liquide de refroidissement AT180 Sti
Anonymous
25-10-2006, 08:59:01   -   liquide de refroidissement AT180 Sti
ma sti a son liquide de refroidissement tout marron comment fait-on pour vidanger, quelles précautions à prendre ? merci
magicmizz Hors ligne
25-10-2006, 10:56:00   -
Avce une petite pompe peut-etre, mais de toute façon il faut aussi virer le liquide dans le radia...
Elle a combien de bornes?
La mienne vient d'entrer au garage pour un problème de refroidissement, elle chauffe, plus de chauffage, ralenti instable et trop haut à froid (2000tours/min!!), déclenchement du ventilo même quand la voiture n'est pas chaude et pour terminer, une p'tite fuite d'huile au niveau de la protection du carter...
Je pense que je vais prendre un sacré pansement, parce que ce doit être la pompe à eau qui a lâché.... :roll: Confused
Anonymous
25-10-2006, 10:59:36   -
la mienne a 151 000 et pas de fuite enfin pas à ma connaissance
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-10-2006, 12:01:47   -
comme dit en MP
c du billard la dessus Langue
tu ouvre la vis en bas de ton radiateur tu laisses pisser tu as une vis de purge sur le bloc cylindres(13 ou 14 je sais plus) tu laisse pisser aussi
tu rince avec un tuyau d'arrosage par le bouchon de radiateur en fermant la vis de purge du radiateur tu enleve la vis a nouveau pour laisser couler l'eau.
tu fermes a nouveau toutes les vis
tu remplis de liquide de refroidissement par le bouchon de radiateur.
tu remplis a moitier ton vase aengine coolant.
Tu fais tourner jusqua ce que le ventilo se declenche 2 fois
tu attend que ca refroidisse et tu refais tes niveaux Wink
eyeball Hors ligne
25-10-2006, 12:04:51   -
un produit de décrassage ne serait pas de trop non plus ;-)
Anonymous
25-10-2006, 12:05:16   -
et tu trouves ça où ? norauto ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-10-2006, 12:07:30   -
eyeball a écrit :un produit de décrassage ne serait pas de trop non plus ;-)
souvent des paniers a fuites :/ un bon rincage est moins risqué je trouve
Anonymous
25-10-2006, 19:15:06   -
je viens de vidanger le rad grace au papillon en dessous, une fois vidé j'ai remis le papillon puis rempli d'eau du robinet le rad et le vase à droite (erreur selon moi !!!) car en enlevant de nouveau le papillon le rad se vide bien mais pas le vase !!! comment faire ? le vase reste à un niveau élevé je trouve en fait je vois rien ! juste que le tuyau caoutchouc est ds la flotte
une idée ?
Anonymous
25-10-2006, 19:40:25   -
personne ? Sad
roma Hors ligne
Sujets : 183
25-10-2006, 19:50:53   -
comme dis en mp tu as fait n'importe quoi Big Grin
le vase il s'enleve en tirant dessus tu le retourne et il se vide LOL
repurge bien tout ca rince et remet tu vrai liquide
1/ pour le calcaire et
2/ l'hiver arrive
un coup de gel la dedans bye bye le moulin Langue
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 710 15-06-2022, 21:48:34
Dernier message: Djudu78mataz
  Celica AT180 problème passage vitesses (vitesses bloquées) roma 15 6 540 21-11-2014, 16:15:49
Dernier message: DARKJIL
  Perte liquide de refroidissement. luddoy 17 10 517 16-01-2013, 11:58:20
Dernier message: luddoy
  Pièces T18 AT180 rum's 3 2 476 11-11-2012, 11:21:44
  Radiateur neuf mais problème avec liquide de refroidissement Clô68m 11 13 192 07-04-2012, 20:28:44
Dernier message: Red Line - Varinot
  Purge du liquide de refroidissement sur corolla g6 Einstain 3 5 050 25-01-2010, 22:35:13
Dernier message: roma
  [JZA80-TT] pb de liquide de refroidissement. fane 23 8 432 29-03-2009, 10:02:02
Dernier message: cotoCRX
  Problème liquide de refroidissement Nicolas N. 1 2 075 15-11-2008, 15:22:07
Dernier message: éric_Mtp
  [Celica T18]recherche vue eclatée train arr at180 et st182 roma 6 4 243 18-10-2008, 09:14:48
Dernier message: Sylv1
  [celica at180] astuce pour bloquer la poulie de villo? roma 2 3 041 16-07-2008, 17:10:52
Dernier message: totofighter
