là je comprend pas [edit] c'est le turbo
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
19-11-2004, 16:57:32   -   là je comprend pas [edit] c'est le turbo
Je croiyai que mon turbo était mort, mais il n'y a pas de jeu.
par contre je vien juste de démarré la caisse sans meme la bougé et ça fume avec une mauvaise odeur. mais ça à pas l'air d'etre une odeur d'huile.
vu que la caisse n'a pas bougé du tout, c'est pas le turbo
voici quelque détails si ça peu aidé:
1°) quand je roule (peu importe le régime moteur) il y a un bruit de siflement qui varie si j'appui ou lache l'accelerateur
2°) je n'ai pas de silencieux sur la caisse mais un simple tuyau posé façon gitan par l'ex proprio
3°) le ralenti est complètement instable ( ça peu allé de 1200/1300 à 1000 voir 500!) l'aiguille bouge pas mal et la voiture tremble. ça se stabilise un petit moment quand j'accelère légèrement.
4°) je ne sais pas quand les filtres on été changé
5°) le moteur a moins de 100 000...la caisse affiche 167 000 et le moteur à été changé à 105 000 (facture Nissan)
6°) c'est un S13 de décembre 90 (cata? pas cata?)
une idée du pb? Cry
[Image: vinterland_large.jpg]
saian Hors ligne
Sujets : 29
19-11-2004, 17:59:41   -
fais un test de copmpression....
Mirage_IV Hors ligne
19-11-2004, 18:05:19   -
a mon avis elle pas catalysée ... sauf si elle vient de l'étranger, la mienne est de 1991 elle pas catalysée ...
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
Sujets : 62
19-11-2004, 18:12:08   -
saian a écrit :fais un test de copmpression....
et comment on fait un test de compression???? Shock
faut du matos spécial?
michael Hors ligne
19-11-2004, 18:14:55   -
oui
[Image: pubhurricane4.jpg]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
19-11-2004, 18:20:18   -
en fait on va t enlever une bougie a la fois,on va te debrancher les injecteurs,ou plus simple enlever les fils de bougie pour pas ke ca demarre,on va te mettre un mano sur un cylindre,ils vont accelerer a fond et faire tourner le demareur,et le mano est ekipé d une pointe a tracer et d un petit bout de papier gradué ki va t indiquer la compression du cylindre......et ils vont faire de meme pour chak cylindre....comme ca tu va meme pouvoir comparer l usure des cylindres/piston segments....si tu as un ecart de 2 bars sur un cylindre,y a un prob....
s14 prépa 300ch
nismo Hors ligne
Sujets : 47
19-11-2004, 18:20:48   -
en fait il faut juste un compressiometre et etre 2....
s14 prépa 300ch
nismo Hors ligne
Sujets : 47
19-11-2004, 18:21:20   -
si tu es bien avec un garagiste,ila surement ca,il peut t en preter un.....en 2h max c loché.....
s14 prépa 300ch
Sujets : 62
19-11-2004, 18:33:32   -
admetons que j'ai un probleme (après test de compression)
p.s: la voiture vibre à bas régime et est instable
Qu'est ce qui risque d'etre flingué?
Quel sont les conséquences?
C'est réparable?
je la sent mal cette histoire :roll:
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
19-11-2004, 19:26:42   -
Tu dis que tu ne sais pas quand les filtres ont été changés ?
Ca ne serait pas tout connement ton filtre à essence qui serait bouché ?
Sinon, un injecteur grippé pourait donner les mêmes symptômes je crois non ?
Autrement, ton niveau de liquide de refroidissement ne baisse pas ?
nismo Hors ligne
Sujets : 47
19-11-2004, 19:52:41   -
attends,j ai juste repondu a ta question sur la prise de compression!g pas dit ke c t ca.....d ailleurs,pour moi c autre chose.........si les compressions sont pas bonnes,ca peut etre les segments usés,un cylindre mort,un trou ds un piston........en general si t as un trou ds le piston,le cylindre a morflé aussi......mais c l extreme,si elle tournait sur 3 pattes,ca serait flagrant.......si c vraiment ca,ben faut sortir le bloc,le faire realeser,mettre des pistons cote reparation.....tant ka faire des renforcés,meme....
s14 prépa 300ch
Sujets : 62
19-11-2004, 20:14:00   -
Asphalt Burner a écrit :Tu dis que tu ne sais pas quand les filtres ont été changés ?
