ee9driver
31-05-2012, 12:07:38 - [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
bon voila j'explique un peu ma situation :
je compte faire une préparation/réplique de civic ah 53 ah gt spoon (autre topic ou j'expose mon projet dans sa généralité ). Mais maintenant , le soucis c'est que mon projet coté moteur n'est pas du tous fixée(b6 hc ,b18 ,bas moteur de b18 + culasse b16 etc...) .( j'ai ce problème car en faite je ne compte pas respecter la motorisation d'origine de la voiture que je compte refaire )
Pour ce qui du chassis et de la voiture en elle meme, je verrai plus tard ,car je n'ai pas acheté la reçeveuse d'organes .
Cependant je suis limité par plusieurs paramètres :
- la tolérance vis à vis du chassis et plus particulièrement des trains roulants ( possibilité de mettre un de ed7 à l'avant et l'arrière un integra DA de l'epoque , mais difficile a trouver . Donc je resterais sur de l'origine )
-Autre probléme en lien direct avec la tolèrance du chassis , le nombre de chevaux supportable par ce dit chassis .
- Et faire un moteur assez costaud pour supporter un turbo si je le souhaite par la suite en instaler un.
Je ne pense pas avoir fait le tour, mais vous êtes pour m'épauler ?!
- budget :e nsuite parlons un peux chiffre , pour effectuer la préparation moteur j'ai 4000 euros (voir 5000€)
- utilisation :je compte l'utiliser sur circuit à 95 % et les 5 % restant son pour les deplacements vers le circuit !!
Voila un peu donc aider moi sur ce que je peux et pas faire !! et les pieces à utiliser !! merci
VTEC UN JOUR ...... VTEC toujours !!!
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
01-06-2012, 14:39:56 - RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
alors déja premier point:
prépa atmo ou turbo, ce ne sera pas les meme pistons dans les 2 cas, sauf si tu reste soft et en internes stock, donc décide toi maintenant.
prévoi aussi le budget swap
Bernard Darniche
ee9driver
01-06-2012, 15:58:07 - RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
en faite , j'aimerai faire une préparation atmo pour l'instant qui puisse supporter un turbo par la suite .
Je suis pas casse couille ^^
Par contre , il ne faut pas une prepa basse compression pour turbo !!?
et quand tu parle de budget swap , c'est le bloc qui me servira de base pour la prépa , ben je l'ai , je suis entrain de le demaonter c'est un b16 .
Ou tu veux parler des périphériques (support moteur ,boite , faisceau etc...?)
ou les deux vu que pensais que je n'avais aucun des deux !!^^
PS: je vais crée un poste pour présenter mon projet et poster les différentes évolutions . Et ne vous inquietez pas j'insisterai sur les photos vous adorez ça apparemment
je pense qu'avec 4000 € dans la prepa moteur , je peux faire quelquechose qui envoie du pâté de ragondin ^^ un broyeur d'hérisson de compet quoi ^^
(Modification du message : 01-06-2012, 15:59:43 par ee9driver.)
TurboR
S13 / autres
01-06-2012, 16:06:08 - RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
(01-06-2012, 15:58:07)ee9driver a écrit : en faite , j'aimerai faire une préparation atmo pour l'instant qui puisse supporter un turbo par la suite .
prepa atmo poussée = gros RV
prepa turbo = petit RV
ou tu laisse stock, certains sortent 300+ de façon assez fiable.
pour le budget Swap, oui je parle des supports, cardans (meme voie?, meme canelures?), alternateur (pb sur ed), faisceau, calculo, collecteur peut etre, admission peut etre .....
si tu veut 4000€ dans le moteur, c'est soit un gros atmo, soit un gros turbo, mais pas un turbo/atmo
Bernard Darniche
TurboR
S13 / autres
01-06-2012, 16:10:52 - RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
et pourquoi pas un gros B18 avec un RV de 12.5-13, des RM22X, et tout ce qui va avec,
Bernard Darniche
(Modification du message : 01-06-2012, 16:12:14 par TurboR.)
ee9driver
01-06-2012, 16:21:40 - RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
C 'est une bonne idée je voulais rester sur une culasse de b16 mais elles sont casiment identique ?
mais par contre , si j'exploite cette idée va falloir que je realese mon bas moteur.
Quest ce que je doit mettre comme vilo, bielles pistons !!
et la culasse je peux rester sur ma première idée ? (b16 et adaptation b18 , ou b16 modifié ...)
ça serai vraiment cool de me guider sur les pièces à acheter , je pourrai appeler LR performance ou quad , mais je pense que il y a pas de monde qui ont fais ce genre de prepa auparavant , et qu'ils l ont réussi ?(fiabilité, gain de chaevaux etc...) et qui peuvent m'aider!! enfin tu est deja là et je t'en remercie .
C'est quand même mieux , on a tous la chance de partagé nos retour d'experience , autant en profiter .C'est un un gros brainstorming de la mort qui tue quoi
A moins qu'ils n'y est que des bras casser
Enfin bref
Donc " quid "de la préparation telle que tu me la suggéré ?
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
01-06-2012, 16:31:09 - RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
Beh si t'as aucune pièce perf, autant acheter plein de pièces de qualité et préparé le b16 notamment au niveau de la culasse non ? genre une bonne ligne complète, gros AAC avec ce qui va avec, pompe a essence gros injo, pipe d'admission plus grosse carto et zou ! (manque des truc hein, mais pour résumer)
c'est ce genre de truc que je vais faire sur le b16a2 de mon eg6, mais j'ai déjà quelques pièces perf (ligne complète, boite d'ITR, volant moteur allégé et embrayage renforcé...), donc moins de budget a sortir.
je pense que t'as moyen de gratter les 200ch tout en restant "fiable" et que la caisse supportera la puissance.
Un passage en b18, ça coute un peu cher, et faut l'équipé ensuite... même si ça feraos une super prépa, vu ton budget je mettrais tout dans le b16.
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
(Modification du message : 01-06-2012, 16:33:45 par hardlover.)
azn59
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
59 - Nord France Messages : 362
19-12-2012, 13:13:13 - RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
il faut quoi comme pieces pour le swap serie B sur AH ? kit supports? cardan ? cardan b16 avec fusée ED sa passe ?
sa passe sur ED , est-ce que sur AH cest la meme chose ?
(Modification du message : 19-12-2012, 13:13:42 par azn59.)
Blista
Prelude freak
20-12-2012, 01:55:06 - RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
Train avant ED à te lire ça passe ? Je suis surpris.
Si tu veux une caisse de piste, tu prends une AH53, tu fais l'entretien dessus, tu vas rouler et quand tu es régulier tu vois ce qu'il manque (châssis, frein, et peut-être le moteur derrière).
Si tu veux un topic de 50 pages et pas toujours pas rouler dans deux ans, tu prends une AH53, tu démontes tout, un B16 que tu démontes, et tu t'en remets aux autres pour décider de ta prépa.
Je me moque pas, j'essaie de t'ouvrir les yeux. C'est du vécu.
toy-boy
TOYOTA corolla AE82GT
77 - Seine-et-Marne France Messages : 33
20-12-2012, 10:18:46 - RE: [b16a1] préparation pour mon futur projet civic ah 53 gt spoon
Je post pour suivre.
