ligne d'échappement de diesel sur essence?
tibo Hors ligne
19-07-2004, 17:47:26   -   ligne d'échappement de diesel sur essence?
bon voila je regardais deux trois truc aujourd'hui
car je me posais une question
les ligne d'échappement de diesel, sur la primera P10 pour prendre mon cas comme exemple ne comporte qu une seul gamelle
voila la mienne
[Image: 05818650.gif]
voila celle du diesel
[Image: 05818660.gif][img]
donc ma question est la suivante le diametre de la ligne est il le meme sur une essence que sur une diesel, comme ca en y regardant ca a l air d etre les memes
et si sa peut apporter quoi que se soit de pauser plutot une ligne de diesel sur une essence ou c'est une grosse connerie
merc
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Nagata-San Hors ligne
19-07-2004, 17:50:19   -
je n'en vois pas l'interet
en fait
si t'es atmo en essence, il faut garder un peu de diam pour les retours d'ondes...
Or en turbo, il faut simplement evacuer au plus vite les gaz...
donc si c TD on degage les gaz et donc on perd la compression
c comme ca que je vois la chose... mais j'en sais rien qd meme :]
#homyseed @fabsan84
tibo Hors ligne
19-07-2004, 17:54:08   -
oui oui je vais pas mettre une ligne de fou, mais la ca fai supprimer une gamelle et peut etre gagner un petit peu en diametre intere car la ligne d origine est un peu etroite
je me posais cette question a la con aujourd hui
je sais que c'est une manip effectuer sur les 205GTI de poser les lignes de 205 diesel enfin voila!!! lol
  • bougie iridium
  • glastint
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-07-2004, 18:10:50   -
tibo a écrit :je sais que c'est une manip effectuer sur les 205GTI de poser les lignes de 205 diesel enfin voila!!! lol
C'est pas tout simplement un problème de coût ? Genre la ligne diesel (fabriquée à gogo) coûte 3 fois moins que celle de la GTi ?
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-07-2004, 19:46:41   -
Nan tu confond c'est les BV de Diesel qu'on pose pour tirer plus court Wink
tibo Hors ligne
19-07-2004, 19:46:57   -
ba apparement non j e ai entendu parler sur JSO et d autre forum
  • bougie iridium
  • glastint
tibo Hors ligne
19-07-2004, 19:51:26   -
Citation :Nan tu confond c'est les BV de Diesel qu'on pose pour tirer plus court
na na spark les ligne j arrive pas a retrouver le post enfin on s en fou des 205
vous y voyer un avantage a la suppresion d une des gamelle et peut etre un diametre internet plus gros?
  • bougie iridium
  • glastint
Piv Hors ligne
Sujets : 78
19-07-2004, 20:15:41   -
dj_spark a écrit :Nan tu confond c'est les BV de Diesel qu'on pose pour tirer plus court Wink
Pourtant les diesel monte moins dans les tours, nan ?!
Donc si a 60km/h en premiere on est a 7000 tr, sur une diesel on ne sera qu'a 4000, donc ca va tirer plus long nan ?
Mais ptet que je me trompe, si tu pouvais m'expliker le truc dj spark steup Wink Oops!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-07-2004, 20:52:37   -
Bah sur les 309 GTi les mecs mettaient des boites de 309 D et ben ça marchait plus.
En générale quand tu prend la boite d'une motorisation inférieure, elle tire plus court avec ta motorisation.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
20-07-2004, 09:26:57   -
Franchement j'en vois pas l'interet, la différence entre la ligne essence et diesel est minime en ce ki concerne la gamelle (elle est tt petite celle ki est en plus sur la tienne!) et tu vas en chier pr rien pr monter la ligne diesel sur le collecteur essence, elle va trainer par terre ta ligne! Si tu ve t'amuser, supprime tes 2 silencieux intermédiaires et rajoute un tube a la place!
SK_Flowne Hors ligne
25-07-2004, 19:19:38   -
Ben par chez moi sur les 205 c'est du Gr N qu'ils montent :]
[Image: sanstitre2.gif]
59 Nord France
Réputation : 15
28-07-2004, 22:51:00   -
Vous mettez des lignes d'échappement vous ? :] :]
icedfluid@gmail.com
28-07-2004, 23:26:08   -
Oui...
...ça coûte cher les soupapes :]
Sniper Hors ligne
28-07-2004, 23:44:04   -
tibo,
je ne sais pas si ca apporte quoi que ce soit et c vtai que j en doute ......
parcontre pour la similitude entre les deux inter il y en a une mais les fixations
ne sont pas les memes,ni le tube de raccordement apparament (utilser ds les decoupes éventuelles)
A vendre >> Crx EE8 swap Moteur/boite
http://www.crx-fr.net/autos-f22/vds-crx-...-t3551.htm
29-07-2004, 12:50:05   -
Citation :Oui...
je peux te dire qu'a MC y'en a deux trois qui vont le savoir bientot LOL
#homyseed @fabsan84
  Quel diamètre de ligne d'échappement pour moteur turbo alboubou 28 23 829 02-08-2021, 14:35:18
Dernier message: Oki
  Decatalysé un diesel? nagumo 21 8 977 27-11-2015, 01:16:02
Dernier message: logan125
  Fixation ligne d'échappement Gaby Em2 TTR 12 4 863 17-03-2015, 01:52:15
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  Quelles différences entre turbo diesel et essence?? Onizukkaa 24 15 939 15-02-2015, 19:10:56
Dernier message: M4vrick
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 407 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  reparer/reboucher un trou dans la ligne d'echappement?? remy1234 22 44 626 07-12-2012, 11:08:41
Dernier message: swiffer
  Avis Honda accord V (94-99) en diesel injec 9 4 325 20-09-2012, 18:34:41
Dernier message: push
  moteur diesel fonctionnant à l'huile calou56 26 12 864 24-02-2012, 19:55:30
Dernier message: zen-totoche
  [diesel] fumé dans certain condition?? sansoub 32 10 409 31-12-2011, 00:03:40
Dernier message: darkmatt84
  Bon diesel de 100 Chv ValOu 79 14 159 05-04-2011, 19:04:41
Dernier message: tetesh