J'éspère vraiment que ce n'est que ça...
demain je l'enmène dans un garage faire un test de compression et voir ce que ça dit.
se soir je vais faire une prière pour la première fois de ma vie....quel misère
nismo Hors ligne
Sujets : 47
19-11-2004, 20:18:52   -
elle a du mal a prendre ses tours?elle manque singulierement de peche?elle fait pas un bruit normal?kan ca tourne sur 3,normalement c flagrant.....je penche plus pour les filtres,ou autre chose....
s14 prépa 300ch
Sujets : 62
19-11-2004, 20:29:22   -
nismo a écrit :elle a du mal a prendre ses tours?elle manque singulierement de peche?elle fait pas un bruit normal?kan ca tourne sur 3,normalement c flagrant.....je penche plus pour les filtres,ou autre chose....
d'après ce que j'ai vu sur les post traitant du sujet (fonction recherche: test compression) j'ai pas de probleme de démarage.
1°) La voiture prend bien ses tours et a une bonne pêche.
2°) au ralenti vu quel est instable, elle tremble (surtout dans les 500tr/min) mais dès que l'aiguille remonte c'est bon
3°) il y a un bruit de siflement constant quand je roule avec...peut importe si c'est à 2000tr/min ou à 5500tr. le bruit est tout le temps là et varie si j'accelère ou decelère..
genre:
"tttssssssssouuuuuuuiiiiiiiiiiii" quand j'accelère & "tttsssssssiiiiiiiiiiioooouuuu" quand je décelère
(désolé je décrit du mieux que je peu le bruit LOL )
4°) il y a une mauvaise odeur, mais ça ne me semble pas etre une odeur d'huile, j'en suis presque certain
nismo Hors ligne
Sujets : 47
19-11-2004, 20:33:40   -
fais le test de compression kan meme,tu seras rassuré,et tu verras en meme tps si le moteur est en bon etat......et si ca vaux le coup de le booster un peu par la suite.......perso,je pense plutot aux filtres......apres faudrait voir si tu as pas une prise d air kke part.....ou de l oxydation sur une cosse......je c pas comment est fait le ca18det.....mais sur mon 300zx ki avait 10 ans.....j avais de tps en tps des defauts ki sortaient a cause de cosses oxydées....un coup de nettoyant contact,et hop!
s14 prépa 300ch
Sujets : 62
19-11-2004, 20:38:08   -
nismo a écrit :fais le test de compression kan meme,tu seras rassuré,et tu verras en meme tps si le moteur est en bon etat......et si ca vaux le coup de le booster un peu par la suite.......perso,je pense plutot aux filtres......apres faudrait voir si tu as pas une prise d air kke part.....ou de l oxydation sur une cosse......je c pas comment est fait le ca18det.....mais sur mon 300zx ki avait 10 ans.....j avais de tps en tps des defauts ki sortaient a cause de cosses oxydées....un coup de nettoyant contact,et hop!
ok je vais faire le test demain et voir ce que ça donne.
Ce qui m'étonne le plus, c'est que ce moteur a meme pas 100 000kms.
la caisse affiche 167 490 kms et le moteur à été changé cher Nissan à 105 010 kms (facture Nissan Anger)
j'ai les factures d'entretiens qui ont suivi et ce, jusqu'à ce que la caisse soit abandonné.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
19-11-2004, 23:58:01   -
bon ma mon grand j'espere que tu a un turbo de rechange
quand on a remonter mon moteur on a trouver de l huile dans les conduit du turbal
on a regarder le turbal et la .............. c le drame
de lhuile qui en coulait apres demontage ...... un put**n de sale jeu au turbo
donc il est die
on a demarer la caisse
elle fume
voir mon poste , ma voiture se prend pour un cheminée
et a les meme symptome que toi
a oui c pas le joint de culasse car le mien a 0 km et c un tomei renforcer 1.6 mm
donc je dirai turbal
et comme il envoi plein d'huile dans l'admition ca pourai etre la cause du rest de nos ennui
nismo Hors ligne
Sujets : 47
20-11-2004, 00:08:54   -
oui vaudrait mieux ke ca soit ca.....c plus facile a changer ke 4 pistons.....
s14 prépa 300ch
Sujets : 62
20-11-2004, 00:25:45   -
bon ben je vais reverifié le turbo demain (vraiment bien cette foi)
il ne doit y avoir de jeu en longeur ou en largeur?
ps: albator t'as aussi le ralenti instable? je veux dire par là , ça peut etre ça la cause?
