DAV4WS
Mineur de corde
19-10-2015, 09:45:04 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
(18-10-2015, 20:25:44)doudouITR a écrit : J'ai trouvé cette vidéo montrant bien le fonctionnement du bypass.
[Vidéo: https://m.youtube.com/watch?v=14MaYSMPc1c]
ok en fait ça shunte juste le compresseur tout en le laissant ventiler par ses pipes prévu pour
donc un truc comme ça irait :
(j'ai dessiné vite fait^^)
http://mk1.ti1ca.com/eh0hudc1-1024.jpg
qui marche avec la différence de dépression avant après papillon
DAV4WS
Mineur de corde
05-11-2015, 14:20:00 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
DAV4WS
Mineur de corde
17-02-2016, 13:02:26 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
dommage les photos du support + montage courroie on sauté
DAV4WS
Mineur de corde
18-02-2016, 11:30:33 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
aille :/
essaye celui là il est fiable:
http://ti1ca.com/?code=ubb
DAV4WS
Mineur de corde
18-02-2016, 14:41:32 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
ah ouai contant du montage ? là ça m'intéresse le by-pass faut des détails si tu peux s'il te plais !
au top!!!!
doudouITR
DC2 JDM supercharger
77 - Seine-et-Marne France Messages : 165
18-02-2016, 20:14:59 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
Et voila le montage du bypass
Alors c'est bypass de mini cooper S. C'etait quand meme bien laborieux pacequil y a de moins en moins de place. Ca fonctionne vraiment bien et on sent que, papillon fermer, le compresseur n'est plus frainé par le depression a l'entrée et donc le preserve dans le temps. S'il y a une grosse dépression dans le compresseur ça à tendance à aspirer l'huile du compresseur, surtout si les joints sont fatigués.
(Modification du message : 18-02-2016, 20:22:38 par doudouITR.)
DAV4WS
Mineur de corde
19-02-2016, 10:01:03 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
ok good le solénoïde de by-pass est juste relié avec une prise de dépression ( qui se reprends ouù? il est donc mécanique ?
DAV4WS
Mineur de corde
19-02-2016, 15:36:03 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
ok la dépression tu la prends avant ou apres le eaton ? merci
l'image est bien
DAV4WS
Mineur de corde
22-02-2016, 10:18:20 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
super merci
de la sculpture de tuyauterie vu les faible rayon pour le gain de place
doudouITR
06-03-2016, 21:09:05 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
Petit craquage de slip. J'ai accroché mon tel dans la baie moteur pour faire une video de mon bypass en fonctionnement.
[Vidéo: https://youtu.be/-4tpAc0VDno]
DAV4WS
Mineur de corde
07-03-2016, 09:53:35 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
pas mal la vidéo , apparemment tu as tjrs ton portable
doudouITR
07-03-2016, 13:23:57 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
Prochaine étape installer la post combustion.
Pour le portable, c'est un de secour
Plus sérieusement, le bypass me fait perdre de la pression. Ça m'embête un peut mais si c'est pour fiabiliser le tout...
(Modification du message : 07-03-2016, 13:26:28 par doudouITR.)
DAV4WS
Mineur de corde
07-03-2016, 13:48:48 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
oui en effet on le voie pas fermé en plein a certaines charges ...
DAV4WS
Mineur de corde
07-03-2016, 14:00:12 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
curieux ça ! il doit être taré pour éviter le "surboostage "tu dois peut être tourner plus vite ....
DAV4WS
Mineur de corde
07-03-2016, 19:56:10 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
il a rien qui gère la pression il est en direct Paultugal
DAV4WS
Mineur de corde
08-03-2016, 10:00:21 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger 270ch
(07-03-2016, 20:26:12)doudouITR a écrit : A ok c bon j'ai compris maintenant. Effectivement sur un compresseur il n'y a que la poulie qui determine la pression.
Oui et non Doudou , moi je la limite par exemple a la waste gate car pas envie de metre un poulie qui limite sa vitesse ,
pourquoi se priver d'avoir du boost rapidement si on le peut
