gr
07-04-2004, 23:06:09 - jantes et pneus sur 300 zx
qu'es-t-il possible de mettre comme taille de jantes ( et de pneus) sans modifs particulières sur la 300 zx 17p? 18p?
savez-vous les correspondances au niveau des pneus?
j'aimerai lui donner un petit coup de jeunesse !
merci à tous
vg30dett
07-04-2004, 23:56:19 -
255/40 17, partout (mon reglage prefere) on peut permuter les roues
gr
08-04-2004, 22:00:20 -
merci henri
je peux donc monter cette taille sans modifs?
pour les jantes il faut respecter qq chose?
vg30dett
08-04-2004, 22:06:47 -
gr a écrit :merci henri
Pas de soucis, ca passe....
Pour les jantes...je te conseille 4 x la meme jante, avec un offset (deport) de 35...
le point critique, c'est que ca doit tourner sans toucher les etriers de frein a l'avant...
Si ca passe a l'avant, ca passe a l'arriere...
gr
08-04-2004, 22:14:19 -
vg30dett a écrit :gr a écrit :merci henri
super
qu'est ce qui peut toucher?? je vois pas bien
vg30dett
08-04-2004, 22:37:27 -
Il faut un petit offset (deport), sinon il y a un risque que la jante touche l'etrier de frein.
Toutes les jantes en 17 et offset 35 ne "passent" pas...je connais meme des jantes en 18 et en 30 qui touchent....donc le plus simple, c'est de les monter...
Et si ca reste dans une largeur acceptable (pour du 255)...si ca passe a l'avant, ca passe a l'arriere....L'arriere ne pose des problemes que si ca depasse le 9 / 10 pouces de large
gr
09-04-2004, 05:22:48 -
bon je vais essayer de voir ce que je peux trouver!