Sujets : 103
20-11-2004, 14:01:13   -
bon je suis pas un champion en meca loin de la mais un moteur qui avalle de lhuile en grande quantité ba s il doit pas tourner tres rond
et comme le mien c'at le cas je pense que c'esy nue cause a effet
maintenant je peut me tromper , mais c'est assez simple a verifier
KriZZ68 Hors ligne
20-11-2004, 14:10:10   -
meme probleme
segmentation + joint de queue de soupapes
reparation 1500 euros
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Sujets : 62
20-11-2004, 15:21:44   -
bon ben c'est bien le turbo... :roll:
je vien de démonté les deux "tubes" et il y a du jeu.
j'ai meme appelé le mécano du garage Nissan de M. là ou ma caisse était une semaine plus tôt (le gars super sympa, il m'avait passé son portable)
résumé:
-Dit...ma 200 fume comme un pompier et sens mauvais. je viens de regarder le turbo et il semble qu'il y a un jeu...ça peu etre ça?
-semble? ya un BON jeu tu veu dire. et je te l'avais dit quand t'était venu la cherché...t'as écouté au moins?
-heu... Oops!
-bon. quand on a travaillé sur ton moteur, on la regardé et vu que le turbo était foutu. il bouffe de l'huile. donc forcement ça fume et ça sens mauvais.
-et pour le bruit de sifflement?
-ton turbo a un jeu, donc il siffle. tu n'est pas sensé l'entendre normalement surtout que tu n'a pas de silencieux toi.
-ok ... mais la fumé est apparu quand mon père a pris le volant, avant ça allait encore mais il a tiré à froid dans la caisse et la rue c'est retrouvé dans un nuage de fumé.
- Confused c'est intelligent ça... aussi, t'a ça à changé: durite d'huile du turbo. ils semble dans un sale état. peut etre quand ton moteur à été changé ça à pris un coup.
- Shock mais c'est Nissan d'A qui l'avait changé! j'ai la facture!
- qu'est ce que tu veux...des nazes il y en a partout.
bref, change ton turbo, durite, filtres et ce sera bon.
etc...
Bon , maintenant je sais d'ou vient le probleme Cry
J'ai plus qu'à trouvé un turbal Cry
Sujets : 103
20-11-2004, 15:56:41   -
bah soit tu met un t28bb
soit un turbal d'ocass
soit un t25 h
apres sa depend te ton budjet
Sujets : 62
20-11-2004, 16:03:51   -
albator.korn a écrit :bah soit tu met un t28bb
soit un t25 h
Je croi que je vais la laissé à l'arret et mettre de coté pour un turbo neuf plutôt qu'un d'occaz (autant repartir sur une bonne base)
après entre un T25H et un T28bb , ya pas une énorme différence de prix entre les deux. (en comparent Norris pour le T25H et APEX pour le T28bb)
faut que je me renseigne sur les differences entre ces deux turbo pour choisir.
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 11 121 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  branchement mano turbo c'est bon ou pas yashiofactory 19 5 184 01-03-2007, 16:35:51
Dernier message: yashiofactory
  test powerdyn de ma 200 [edit courbes] streetbike 24 3 326 14-02-2007, 14:24:44
Dernier message: Jibe
  [edit] surchauffe moteur. gunt 26 2 451 14-10-2006, 11:03:12
Dernier message: klod38
  C'est pas ce post que vous cherchiez ya pas longtemps? 09s14 7 2 636 06-10-2006, 20:08:01
  Pb moteur edit: t28 s15+collecteur xs power Jasper34 32 5 730 29-08-2006, 20:37:22
Dernier message: streetbike
  [200SXs13] joint downpipe/dumpipe EDIT: n existe plus??? cutzilla13 8 1 924 22-08-2006, 19:54:07
Dernier message: cutzilla13
  EDIT :Votre 200sx[S12,S13,S14] Et Ce Que Vous En Faites .. kgil 47 6 988 30-07-2006, 13:22:28
Dernier message: Alvogadron
  problème de refoirdissement sur S13 (edit question con...) CAR SYSTEM 36 4 604 20-05-2006, 10:27:11
Dernier message: mig200sx
  [200SXs13] Ralenti normal? (edit page 1) cutzilla13 21 4 246 11-05-2006, 16:57:47
