veilside27 a écrit :re
dit serait tu bien m'expliqué pour le cai aem ? c'est a dire les branchements et ceux qui ne se font pas ainsi que ce qui faut rebouché, ce qui sert a rien ect.... car j'ai des doutes sur mon montage et comme la notice est en anglais et que moi et l'anglais ca fait 2 hum hum
car tu as mis des photos mais je n'apercois pas bien les branchements que tu as fait ainsi que ce que tu as rebouché ect...
grand merci car ca me soulagerais de savoir que ca été fait nickel
bon voila quelque infos sur le montage.
je peu te dir que moi aussi au début j'étais pas sur du montage, mais c'est pas si dur
donc pense bien a boucher ça, avec le bouchon fournit :
comme tu bouche le petit trou, tu ne dois pas rebrancher ça:
tu démonte tous ça :
donc tu te retrouve avec cette prise (bleu) non connecté et c'est normal.
deplus selon le model de ta caisse soit tu rebranche une durite ( que tu aura deja retiré de l'ancien montage) soit tu retire le bouchon situé sur ton ancien filtre pour boucher la trous de ta tubulure.
tu obtien donc ça apres montage :
voila je souhaite que mes explications t'auron aidé
a+
