[b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
ee9driver Hors ligne
31-05-2012, 12:07:38   -   [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
bon voila j'explique un peu ma situation :
je compte faire une préparation/réplique de civic ah 53 ah gt spoon (autre topic ou j'expose mon projet dans sa généralité ). Mais maintenant , le soucis c'est que mon projet coté moteur n'est pas du tous fixée(b6 hc ,b18 ,bas moteur de b18 + culasse b16 etc...) .( j'ai ce problème car en faite je ne compte pas respecter la motorisation d'origine de la voiture que je compte refaire )
Pour ce qui du chassis et de la voiture en elle meme, je verrai plus tard ,car je n'ai pas acheté la reçeveuse d'organes .
Cependant je suis limité par plusieurs paramètres :
- la tolérance vis à vis du chassis et plus particulièrement des trains roulants ( possibilité de mettre un de ed7 à l'avant et l'arrière un integra DA de l'epoque , mais difficile a trouver . Donc je resterais sur de l'origine )
-Autre probléme en lien direct avec la tolèrance du chassis , le nombre de chevaux supportable par ce dit chassis .
- Et faire un moteur assez costaud pour supporter un turbo si je le souhaite par la suite en instaler un.
Je ne pense pas avoir fait le tour, mais vous êtes pour m'épauler ?! Smile
- budget :e nsuite parlons un peux chiffre , pour effectuer la préparation moteur j'ai 4000 euros (voir 5000€)
- utilisation :je compte l'utiliser sur circuit à 95 % et les 5 % restant son pour les deplacements vers le circuit !!
Voila un peu donc aider moi sur ce que je peux et pas faire !! et les pieces à utiliser !! merci Smile
VTEC UN JOUR ...... VTEC toujours !!!
[Image: mini_802134MG6624.jpg]
01-06-2012, 13:52:28   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
personne ne veux me repondre bon ben .....Sac
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
01-06-2012, 14:39:56   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
alors déja premier point:
prépa atmo ou turbo, ce ne sera pas les meme pistons dans les 2 cas, sauf si tu reste soft et en internes stock, donc décide toi maintenant.
prévoi aussi le budget swap Wink
Bernard Darniche
01-06-2012, 15:58:07   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
en faite , j'aimerai faire une préparation atmo pour l'instant qui puisse supporter un turbo par la suite .SacRolleyes
Je suis pas casse couille ^^
Par contre , il ne faut pas une prepa basse compression pour turbo !!?
et quand tu parle de budget swap , c'est le bloc qui me servira de base pour la prépa , ben je l'ai , je suis entrain de le demaonter LOL c'est un b16 .
Ou tu veux parler des périphériques (support moteur ,boite , faisceau etc...?)
ou les deux vu que pensais que je n'avais aucun des deux !!^^
PS: je vais crée un poste pour présenter mon projet et poster les différentes évolutions . Et ne vous inquietez pas j'insisterai sur les photos vous adorez ça apparemment Big Grin
je pense qu'avec 4000 € dans la prepa moteur , je peux faire quelquechose qui envoie du pâté de ragondin ^^ un broyeur d'hérisson de compet quoi ^^Sac
(Modification du message : 01-06-2012, 15:59:43 par ee9driver.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
01-06-2012, 16:06:08   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
(01-06-2012, 15:58:07)ee9driver a écrit : en faite , j'aimerai faire une préparation atmo pour l'instant qui puisse supporter un turbo par la suite .SacRolleyes
prepa atmo poussée = gros RV
prepa turbo = petit RV
ou tu laisse stock, certains sortent 300+ de façon assez fiable.
pour le budget Swap, oui je parle des supports, cardans (meme voie?, meme canelures?), alternateur (pb sur ed), faisceau, calculo, collecteur peut etre, admission peut etre .....
si tu veut 4000€ dans le moteur, c'est soit un gros atmo, soit un gros turbo, mais pas un turbo/atmo
Bernard Darniche
01-06-2012, 16:08:26   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
allez adjugé vendu donc gros atmo !
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
01-06-2012, 16:10:52   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
et pourquoi pas un gros B18 avec un RV de 12.5-13, des RM22X, et tout ce qui va avec,
Bernard Darniche
(Modification du message : 01-06-2012, 16:12:14 par TurboR.)
01-06-2012, 16:21:40   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
C 'est une bonne idée je voulais rester sur une culasse de b16 mais elles sont casiment identique ?
mais par contre , si j'exploite cette idée va falloir que je realese mon bas moteur.
Quest ce que je doit mettre comme vilo, bielles pistons !!
et la culasse je peux rester sur ma première idée ? (b16 et adaptation b18 , ou b16 modifié ...)
Smile
ça serai vraiment cool de me guider sur les pièces à acheter , je pourrai appeler LR performance ou quad , mais je pense que il y a pas de monde qui ont fais ce genre de prepa auparavant , et qu'ils l ont réussi ?(fiabilité, gain de chaevaux etc...) et qui peuvent m'aider!! enfin tu est deja là et je t'en remercie .
