info pour projet civic circuit
dogo Hors ligne
25-12-2004, 18:20:38   -   info pour projet civic circuit
voila, je cherche a faire un projet dans 1 ans en plus du miens pour le circuit, ma base serai japonaise et le moteur aussi.
est ce que quelqu'un c'est déja avanturé dans le montage d'un moteur S2000 dans une civic?
je veux une voiture qui abate le 1000m en moins de 23s!! -->http://gto-vr4.skyrock.com/
Le premier forum de 3000gt : http://57603.aceboard.net
NOUVEAU FORUM 3000GT : http://www.3si-fr.net
Mon projet : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=35561
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
25-12-2004, 18:28:12   -
en aparté si tu cherches déja le bloc
dans le dernier compte tours mag
il y a un mec qui vend un moteur s2000, un 1.6 vti de 205cv (selon lui) + moteus toyota .......
[Image: 29032732.jpg]
Ryuji Hors ligne
25-12-2004, 18:37:12   -
Waow, ça ca doit pas être évident à faire...
dogo Hors ligne
25-12-2004, 18:57:07   -
Mount a écrit :en aparté si tu cherches déja le bloc
un moteur de S2000 en 1.6??? c'est quoi ça?
dogo Hors ligne
25-12-2004, 18:58:08   -
en plus la position du S2000 n'est pas la même que celle du civic il mesemble et les points d'ancrage ne sont pas les même je pense
ou dans une caisse de crx 1 ça serait pas mal
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
25-12-2004, 19:19:44   -
dogo a écrit :en plus la position du S2000 n'est pas la même que celle du civic il mesemble et les points d'ancrage ne sont pas les même je pense
le gros blem c ke le moteur de la s2000 est en position longitudinale et la civic en transversal
dogo Hors ligne
25-12-2004, 19:23:32   -
oui c'est bien ce qu'il me semblait donc la solution de facilité serait le moteur de la ITR ou CTR mais je tiens vraiment au 240ch de la S sa va etre cho
les supports moteurs de toutes les génération de civic et crx sont les mêmes?
stuntman46 Hors ligne
25-12-2004, 19:24:32   -
j'ai deja vu les photos d'une EG avec F20C de S2K + transmission S2K + boite 6 S2K
[Image: parts01.jpg]
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
25-12-2004, 19:25:54   -
je n'ai pas dit 1.6 s2000 j'ia dit que le mec vendait un moteur de s2000, aussi un vti de 205 cv et des moteurs toyota, si je mets une virgule cé kelle sert à kelke chose Big Grin
sinon comme l'a dit zeed, tu vas devoir tout refaire pour le faire tenir
je te conseilel la civic à la crx car si on compare ed7 ed9 l'empattement est plus long sur la civic donc la tenue de route sera meilleure
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
25-12-2004, 19:37:20   -
dogo a écrit :les supports moteurs de toutes les génération de civic et crx sont les mêmes?
hé non tu crois au pere noel ou koi Big Grin
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
25-12-2004, 19:38:59   -
en tt cas je l'ai deja vu donc c'est faisable, le mec avais mis moteur de s2000 et propulsion sur une civic. a toi de chercher now...
M2 powered
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
25-12-2004, 19:39:57   -
Mount, je crois.. Big Grin
Sinon aux NSX Days à Spa cette année il y avait une EG6 qui tournait avec un moteur de S2K Big Grin
dogo Hors ligne
25-12-2004, 19:45:57   -
Muad-Dib a écrit :en tt cas je l'ai deja vu donc c'est faisable, le mec avais mis moteur de s2000 et propulsion sur une civic. a toi de chercher now...
puré il la passé en propul en plus Shock
vais voir
une civic oui, combien minimum ont peut avoir avec une civic en poids une fois dépouillé? 800kg?
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
25-12-2004, 19:55:26   -
j'avais posté des photos d'un EG avec le F20C (donc en propulsion) dans "photos"
recherche le sujet doit y être encore
ce swap c'est déjà vu sur des AE86 (prop. d'origine) et j'ai trouvé plusieur EG avec ce moteur.
mais il y a un gros taf à faire dessus car il faut faire passer le pont, la boite... pour la mettre en propulsion! mais c'est pas impossible........
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
dogo Hors ligne
25-12-2004, 20:02:00   -
S2000veilside a écrit :j'avais posté des photos d'un EG avec le F20C (donc en propulsion) dans "photos"
ok merci je vais cherché pas possible de laisser en traction?
dogo Hors ligne
25-12-2004, 20:03:17   -
mount pour la tenue de route, tu conseille la civic mais peut importe la version? la 4 c'est bon? faut que j'aille voir ces empatement...
