connaisse) pas de mayonnaise nulle part, pas d'huile dans l'eau...
Le seul indice que j'ai, c'est qu'a chaque fois que je coupe le moteur, j'entends quelques secondes après comme un bocal qui dégaze comme un PFFFFFF super rapide.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Nico
éric_Mtp Hors ligne
15-11-2008, 15:22:07   -
Est ce que le niveau monte dans le vase d'expansion quand ça arrive ?
Est ce que en dévissant le bouchon du haut du radiateur, on voit que le niveau a baissé dans le radiateur ?
( faut faire chauffer longtemps en pleine charge sur l'autoroute pour tester...)
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 710 15-06-2022, 21:48:34
Dernier message: Djudu78mataz
  Perte liquide de refroidissement. luddoy 17 10 517 16-01-2013, 11:58:20
Dernier message: luddoy
  Radiateur neuf mais problème avec liquide de refroidissement Clô68m 11 13 192 07-04-2012, 20:28:44
Dernier message: Red Line - Varinot
  Purge du liquide de refroidissement sur corolla g6 Einstain 3 5 050 25-01-2010, 22:35:13
Dernier message: roma
  [JZA80-TT] pb de liquide de refroidissement. fane 23 8 432 29-03-2009, 10:02:02
Dernier message: cotoCRX
  Purger le liquide de refroidissement, Toyota tj 6 24 700 26-11-2007, 20:20:53
Dernier message: tj
  Problème liquide de refroidissement sur AE92 de 1988 faya91 4 2 477 11-05-2007, 00:43:15
Dernier message: Gonzolegrand
  liquide de refroidissement AT180 Sti Anonymous 9 2 555 25-10-2006, 19:50:53
  Probleme de refroidissement sur celica 3sgte indiancar 10 3 093 04-10-2006, 12:55:35
Dernier message: indiancar
  liquide de refroidissement supra mkIII moana200sx 5 3 710 26-02-2006, 14:01:48
Dernier message: bfred72
