j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa
yo200sx Hors ligne
24-07-2010, 12:22:33   -   j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa
J'ai monter mon echangeur et mis ma dump valve du cote froid hors elle ne fonctionne pas
c'est une forge, j'ai acheter le ressort vert ( le plus souple ) mais elle ne bouge pas d'un mm
j vais faire des photo de ma prepa, si quelqu un pouvais m'aider lol
Merci d'avance
[img]http://yo200sx.skyrock.com/photo.html?id_article=2902736745&rev=1
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
24-07-2010, 14:12:07   -
Ta voiture roule t-elle comme il faut ??
Tu as pas une fuite dans ton circuit?
BiSBAR Hors ligne
24-07-2010, 14:40:45   -
si tu peux , remets le cache de ton visco déjà, ça résoudra pas ton problème certes , mais ça ne lui fera que du bien
c'est bizarre , a regarder ton montage , elle a l'air placée correctement , elle est neuve ?
Instagram : @bisbar_45
yo200sx Hors ligne
24-07-2010, 20:31:29   -
oui elle est neuve la dump
sinon la voiture tourne normarlement et le turbo a pleine charge elle ne s'etoufe pas !!
c'est ca qui est bizar ?
merci bcp pour le conseil je vais remettre mon cache
je vais essayer de voir si j'ai pas une fuite mais javou que je ne sais pas trop comment m'y prendre lol
Sujets : 147
24-07-2010, 21:21:15   -
deja ton regulateur de préssion d'essence,tu peux le jeter,il te sert a rien,celui d'origine est suffisant
ensuite,vire ta durite d 'aquarium de merde,avec la chaleur de la baie moteur,il se ramollit,et s'ecrase/gonfle selon les sollicitations du pap'.
le piston de la dump coulisse librement?
lubrifié?
yo200sx Hors ligne
25-07-2010, 08:31:16   -
le regulateur de pression n'est pas brancher, il ne sert a rien
ok je vais virer la petite durite merci
sinon le piston de la dump coulisse en forcan dessu avec le pouce, mais c'est vaiment dur, par contre il est bien lubrifie oui
Sujets : 147
25-07-2010, 11:48:03   -
qu'il soit dur,ok,mais faut etre sur qu'il coulisse librement pour s'ouvrir
la durite de commande est branché ou?
sur le pipion avant ou apres le papillon?
yo200sx Hors ligne
26-07-2010, 18:08:36   -
J'ai trouver , en faite c'est mon T qui va a mon mano de pression qui ne va pas
j'ai brancher le pipion directement sur mon collecteur et elle fonctionne par contre il faut que je trouve un autre endrois pour brancher mon mano lol
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 15 289 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  échangeur gti-r beusoin d avis darbera 6 1 797 09-03-2013, 23:52:36
Dernier message: darbera
  Probleme de dump valve analogue08 16 7 309 12-05-2012, 09:49:43
Dernier message: BiSBAR
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 035 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  entraxe dump valve ludocrx52 5 3 557 09-01-2011, 17:22:19
Dernier message: ludocrx52
  montage d'un échangeur frontale faranight516 51 11 134 17-12-2010, 14:22:28
Dernier message: fab2278
  [s13] montage d un echangeur megane rs japanauto 4 4 434 01-05-2010, 14:15:28
Dernier message: xavier 15
  L'ABS ne fonctionne plus sur mon RS13 skydrift 52 11 249 12-09-2009, 02:50:36
Dernier message: TurboR
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 780 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 764 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