DSS CREW
25-12-2004, 20:14:16   -
bah vu qu'il est en position longitudinale, je sais pas si tu peux la laisser en traction, en tout cas celle que j'ai vu était en prop.
t'es vraiment tenté par ce projet?
[Image: s2kxf0.gif]
MC Jean Gab'1
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
25-12-2004, 20:16:02   -
d'apres ce que j'ia vu sur une annonce , tu chercherais une xrx si pas cher ....
l'ampattement est mieux sur la civic 88-92 comparé à la crx mais apres pour 90-95 et 95- je sais pas trop fo véirifier
sinon pour ton projet, cé encore plus fou de laisser la voiture en traction
enfin je demande à voir 240cv dans un train vaant d'une voiture de 800-900 kilogs mais bon tout est possible lol
shogun power Hors ligne
25-12-2004, 20:20:59   -
puisqu'on parle de honda S2000 je me dois de vous faire partager cette vidéo qui a mon sens vaut un film x tant elle procure un plaisir quasi orgasmique:
http://www.hondaclub.it/video/celima_varano_360cs.wmv
DSS CREW
25-12-2004, 20:29:02   -
je dl ami shogun Wink
[Image: s2kxf0.gif]
MC Jean Gab'1
25-12-2004, 20:30:47   -
Mount a écrit :sinon pour ton projet, cé encore plus fou de laisser la voiture en traction
Celle que j'ai vu à Spa (faut que je retrouve les photos) etait en traction !
Mais c'est clair c'est assez fou comme projet.. Neutral Wink
dogo Hors ligne
25-12-2004, 20:36:55   -
j'ai vu les photos avec le s2000 mais la franchement ça dépasse mais compétence malheureusement
25-12-2004, 20:46:05   -
S2000veilside a écrit :je dl ami shogun Wink
vas y et regarde là, tu me donneras tes impressions ensuite mais crois moi ya de quoi en perdre son dentier. Les modénas partent en ligne droit mais en virage la S2000 leur revient aux fesses et c'est comme ca sur tous les tours du circuits au cours de la vidéo. Je suis littéralement soufflé par tant de performance et de bruit. IMPRESSIONANTE vraiment cette S2000.
DSS CREW
25-12-2004, 20:51:11   -
oki pas de probleme! je te dirais ça!
par contre faut avoir de très bonnes compétences en mécanique et (beaucoup) de patience pour réaliser ce type de projet!
[Image: s2kxf0.gif]
MC Jean Gab'1
25-12-2004, 21:04:13   -
shogun power, la video est deja posté avec le flos de commentaires qui va avec.. Big Grin (je cherche le lien et j'edite.. Smile )
EDIT: la voici Smile
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=39096
dogo Hors ligne
25-12-2004, 21:05:15   -
c clair et la je crois que je suis vaincu
25-12-2004, 21:15:32   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :shogun power, la video est deja posté avec le flos de commentaires qui va avec.. Big Grin (je cherche le lien et j'edite.. Smile )
désolé je ne voulais pas polluer. Merci pour le lien Wink je ne savais vraiment pas.
SK_Flowne Hors ligne
25-12-2004, 21:40:59   -
Idea
[Image: sanstitre2.gif]
dogo Hors ligne
25-12-2004, 23:47:45   -
je sens que ça va se finir en civic 4eme gen avec un ITR dedans
il faut que je me penche sur le sujet, on a du mal a trouver un moteur d'itr? je vais allé voir un pe les possibilité de prépa
en civic 4 gen quel version ont était sorti? c'est l'ED7 non? ça ne doit pas se trouvé pour trop chere maintenant
25-12-2004, 23:56:36   -
dogo a écrit :on a du mal a trouver un moteur d'itr?
oui
dogo a écrit :en civic 4 gen quel version ont était sorti? c'est l'ED7 non? ça ne doit pas se trouvé pour trop chere maintenant
T'as l'EE9 => 150cv plus facil à adapter le B18 Wink
T'as l'ED7 => 130 Smile
  [ej9] Avis projet turbo (changement de projet ) yoann9512 114 9 593 29-11-2014, 17:37:21
Dernier message: yoann9512
  [DelSol] étriers EP3, info montage? projet Piste nato66 5 3 570 05-11-2013, 19:50:58
Dernier message: nato66
  [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon ee9driver 13 5 540 20-12-2012, 10:18:46
Dernier message: toy-boy
  Prochain projet, quelle civic pour ça ? SVP -TURBO INSIDE- Rs-Turbo 28 4 929 17-01-2005, 10:27:23
Dernier message: Mount
  Quelle civic pour du circuit? lololebargeot 12 4 154 26-10-2004, 23:09:06
Dernier message: Muad-Dib
