jantes et pneus sur 300 zx
gr Hors ligne
07-04-2004, 23:06:09   -   jantes et pneus sur 300 zx
qu'es-t-il possible de mettre comme taille de jantes ( et de pneus) sans modifs particulières sur la 300 zx 17p? 18p?
savez-vous les correspondances au niveau des pneus?
j'aimerai lui donner un petit coup de jeunesse !
merci à tous
vg30dett
07-04-2004, 23:56:19   -
255/40 17, partout (mon reglage prefere) on peut permuter les roues
gr Hors ligne
08-04-2004, 22:00:20   -
merci henri
je peux donc monter cette taille sans modifs?
pour les jantes il faut respecter qq chose?
vg30dett
08-04-2004, 22:06:47   -
gr a écrit :merci henri
Pas de soucis, ca passe....
Pour les jantes...je te conseille 4 x la meme jante, avec un offset (deport) de 35...
le point critique, c'est que ca doit tourner sans toucher les etriers de frein a l'avant...
Si ca passe a l'avant, ca passe a l'arriere...
gr Hors ligne
08-04-2004, 22:14:19   -
super
qu'est ce qui peut toucher?? je vois pas bien
vg30dett
08-04-2004, 22:37:27   -
Il faut un petit offset (deport), sinon il y a un risque que la jante touche l'etrier de frein.
Toutes les jantes en 17 et offset 35 ne "passent" pas...je connais meme des jantes en 18 et en 30 qui touchent....donc le plus simple, c'est de les monter...
Et si ca reste dans une largeur acceptable (pour du 255)...si ca passe a l'avant, ca passe a l'arriere....L'arriere ne pose des problemes que si ca depasse le 9 / 10 pouces de large
gr Hors ligne
09-04-2004, 05:22:48   -
bon je vais essayer de voir ce que je peux trouver!
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 13 150 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  Prepa moteur sur 300 Zx INFO joelan 32 8 509 29-04-2016, 09:23:28
Dernier message: SuperMed89
  [Photos] Des angels eyes sur une 300 hometheater 4 3 159 03-10-2012, 13:58:00
Dernier message: hometheater
  Avis sur 300 ZX metsdugaz 13 4 283 13-12-2008, 03:14:14
  Problème de DA sur 300 supertotof78 10 3 786 27-06-2007, 14:30:05
Dernier message: supertotof78
  Un jeu de jantes OEM 300zx sur ebay à 40 euros avec pneus didier gandilhon 30 4 294 19-09-2006, 13:53:07
Dernier message: fiftyone51
  Besoin d'informations sur T25 de nissan 300 ZX jcf 4 1 926 31-07-2006, 07:34:09
Dernier message: jcf
  voyant hicas reste allume sur 300 zx eddy34 13 4 389 06-05-2006, 14:41:46
Dernier message: chris74
  Demande d'avis sur nissan 300 zx viouu 28 8 980 01-05-2006, 17:15:39
Dernier message: Bubuche
  Travaux sur une Nissan 300 ZX Twin-Turbo !!! Mynheer 18 3 739 05-03-2006, 14:42:49
Dernier message: folken
