ligne direct pour Rx-7 FC3S
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
19-01-2008, 19:27:53   -   ligne direct pour Rx-7 FC3S
salut
bahh voila je voulais savoir si la ligne pour la rx-7 FC3S turbo est la meme ke la version sans turbo???
et pkoi y a-t il aussi bcp de tuyeau ki mene a l echappement d origine Shock j ai jamais vu une ligne d echappement aussi bizar!!!! Confused
Power, Control is Nothing Without A DAMN CAR!!!!!
HKS dump valve, HKS Turbo timer , HKS Boostcontroler....HKS POWWWAAAAA Big Grin
Mr.7 Hors ligne
Efini Rx-7 FD3S
20-01-2008, 21:50:10   -   Re: ligne direct pour Rx-7 FC3S
Mojo a écrit :salut
et pkoi y a-t il aussi bcp de tuyeau qui mene a l echappement d origine Shock j ai jamais vu une ligne d echappement aussi bizar!!!! Confused
Si tu y réflechis 2min tu auras ta propre réponse..
Turbo = Downpipe
Atmo = Réacteur thermique
Les 'tuyaux' comme tu dis sont ceux de la pompe à air.. Wink
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
24-01-2008, 03:13:45   -   Re: ligne direct pour Rx-7 FC3S
Mr.7 a écrit :
Mojo a écrit :salut
Turbo = Downpipe
woooaaaoooo Shock
c est bien ce ke je pensais Shock je comprend vraiment rien o rx7
Oops!
alors le Réacteur thermique = un genre de cat nan?
mais la pompe a air???alors la je comprend vraiment pas une pompe a air o system d echappement????
on peut pas sîmplement les supprimés les petits tuyeau a air??Sac
florianar Hors ligne
VW polo MK2
24-01-2008, 08:28:16   -
il faut bien que le turbo il ait de l'air pour le mettre en pression...donc gaz d'echappement si je dis pas de conneries...
donc si tu veux mettre une ligne de FC3S turbo sur une atmo, je ne suis pas sur que sa passe a cause justement de ces "tuyaux". car si tu les coupes, je sais pas trop si sa va etre bien fiable le rebouchage des trou...
m_luno Hors ligne
24-01-2008, 11:56:54   -   rx7
une RX7 est une voiture de VRAI passioné et connaisseur!!
je pense que tu peu oublié d'y mettre une ligne ou autre vu ton niveau de connaissances sur ces voitures!!
ca ne se bricole pas comme une 205.
passe ton chemin.
VW polo MK2
24-01-2008, 15:01:06   -
c'est pour moi que tu dis sa ou pour mojo?
non parce que moi j'y connais pas grand co=hose non plus mais y a certains trucs qui sont pas difficile a comprendre Wink
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
24-01-2008, 16:43:13   -   Re: rx7
m_luno a écrit :une RX7 est une voiture de VRAI passioné et connaisseur!!
passe ton chemin.
ps il faut tj commencé part petit et je ne crois pas ke tu est née avec la connaissence des rx-7 non???et comment veux tu ke je m y comprend si on me repond comme TOI!!! Evil
et si je viens demandé des information et des conseil alors c est pas parce ke j e m enfouts mais ke je veux en savoir d avantage !!! alors les personne ki veulent pas me donné des conseil et ki veule tt simplement pourrir mon poste passé le chemin Confused
m_luno Hors ligne
24-01-2008, 18:23:16   -
en effet je ne suis pas né avec des conaissances de RX7, mais ce que je voulais te dire, c'est que tu ferais mieu de commencé par en apprendre un max sur cette caisse qui a une mécanique particulière, d'en connaitre les bases, comment la réviser, à quoi servent toutes les pièces et tout!
plutot que de vouloir y monter directement une ligne pour aller faire du bruit bêtement et autres conneries et finir par rincé le moteur.
on différencie très vite un passioné, amoureu de cette voiture, qui en prends soin et un kéké qui veu mettre une ligne et taper dedans comme un barbare.
et d'après toi, une ligne de athmo et turbo est identique?
et ce que je voulais te dire, c'est de prendre une autre caisse si tu veux la bricolé n'importe comment.
rx7man Hors ligne
Silvia S15
- Australia
25-01-2008, 00:43:24   -   Re: ligne direct pour Rx-7 FC3S
Mojo a écrit :
Mr.7 a écrit :
Mojo a écrit :salut
Turbo = Downpipe
woooaaaoooo Shock
Oops!
le mieux est de venir sur notre forum :
www.rx7france.com
sinon le reacteur thermique sert à "dépolluer" les gazs et est alimenté par la pompe à air pour augmenter les reactions chimique
idem sur les turbos, sauf que la pompe à air souffle dans le cata
tout le fonctionnement va de paire, et supprimer un systeme ne fera qu'agraver les pbs,
pour plus d'info , viens sur le forum Wink
I'm back cunts @!
