sebar
Sujets : 85
salut, comme bcp le save j'ai enfin, ma ptite rs13...
maintenant peut commencer la prepa!!!
alors question sur un intercooler, celui que tout le monde ici a deja dû voir
le FMIC qui est sur ebay motors, a environ 300$...
je demande si il n'y a aucun probleme de montage etant donner que je vien de voir a l'instant sur ebay mais en france, le pseudo roque200sx qui le vends, a mon avis il l'a acheté et va pas? en tout cas 700!!!
redman
Sujets : 71
Je sais que sur S14 y'a de la decoupe de traverse et pas mal de boulot d'adaptation mais sur s13 je sais pas trop , les specialistes vont arrivé je pense
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
Y'a du boulot pour tout gros FMIC malheureusement oui
Regarde dans les petites annonces, Alvogadron vend plusieurs modèles qui devraient être pas mal
bambby
sebar a écrit :salut, comme bcp le save j'ai enfin, ma ptite rs13...
300$ X 2 ==> 600 dollars , tu ajustes a 700 euros , tu revends le premier echangeur et le tien est payé
gibs023
Sujets : 60
Tout est montable. Si t'es bricoleur, et que tu travaille pas comme un bourin y 'a pas de soucis. Faut bien réfléchier à la manière dont tu vas proceder car la moindre erreur ne pardone pas.
Faut avoir un poil d'outillage aussi.
MAxx...
SVP
Quel sont les échangeurs que vous avez adopté pour vos RS 13 ???
de quel véhicules proviennent t'ils ou quel préparateur qu'est ce qu'ils vous ont procuré et pour quel prix?
sachant que j'ai la clim est ce qu'un intercooler frontal ne serais pas de trop ?? ça va me faire une belle épaisseur de radiateur ! lol
je cherche aussi des info sur le kit pistons Wiseco 84mm. a bon entendeur salut.
Wiseco forgés, T25(1.1b), collecteurs ajustées et soupapes polies, KAD, supression MAF, turboback+ apexi ECV, FMIC(600/300/76) piping yper court, Walbro, Bougies froides, EMS WOLF 3D capteur MAP, Wideband LC-1. elle comence à parler la S13...
gibs023
Sujets : 60
Regarde par exemple "Alvogadron" a monté un échangeur de Sharan, çà a l'air plus que correct. Mais il a eu pas mal de travail d'adaptation.
De toute façon tu aura des modifs a apporter dans tous les cas.
Sinon tu peu en trouver de très bien sur ebay ou ici
http://www.takakaira.com/
ici
http://www.asphalte.fr/
ou encore ici
http://www.apexperformance.co.uk/
le tout c'est de bien chercher.
Par contre celon les modifs que tu apportes a ton moteur, ne met un échangeur trop gros.
Alvogadron
gibs023, oui mais moi j'ai pas la clim. Donc pas de condenseur.
Va falloir mettre :
- soit un echangeur frontal avec le circuit d'air qui passe par le trou du passage avg d'origine, et par un trou a faire au support batterie.
- soit remplacer l'origine par un plus gros (style greddy ou style ssangyong que je vends...hihi ;-)) mais qui restera dans le passage de roue avg.
A voir aussi quelle pression turbo tu veux mettre, quel objectif de puissance tu veux.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
folken
L'avantage de le virer de l'aile, c'est que ça laisse la place pour une arrivée d'air frais.
Et pour une écope pour refroidir les freins, accessoirement.
MAxx...
Ba ce que moi j'ai en vue c'est :
- filtre à air et MAF de Z32.
- ligne d'ECH inox. ( viré le cata).
- LE fameux intercooler big refroidissement
et qui gêne pas pour le débit. ( perte de charge).
- kit pistons WISECO 84mm ( obligé car piston gripé).
et peut etre:
- Boost controleur.
- injecteurs 444
- régulateur de P d'ess.
Donc voila j'en suis encore qu'au tout début car j'ai tjr pas commandé les pistons.
Pour quel raison tu dis de pas mettre un échangeur trop gros ???
Alvogadron
parce que comme pour toute chose qui est un lien avec l'automobile, il faut faire des compromis.
Le probleme d'un trop petit : il gene l'arrivée d'air donc pertes de charges.
Le probleme d'un trop gros : le turbo doit avant tout le remplir avant que l'air ne soit acheminé au moulin. Du coup, a la reacceleration, on a rien sous le pied : temps de reponse accru (ou lag). Idem pour les conduits trop gros ou ceux, en souple, qui ne sont pas assez rigides (deformation sous la pression).
Et trop gros ne signifie pas forcement plus de chevaux.
Un gros FMIC sur S13 revient à avoir un T28 (ou autre mais plus gros que le piti T25) sinon....laaaaaggggg!
gibs023
Sujets : 60
Tout à fait. Pour moi si on change pas le turbal pour en n plus gros, je pense pas que çà vaille le coup de changer le fmic d'origine pour un plus gros.
sebar
Sujets : 85
par contre entre l'intercooler apex et celui de blitz, sur le sit de apex, lequel est le mieux?
je vois que l'apex est juste derriere le radiateur d'eau ds le compartiment moteur avec prise par en haut, alors que le blitz est prise par en bat, et est en dehors du moteur ds le bouclier!!!
gibs023
Sujets : 60
Je pense qu'il vaut mieux qu'il soit devant le radiateur.Sont but étant de refroidir l'air entrant, il serait moin bien refroidit derrière le radiateur.
