Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
03-11-2014, 09:40:55 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
Il tiens 200 000 kms en montage d'origine qui est loin de ton montage aussi, la il va forcément s'usé beaucoup plus vite et sa n'aura rien a voir avec la lubrification car il n'en a pas besoin des vapeurs d'huile .
Pour la taille de la poulie tu t'es basé sur quelle taille en faite, la poulie normal du kit refait a l'identique ou tu a calculé le rapport entre les poulies du jrsc pour conservé le meme rapport sur le tien ?
(Modification du message : 03-11-2014, 09:41:14 par Yaya 16v.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2014, 09:53:37 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
oui je suis d'accord avec paultugal sur ce point!
je te dit ça doudouitr car j'avais regardé pour montrer un compresseur de ce type avant toi il y a 1an (j'ai choisie une autre voie)
ok pour la poulie mais la taille de la poulie de vilo de la merco est différente de celle de ton itr , et la merci n'as pas le meme régime moteur max non plus on peut t'aider pour ce calcul au besoin .
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2014, 14:43:00 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
la poulie vilo di SLK compresseur fait combien?
quels est le régime max du M62 déjà? paultugal doit s'en rapeler 110000t:min de mémoire ?
(Modification du message : 03-11-2014, 14:43:55 par DAV4WS.)
doudouITR
DC2 JDM supercharger
77 - Seine-et-Marne France Messages : 165
03-11-2014, 15:24:56 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
Régime Max du M62 c'est 14000tr/min
La poulie d'origine du slk 185mm
(Modification du message : 03-11-2014, 16:09:30 par doudouITR.)
doudouITR
03-11-2014, 16:10:37 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
J'ai bon alors ?
(Modification du message : 03-11-2014, 16:11:19 par doudouITR.)
Yaya 16v
03-11-2014, 16:23:27 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
Le rupteur plus tot ne change rien au niveau de la pression obtenu
Le calcul c'est bien vitesse moteur x diametre poulie vilo / diametre poulie compresseur ?
Parce qu'avec la conerie du kit JRSC et le renvoi de poulie au niveau de l'alternateur je trouve que le mien tourne a 20 000
(Modification du message : 03-11-2014, 16:24:49 par Yaya 16v.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 560
03-11-2014, 16:53:31 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
pourquoi j'ai la musique des chiffres et des lettres dans la tête?
belle auto en tout cas, je vais suivre le montage avec attention
tu dis avoir inversé entrée et sortie, mais parce que le compresseur tourne à l'envers par rapport à merco?
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2014, 16:57:38 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
(03-11-2014, 16:23:27)Yaya 16v a écrit : Le rupteur plus tot ne change rien au niveau de la pression obtenu
Parce qu'avec la conerie du kit JRSC et le renvoi de poulie au niveau de l'alternateur je trouve que le mien tourne a 20 000 moi je le fait en calculant les circonférences ,
une itr ça rupte a combien et un SLK compressor ? rien trouvé là dessus
dans vos calculs faut pas oublier les RPM max du vilo aussi!
(Modification du message : 03-11-2014, 16:59:22 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2014, 17:04:27 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
donc pour ton ITR 8600rupteur poulie vilo 138mm et poulie M62 91.44mm , le M62 a 12974t/min a ton régime max =
en circonférence= 433/287=1.50871 de ratio x par 8600= 12974
oui yaya pardon votre avatar ce ressemble (les deux frangins) et j'ai vite regardé dsl
ça rupte a combien un 200 ou 230 slk kompresseur? c'est intéressant de comparer pour voir a quel régime ils limitent le M62 pour etre fiable
(Modification du message : 03-11-2014, 17:14:20 par DAV4WS.)
Yaya 16v
03-11-2014, 17:07:44 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
Sa change pas que je multiplie ma vitesse de rotation moteur par environ 1.7 puis encore par 1.5 dans mon cas, d'ou le fait que je pense q'il y a une couille .
Je suis expert dans un seul domaine moi paul, la connerie
Une 230 K si je me rappel bien rupte a .6000 il me semble .
Pour la fiabilité y a pas que le régime de rotation a prendre en compte, la façon dont il est monté a plus d'influence qu'un léger dépassement de régime .
(Modification du message : 03-11-2014, 17:13:52 par Yaya 16v.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2014, 17:13:40 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
donc s'il rupte a 6000 le M62 sur le motage benz d'origine tourne a 11800t/min
si tu dépasse cette vitesses tu auras plus que 0.8bar pour moi et l'usure s'en resentira!
apres pour aller a 13800t/min te faut une poulie M62 de 86mm sur ton 138mm itr
oui 138pour mes calculs (135 faute de frappe corrigé )
tu m'as dit 185mm pour le slk
si tu regarde là ils ont 1 bar sur le montage OEM SLK 200:
http://www.autotitre.com/fiche-technique...Kompressor
tu veux combien de bar ? tu reste en interne OEM au RV d'origine?
vérif sur youtube rupteur slk 6000 -6200environ
(Modification du message : 03-11-2014, 17:21:47 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2014, 17:34:16 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
donc pour le SLK K le M62 tourne a 12200t/min OEM
allez doudouitr lâche rien
(Modification du message : 03-11-2014, 17:34:46 par DAV4WS.)
minirock
42 - Loire France Messages : 364
03-11-2014, 18:11:11 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
(03-11-2014, 17:13:40)DAV4WS a écrit : donc s'il rupte a 6000 le M62 sur le motage benz d'origine tourne a 11800t/min
Autant pour moi je l'avais pas vu.
Pour moi je ne depasserai pas 1,35 de ratio avec des internes stock pour être aux alentours de 7 psi.
Pour le jrsc ça me paraît impossible un tel ratio tu aurais une pression bien trop importante. Tu as du te tromper dans ton calcul sinon ton compresseur va mourir très vite.
donne ta configuration de poulies en mp pour calculer tout ça si tu veux.
(Modification du message : 03-11-2014, 18:11:42 par minirock.)
minirock
03-11-2014, 20:56:28 - RE: [integra dc2] red JDM supercharger
Si tu as le mano de branché et un afr quand même histoire de jeter un oeil, a l'arrêt tu prendras ta pression et te permettra de valider ça des maintenant pour ne pas te retrouver comme un couillon le jour de la carto
(Modification du message : 03-11-2014, 20:57:00 par minirock.)