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
25-01-2008, 00:50:49   -
m_luno a écrit :en effet je ne suis pas né avec des conaissances de RX7, mais ce que je voulais te dire, c'est que tu ferais mieu de commencé par en apprendre un max sur cette caisse qui a une mécanique particulière, d'en connaitre les bases, comment la réviser, à quoi servent toutes les pièces et tout!
Bahh j essaie d apprendre d avantage mais comment veux tu si tt le monde me mets des batons dans les roues!!! Evil meme chez mazda on refuse de travailé sur le moteur Evil alors va plutot t enervé vers eux a la place des personnes ki veulent essaié d en savoir plus .
deja j ai fais un poste pour m informé (pour en savoir plus) et pour pas faire de la merde dessus
1. j ai deja la voiture trop tard pour m acheté une 205 LOL
je sais deja comment le moteur fonctionne la base koi mais je ne savais pas k elle avais un system d echappement pareil (on peut pas tt savoir nan plus ) c est pour ca ke je suis sur ce forum
2. j ai entendu qu une ligne plus libre ferais du bien o moteur rotatif vu que les moteurs la on un problem de chaleur alors vo mieux ke les gazes chaude sorte le plus vite possible nan?? et vu ke ma ligne est rouillé a mort pkoi pas la changé avec une en inox ??? Confused
moi je m y connais en moteur a piston et j ai remarqué ke le moteur rotatif n est pas un moteur comme les autres et c est pour ca ke je le respect d avantage k un moteur a piston Wink
et pour ta question :
bahh je deja j ai une athmo alors je peux pas te dire exactement si les ligne sont pareil mais o nivo diametre celle de la turbo est plus grande noramelement ca je sais mais je voulais savoir si elle a aussi les petits tuyeaux et si elle a les meme fixation ??
ps tu me connais?? tu m as deja vu roulé avec ma rx-7 ?? Confused ?? nan alors ne parle pas aussi b***
on peut tt bien avoir une ligne ki fais du bruit et roulé doucement et faire attention o moteur et plus pour ma voiture elle est tt d origine j ai rien touché meme pas un filtre a air Confused
ca veut pas dire ke on mets une ligne = tappé dedans a fond et a froid etc :no:
Join
alors please help et pas tt simplement envoyé chier
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
25-01-2008, 00:52:44   -   Re: ligne direct pour Rx-7 FC3S
rx7man a écrit :
Mojo a écrit :
Mr.7 a écrit :
Mojo a écrit :salut
Turbo = Downpipe
woooaaaoooo Shock
Oops!
www.rx7france.com
ahh ok merci pour la reponse et pour le lien Wink
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
13-02-2008, 20:52:12   -
Mojo a écrit :ps tu me connais?? tu m as deja vu roulé avec ma rx-7 ?? Confused ?? nan alors ne parle pas aussi b***
LOL
un lapsus révélateur ... LOL
pour en revenir au sujet , vous (tu ?) l'avez jugez un peu vite quand meme. Confused
Courage mojo Mr Green , tu veux absolument une ligne de turbo ? Car de mémoire j'ai vu , sur un site de pièces perfs , des lignes pour FC athmo Wink
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
  regles a suivre sur prepa fc3s kouki. 13b renesis 0 2 222 06-10-2013, 22:15:02
Dernier message: 13b renesis
  [Rx7FC] FC3S Turbo II Batflow 60 12 930 11-02-2013, 15:30:23
Dernier message: Aragorn Le Rouge
  [achat] RX7 FC3S turbo2 en UK matthias45 33 11 420 20-11-2009, 12:34:28
Dernier message: hadoq
  Remise en forme d'une RX7 FC3S Atmo Rotary Project 58 18 739 18-08-2009, 18:31:31
Dernier message: didier gandilhon
  [TV] Les 40 ans du rotatif chez Mazda (Direct Auto) Koebi 60 8 132 05-11-2007, 02:44:06
Dernier message: terenig
  Kit admission direct K&N/Green/JR sur 323 turbo ? veus-t 47 11 885 29-06-2005, 18:18:34
Dernier message: veus-t
  l'instalation d'une admision direct sur ma mazda Doctor_ITCHY 8 2 428 20-07-2004, 20:10:56
Dernier message: Doctor_ITCHY
  avis au connaisseurs de FC3s naru 3 1 820 25-03-2004, 22:39:04
Dernier message: naru
