L'ABS ne fonctionne plus sur mon RS13
MQP Hors ligne
08-09-2009, 09:07:15   -
flyman69009 a écrit :
MQP a écrit :Justement, dans la 99% en cas de freinage d'urgence, c'est: debout sur les freins.
bah t'as un sacrée souci alors Confused
afut apprendre a gérer son freinage autant que son accelerateur ...
Déja, je ne parle pas pour moi (sans aucunes prétentions, j'ai quelques notions de pilotage), mais du conducteur lambda qui se trouve en situation d'urgence, et qui écrase les freins quasi_systématiquement dans ces cas là.
Je lis quelques ligne plus loin:
flyman69009 a écrit :j'ai freiner, les roues ont bloquer
Ben alors... "faut apprendre a gérer son freinage autant que son accelerateur"... Si tu vois ce que je veux dire... LOL
L'ABS ça sert à ça justement, à éviter le blocage en situation d'urgence.
Si on part du principe qu'on est tous des pilotes, effectivement ça sert plus à rien.
Vu que je me fais tailler depuis le début parceque j'ai osé dire que l'ABS peut être utile et que ça me saoule un peu, je Je laisse tomber ce post Wink (en plus on est HS)
08-09-2009, 12:21:20   -
le fusible,ca serait pas celui nomme 'anti skid' par zazard?? :roll:
flyman69009 Hors ligne
08-09-2009, 16:56:51   -
attend attend, arrete de tous mélanger...
ui il m'arrive de bloquer les roues, et j'ai pas le courage de regarder de quel context tu a sorti ma phrase, mais si c'est la fois ou j'ai bloquer avec la S13, ca fesait meme pas une semaine que je l'avais donc forcément...
maintenant je parle pas de conducteur lambda (qui de toute maniere n'achetera pas une S13 mais une caisse un peu plus récete avec un abs qui fonctionne et/ou ne bloquera pas trés souvent les roues car oin d'avoir la meme conduite que nous ...) mais de "nous" qui possedons (possedions pour moi Sad ) une S13, une caisse sportive et vielle sur laquel il faut, je pense, aprendre a conduire au feeling, au ressenti, et donc sans abs...
je dit pas que l'abs de maniere général, c'est nul...
je dit que l'abs sur s13, c'est nul...
et qu'il vaut mieux aprendre a freiner sans le déclancher et/ou a gerer un bloquage de roue...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
08-09-2009, 21:14:41   -
sur toutes les caisses l'ABS c nul, meme sur l'audi cru 2009 l'ESP se déclanche trop tard tu peut sous-virer a mort avant que ça fonctionne.
j'ai failli avoir un accident avec la clio de ma mere (2005) un rond point avec une arrivée un peu trop rapide et une ù$ù$!$^$ qui pointe le nez de sa 206 dans le rond point pour te montrer que tu va trop vite (je le savait ça!),
reflexe tu freine comme avec ton daily (106 kid) la ou tu aurais lifté un peu le pneu av interieur et passé le virage sans encombre tout en ralentissant, la tu as un chatouillis (oui c un ABS récent) dans le pied droit, un ralentissement quadi nul et un pouvoir directionnel plus que réduit, résultat je suis passé a 5cm de cette !*ù*^en me faisant peur car tu as beau appuyer plus fort pour qu'il s'arrete ce truc ça marche pô LOL alors que sans freiner ça serait peut etre mieux passé.
avec la meme caisse je suis allé au ski, je veut me garer sur une place légerement en descente avec vue sur les pistes (normal quoi) je ralenti vers les 10km/h et dés que je suis sur la place freine (en anticipant on est sur la neige) et la coup de flip elle me chatouille le pied et ne ralenti pas un cachou -> frein a main pour arreter la chose.
conclusion j'ai viré ce fusible d'ABS pour finir mes vacances au ski sans encombres (et le compteur as économisé 400km)
je vous parle pas de l'ABS de S13 de 1990 ... j'en ait plus du coup.
pour ton problème nettoie les capteurs et la couronne crantée au niveau des moyeux av, vérifie que les connections sont bien enfoncés, voir nettoie les, meme chose sur le seul capteur arr sur le pont. verifie le branchement du boitier dans la cloison arr gauche.
si ça marche pas mieux tu as juste perdu une option d'époque. LOL
un bon conducteur (pas encore du niveau du pilote mais un peu entrainé) freine plus court sans ABS qu'avec, l'ABS te permet juste de garder un pouvoir directionnel (pas énorme).
un peu de stat:
un ABS n'a servi ou servira que sur 2% des vehicules equipés.
sur ces 2% de vehicules qui ont utilisé l'ABS, il n'as servi que dans 2% a eviter un accident.
alors pourquoi le rendre obligatoire sur tous les vehicules vendus a partir de 2010 en europe????