C'est quand même mieux , on a tous la chance de partagé nos retour d'experience , autant en profiter .C'est un un gros brainstorming de la mort qui tue quoi Smile
A moins qu'ils n'y est que des bras casser Big GrinSac
Enfin bref Piaf
Donc "quid "de la préparation telle que tu me la suggéré ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
01-06-2012, 16:29:36   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
culasse, il te faut les arbres et ressorts/coupelles qui vont bien
ensuite la différence entre B16A et B18C, ce sont les conduits (legerement) ebavurés, aller facile !!
apres reste en B16 pour pas te faire chier, donc pistons B16B modifiés de qualité et deja tu monte bien le rv vers 12. prévoir un réalésage en cote réparation.
apres collecteur admi ITR complet, collecteur d'echap de qualité, et gestion re-prog
Bernard Darniche
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
01-06-2012, 16:31:09   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
Beh si t'as aucune pièce perf, autant acheter plein de pièces de qualité et préparé le b16 notamment au niveau de la culasse non ? genre une bonne ligne complète, gros AAC avec ce qui va avec, pompe a essence gros injo, pipe d'admission plus grosse carto et zou ! (manque des truc hein, mais pour résumer)
c'est ce genre de truc que je vais faire sur le b16a2 de mon eg6, mais j'ai déjà quelques pièces perf (ligne complète, boite d'ITR, volant moteur allégé et embrayage renforcé...), donc moins de budget a sortir.
je pense que t'as moyen de gratter les 200ch tout en restant "fiable" et que la caisse supportera la puissance.
Un passage en b18, ça coute un peu cher, et faut l'équipé ensuite... même si ça feraos une super prépa, vu ton budget je mettrais tout dans le b16.
(Modification du message : 01-06-2012, 16:33:45 par hardlover.)
Didier Hors ligne
EK4 / EJ9 / DC2
83 - Var France
28-09-2012, 19:05:21   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
quel sont t'es idée pour le chassis et notament sur le train avant de ton Ah, tu mets un ed7 ou un ee9, possibilité ? facile ou pas ? vraiment différent ?... les info sont précieuses ...
La Passion Honda...
[Image: user812-pic64-1509651351.jpg]
azn59 Hors ligne
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
19-12-2012, 13:13:13   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
il faut quoi comme pieces pour le swap serie B sur AH ? kit supports? cardan ? cardan b16 avec fusée ED sa passe ?
sa passe sur ED , est-ce que sur AH cest la meme chose ?
(Modification du message : 19-12-2012, 13:13:42 par azn59.)
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
20-12-2012, 01:55:06   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
Train avant ED à te lire ça passe ? Je suis surpris.
Si tu veux une caisse de piste, tu prends une AH53, tu fais l'entretien dessus, tu vas rouler et quand tu es régulier tu vois ce qu'il manque (châssis, frein, et peut-être le moteur derrière).
Si tu veux un topic de 50 pages et pas toujours pas rouler dans deux ans, tu prends une AH53, tu démontes tout, un B16 que tu démontes, et tu t'en remets aux autres pour décider de ta prépa.
Je me moque pas, j'essaie de t'ouvrir les yeux. C'est du vécu.
toy-boy Hors ligne
TOYOTA corolla AE82GT
77 - Seine-et-Marne France
20-12-2012, 10:18:46   -   RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
Je post pour suivre.
  [Civic EK/EJ] Brochure Honda Civic : Spoon, Mugen, Type R, Type RX ... SkyXenom 2 1 768 21-02-2022, 14:55:43
Dernier message: tomatoto
  [Civic EE9 / B16A1 / Y2] Japed 5 954 25-09-2019, 17:01:19
Dernier message: Japed
  [Civic FD1/R18A1] Préparation Civic S.E.M78 12 5 557 17-09-2019, 23:27:27
Dernier message: S.E.M78
  [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé vtec35 16 3 370 12-09-2018, 21:07:58
Dernier message: DocteurH
  [EJ9]. Aide pour preparation MOUSTIK974 19 12 930 11-01-2018, 19:17:57
Dernier message: anthn ej9
  [Civic type r/ep3 k20] Besoin d'infos avant futur achat. max31 10 8 301 23-05-2016, 19:37:40
Dernier message: gégé09
  [Civic EJ1] Avis pour futur achat RedNippon 2 2 154 24-02-2016, 11:38:54
Dernier message: RedNippon
  [Civic ec9] Préparation du D14A1 FTW MarchoU 44 20 814 25-10-2015, 23:49:42
Dernier message: TsoF
  [ ee9 ] avis ecu spoon et vrec controller spoon mickcrx 5 2 391 24-10-2015, 22:50:56
Dernier message: Hacketo
  [EC9] - Supports moteurs pour swap B16A1 Nicolay45 10 3 964 17-06-2015, 21:11:32
