S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes
PAPY Hors ligne
10-03-2008, 14:31:10   -   S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes
J'ai mon compteur de vitesse qui marche marche plus marche marche plus, vous pense que c'est le faisseau ou c'est plus grave ?
tibo Hors ligne
10-03-2008, 14:36:25   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Anonymous
10-03-2008, 15:10:27   -
Est ce que ton kilométrique marche?
Répondre
PAPY Hors ligne
10-03-2008, 16:21:24   -
non il ne fonctionne pas non plus qd mon compteur tombe en rade.
cela ce produit presque cycliquement.
Anonymous
10-03-2008, 17:38:49   -
alors si les deux ne fonctionnent plus en même temps, il y a 99% de chances que ce soit ton capteur sur la boite qui soit HS.
Si ce sont les mêmes que sur boite manu, j en ai un Wink
Répondre
PAPY Hors ligne
10-03-2008, 17:49:29   -
Je sait pas si c'est les meme, c'est a peine si je sait ou la boite se trouve mais je v jeter un coup d'oeil sur la doc technique ce soir.
Sujets : 147
10-03-2008, 19:18:04   -
oula.....ca s'annonce bien s't'histoire la Piaf
PAPY Hors ligne
11-03-2008, 10:23:54   -
semarre
Je ne trouve pas la ref du capteur en question sur la doc tech.
http://silviars13.free.fr/ma_rs13.htm
  RTA/FSM S13/CA18DET Français boyou2 0 44 13-01-2025, 15:24:38
  angles d'ouverture des arbre à cames ?? [CA18DET] streetbike 30 8 250 11-05-2017, 21:42:12
  des chiffres et des letres . RS13 qui fait quoi. bielle.chaude 110 23 106 28-08-2014, 21:41:11
Dernier message: Bam259
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 14 593 22-08-2014, 22:30:56
Dernier message: dhovick
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 6 118 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 998 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 6 089 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  question boite de vitesse CA18DET rhums 29 11 644 11-07-2011, 19:39:56
  probleme de compteur de vitesse rod97351 6 3 428 09-05-2011, 18:02:13
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 682 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