LOL LOL
Bernard Darniche
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
08-09-2009, 23:26:27   -
TurboR a écrit :alors pourquoi le rendre obligatoire sur tous les vehicules vendus a partir de 2010 en europe????
LOL LOL
Parce qu'au vu de l'entière parc automobile, le 2% du 2% est quand même des accidents évités, et peut-être même des vies sauvées. La santé est Priceless LOL .
Auxilièrement, pour remplir + les poches des constructeurs automobiles, et faire tourner l'économie LOL
Perso, j'ai changé d'une s13 abs à une s13 non abs, je préfère sans. Des soucis en moins et ça m'oblige aussi à être plus prudent, au même temps j'apprend mieux. Si ça tappe un jour, au moins je ne me prendrais qu'à moi-même.
By FiFi!
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
08-09-2009, 23:39:41   -
Tsuyo a écrit :Auxilièrement, pour remplir + les poches des constructeurs automobiles,
Même pas, si je me trompe pas, les système ABS sont des technologies possédé par les équipementier, donc foutre des ABS ça apporte des tunes à Bosh ou Valeo LOL
Traceracer972 Hors ligne
09-09-2009, 01:09:21   -
skydrift, Si tu as une lampe témoin, vérifie tout les fusibles du compartiment moteur voire ceux de l'habitacle.
De tout façon, je vois pas pourquoi tu utilise tes freins, c'est un truc de lâche ça!! LOL
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
09-09-2009, 03:08:12   -
Tu crois que les constructeurs ne se font pas de marge dessus ? LOL . Ce serait trop honnête de leur part. Et la main d'oeuvre pour l'assemblage de l'abs, c'est compris dans le prix de l'auto. Tout ça mijoté dans le prix global, une bonne pub et ni vu ni connu LOL Bosch s'empoche déjà bien avec tout les produits qu'ils proposent LOL faut croire qu'ils en veulent + .
By FiFi!
skydrift Hors ligne
09-09-2009, 05:13:24   -
boyou2 a écrit :le fusible,ca serait pas celui nomme 'anti skid' par zazard?? Roulement des yeux
Oui c bien lui, maintenant que j'ai la RTA je commence à y voir plus claire!
Aujourd'hui j'ai vérifier tout les fusibles et il y en à un qui me semble suspect, celui nommé "anti skid con fan", le petit plastic transparent qui est normalement sur le dessus a disparu....donc je lai interverti avec celui qui est à coté et g mis le moteur en marche...laisser tourné quelque minutes et ensuite j'ai effectué un gros freinage, et là le voyant "anti-lock" c allumé pour la première fois ... j'ai laisser tourné 2 ou 3 minutes puis j'ai coupé le contacte... g remis en marche moteur et là plus aucun voyants allumé.
J'ai été faire un essai sur route toujours pas d'ABS.
En lisant la RTA j'ai constaté que Traceracer972 et moi avons fais une erreur lors de la purge, donc je pense qu'il nous falloir là refaire en suivant la procédure de La RTA, ont sais jamais peut-être que le problème vient de là.
Pour tout ceux qui sont contre l'ABS: C vrai qu'en compétition les pilotes n'utilisent pas d'ABS...mais ils sont sur route fermé, et puis le but de la compèt c d'évaluer compétence des pilotes... donc pas d'aide à la conduite, ils se concentre sur leurs spécials et puis ils font du mieux qu'il peuvent et en plus ils un copilote avec des notes.
Tandis pour ceux qui comme moi qui s'amuse sur la route avec leurs titines, je pense que là L'ABS prend tout sont sens... c un plus pour la sécurité.
Depuis 19ans que j'ai ma 200sx je pense que l'ABS c'est un des nombreux points forts de cette caisse (lorsqu'il est bien réglé).
C'est vrais que pour ceux qui ne sont pas habitué avec L'abs au début ça fait flipé.
Pour ma part, je sais freiné sans ABS, mais avec, je freine beaucoup plus tard et presque sans risques (le risque zéro n'existe pas) .
Je suis un passionné de drift et de Rally et les perfs que je m'autorisait sur route ouverte je ne me l'ai autorise plus maintement que je n'ai plus ABS, parce que ont ne sait jamais ce qu'il peu y avoir derrière un virage...aec l'abs ont peu contourné un obstacle...mais sans c pas toujours sûre.
L'ABS devrait être obligatoire sur toutes les voitures, c un plus!
