jantes, hauteur de caisse et amortisseurs
galileo3 Hors ligne
28-11-2005, 16:20:54   -   jantes, hauteur de caisse et amortisseurs
je suis bientôt un nouveau possesseur d'une honda crx ed9 Big Grin mais je suis très novice en la matière et j'aimerais avoir qques infos concernant cette fantastique voiture. Je suis désolé, j'y connais rien alors soyez indulgents please!!
Oops!
j'aimerais changer les jantes pour en mettre de plus grosses. Je crois que la norme d'origine est le 14 pouces. J'aimerais mettre plus gros pour le coté esthétique mais j'hésite sur la taille. 16 ou 17 pouces:
0/ quelle avantages et inconvénients y a t il entre le 16 et le 17 pouces?
1/ quelle dimension de l'entraxe faut il? Le « ET » que je peux voir sur les post concernant le jantes que signifie t il?
2) les freins à disques restent les mêmes au niveau taille. N'y a t il pas un danger d'avoir un freinage moins endurant et important ?
3/ comment calculer si mes jantes vont passer entre le déport des jantes, l'ajout de cales et le rabaissement de la caisse?
4/ que me conseillez vous comme amortisseurs pour rabaisser ma caisse sans me ruiner (je ne souhaite pas prendre des amortos réglables en hauteur et dureté). C'est certainement trop cher. Je pense faire un rabaissement de 40mm. Quel est leur coût?
Si vous avez lu le post jusqu'à la fin et que vous me répondez, je vous en remercierai infiniement. Confused Smile Big Grin
Cordialement
Olivier
Paco Hors ligne
28-11-2005, 18:24:09   -
Bah je te conseille avant tout de te ballader sur le forum, de lire les FAQ's et d'utiliser la fonction "rechercher".
Apres ce regime pendant quelques heures (voires jours) si il y a des questions auxquels tu n'as pas trouver de reponse je pense que tu pourra creer un poste...
:roll:
This public service announcement was brought to you by Paco
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 153 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 502 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 147 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 037 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 687 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 599 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 256 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 530 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 496 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
  [ee/ed/eg] fourche d'amortisseur compatible? hauteur? remy1234 4 3 638 21-10-2011, 13:01:33
Dernier message: STAFFED7