Asphalt Burner
gibs023 a écrit :Tout à fait. Pour moi si on change pas le turbal pour en n plus gros, je pense pas que çà vaille le coup de changer le fmic d'origine pour un plus gros. Si : vu la longueur et le complexité du piping d'origine, en mettant un FMIC, même de la même taille que celui d'origine, tu arrives facilement à gagner un bon mètre de tubulure ce qui fait sérieusement descendre le temps de réponse du turbo
folken
SKFlowne a eu un gain avec son IC citron, et pourtant il tournait (je crois) avec le t25.
Le gain était sans doute en grande partie due au piping plus direct et moins restrictif, mais il chargeai plus tot.
joker068
demandé a jojovicaS13.
il a monté le modele "MAMOUT" de chez ssautochrome et le temps de réponse est bcp plus mauvais (mais quand ca envois .......) !!
JOKER AUTOMOTIVE
sebar
Sujets : 85
mais entre l'apex et le blitz? regarder la tubulure l'apex est direct, meme pa de coude ca a l'air mieux nan?
Fazermath
c clair l apex est trop beau et a l air efficace,mais il est énorme 500*400*70 alors peut etre du lag ?
tu veut pas l acheter le monter et nous dire
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
Nakamura (center of the village) é大 Masahiro (big hero)
sebar
Sujets : 85
je pense ke si, il a l'air bi1, plus facil a monter ke le blitz et moins chere ...
là je vais faire une commande chez apex:
-fmic apex avec pipping kit
-t28bb
-bov sard r2d2(elle est tro belle!!!)
-pompe walbro
-turbo timer hks type 1
j'hesite encore nivo admission entre le power flow hks ou l'apex'i...
là je me renseigne au nivo des frais de port si il peuve me faire un prix...
en tout cas, dés que j'ai tous... je fais un post sur le montage et son evolution avec bcp de photos!!!
gibs023
Sujets : 60
Yes !!! c'est le genre de modifs que j'aimerai faire a long terme.
Ou alors j'économise et swap en sr20det hahahahahaha :] :ange: :fete:
DSW
C'est quoi la taille du SMIC d'origine sur S13. Merci
MAxx...
SEBAR, As-tu passé ta commande chez Apex?
dites est ce que quelqu'un à déja relevé des température à l'entrée et a la sortie de son échangeur ??
si à la sortie on dépasse pas 40° on peut etre heureux et ne rien changé ?
quelqu'un a déja fait l'expérience ?
pour le moment mon moteur est sur l'établi donc j'ai pas moyen de prendre la mesure. je pence que la première chose que je ferais c'est prendre la T° d'ADM, moteur chaud et en poussant bien comme il faut.
Puis apres j'aviserais selon les besoins.
Non ??
c'est qu'ils sont pas pour rien les chtis intercoolers ! ! !
folken
40°, je serais étonné que tu descendes aussi bas.
Enfin, ça dépend de la température extérieure, mais en attaque avec 25/30° dehors, ce sera plus que ça.
Si c'est l'hiver à 0° par contre ...
Alvogadron
MAxx..., le rendement d'un echangeur est d'ailleurs base sur les temperatures entree et sortie
MAxx...
ouai ouai ok avec toi le rendement c'est ça en théorie.
Et en pratique c'est aussi le débit, la pression de l'air qui le traverse et surtout sa position dans la caisse.
si ( par exemple ) à l'entré tu as 120° et à la sortie tu as 50°
il à bien discipé 70° donc +/- 60% de la T°.
ba moi je pence que avec le meme échangeur si tu monte ta pression et que tu le change pas de place t'atteindras jamais le 60% que tu avai avant. :rley:
c'est pour ca que je voudrais bien savoir si les mesures ont déja était faites sur des modelles identique à des pressions différentes
Ou inversément Lol
enfin aparement personne ne peut dire quel FMIC est meilleur pour un T25 ou pour un T28. faudrais que j'essaye lors du moment venu. ( quant le moteur seras remonté)
Merci quand meme
sebar
Sujets : 85
ouai de meme, i fo test pour savoir... c pour ca je vais etre(je croi) le premier du forum a testé le apex!!!
on vera bi1 mais je pense que soit du mauvais matos non plus
MAxx...
sebar,
tu a déja passé commande chez apex ?
je sais pas comment il est le fmic de chez SSautochrome mais tu devrais peut etre regardé avant si pas déja fait.
Moi je me tate ! lol
nicevo
je le connais le mec de ebay Roque200sx....
c un greddy je l'ai vu.de mes propres yeux....
ya pas de souci....!!!
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
sebar
Sujets : 85
pas encore passer, vien juste d'avoir un tres bon prix sur le total et la livraison, maintenant j'attend de faire la transaction, parce que sur le site quand on paye c ce qui est indiqué...donc bien plus chere...
mais bon j'attend une reponse de apex dem1 et je fais la commande
vous savez pas ou je peux trouver des durites flexible inox d'eau pour mon turbo? et l'adaptateur pour l'admission? sinon je vais etre embété de ne tous demonter et de ne pouvoir remonter
c'est que quand tout est mis on a envie de rouler :P ...
