Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 04:54:49
ligne ek4 sur ek3
hondapowaa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 110
13-10-2004, 01:00:42 #1
Salut,
Si sur une ek3 je met la ligne d'une ek4,cette ligne étant faite pour un moteur de 160ch,elle devrais etre un bon compromis entre liberer le moteur et garder un cat non?
Merci d'avance,@+
ZEeD Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
13-10-2004, 04:15:56 #2
fo voir le diametre et le chemin mais ca doit le meme donc aucun interet je pense
Sujets : 110
13-10-2004, 06:23:10 #3
Moi c surtout par rapport cat que jparlais,si un cat d'ek4 est suffisant pour faire passer 160ch ça doit liberer un peu un 114ch non?
(pas autant qu'un tube afrique mais plus que le cat d'origine 114ch jpense)
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
13-10-2004, 17:06:41 #4
oui, logiquement, ca devrait suffire. la ligne de la 4 est plus grosse que la 3 donc c une bonne modif a pas cher je pense
VIBO Hors ligne Active Member ***
13-10-2004, 18:54:33 #5
Le probleme c'est que c'est la meme mais après le cata!?
Le collecteur n'est pas le meme, et sur ta civic le cata n'est pas sur le collecteur?
Sujets : 110
13-10-2004, 19:21:51 #6
Le collecteur n'est pas le meme entre une ek3 et uyne ek4? c'est a dire?
au niveau de la cullasse l'entraxe entre goujons etc est le meme il me semble!non?
Je dit ça car le plupart des 4/2/1 vendue sont adaptable sur tout ces modele.
Donc j'en déduis que l'origine ek4 va sur l'ek3.
Aprés le cat? ben y'as pas d'aprés,je met le collecteur de l'ek4 + son cat et le reste de la ligne jusqu'a l'arriere,et en bout je met un silencieux genre omp.(homologué) inox.
Le cat seras en dessous de la caisse au lieu d'etre devant le moteur,c'est beaucoup mieux.