Traceracer972 a écrit :De tout façon, je vois pas pourquoi tu utilise tes freins, c'est un truc de lâche ça!! Mort de rire
LOL LOL LOL Ouai c vrais dans ta civic ça devrais être en option elle est tellement colé, elle marche tellement peu, qu'en ouvrant la port et en posant le pied à terre tu arrive à freiner :P :P :P
Hé Frédo j'espère que tu vas trouvé un ti moment pour revenir chez moi pour refaire la purge comme sur la RTA.
Les s13 marchent trop fort ils leurs faut de l'abs pour s'arrêter! C pas vrais Traceracer972 ???? LOL LOL LOL Wink
09-09-2009, 11:06:09   -
je suis vraiment pa d'accord avec ce que tu dis sur l'abs...
ca m'étonne meme que tu puisse penser ca, ou alors, j'ai jamais eu la chance de rouler avec une caisse ayant un bon abs ...
ps: ca fais un peu plus d'1an que je roule en ed7, j'habite dans les mont du lyonnais, je lui mais autant que je peu si c'est pas plus, et jamais j'ai regretter de pas avoir l'abs Confused
d'ailleur l'abs te permet d'éviter...
mais quand tu te retrouve face au mur, tu prefere pas t'arreter ? LOL
re ps; faut pas forcément etre un pilote de rally pour rouler sans abs Confused
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
09-09-2009, 11:17:46   -
flyman69009 a écrit :je suis vraiment pa d'accord avec ce que tu dis sur l'abs...
Je t'adore Fly, dans la série, le mec qui ne veut pas en démordre et absolument prouver que l'ABS ne sert à rien, je suis fan LOL !!!!!!
J'ai eu un coupé HYUNDAI qui avait l'ABS.
Le jour ou je devais tourner à 90° à droite (situation : j'avais un mur en face, j'allais vite, il pleuvait), l'ABS m'a permis de tourner, tout en réduisant mon allure !!!
Sans ABS, je suis pas sur que je te parlerais sur ce forum :roll: ...
J'arrête de poster sur ce post qui s'intitule : "L'ABS ne fonctionne plus sur mon RS13" et NON "Etes-vous pour ou contre l'ABS ????" :roll: ...
PS à Skydrift : J'attends ton retour d'expérience sur ton pb d'ABS ... As-tu vérifier les capteurs sur chacune de tes roues ?
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
09-09-2009, 11:59:01   -
je cherche pas a prouver quoi que ce soit :roll:
j'essai de comprendre...
de mon experience personel, l'abs ne ma jamais apporter rien de bon et je ne l'ai jamais regretté sur les caisses qui ne l'avait pas !
pour ce qui est du HS, on est pas à ca pres LOL
ps;
FBI31 a écrit :Je t'adore Fly
merci Big Grin
skydrift Hors ligne
09-09-2009, 14:28:03   -
Arrêter l'ABS??? Non non, j'ai l'impression que ma 200sx est amputé d'un de ces membres sans ABS Cry
Avant la 200sx j'ai eu une longue expérience sur civic sans ABS et je m'en sortais pas mal du tout.
skydrift Hors ligne
09-09-2009, 14:42:51   -
Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier les capteurs, je vais faire ça demain.
Pour ce qui est de la conduite avec ABS ont ci fait à la longue, une fois que l'ont bien compris le fonctionnement, et après ont peu plus s'en passer 8)
09-09-2009, 20:12:53   -
skydrift, Mal purgé? Tu veux dire ARD, ARG, AVD et AVG?
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
09-09-2009, 20:48:16   -
il faut pas purger le moteur en route sur ces voiture la je crois .
09-09-2009, 21:04:13   -
Nos1985 a écrit :il faut pas purger le moteur en route sur ces voiture la je crois .
s13, je sais pas, mais s14 faut carrément débrancher le fusible pendant la purge pour éviter que l'abs se déclenche ... me semble qu'il est possible de débrancher la batterie aussi (c'est ce que je fais) ... donc je pense qu'il vaut mieux ne pas faire tourner le moteur non plus.
skydrift Hors ligne
09-09-2009, 21:07:21   -
Traceracer972 a écrit :skydrift, Mal purgé? Tu veux dire ARD, ARG, AVD et AVG?
Il faudra qu'ont fasse ARG , ARD,AVG,AVD et ensuite la purge de l'actionneur ABS ---> AV et AR
09-09-2009, 23:45:49   -
:roll:
sur aucune caisse faut purger avec contact/bloc en route(je parle de voitures equipées d'ABS)
serieux,je sais pas ou vous pecher ce genre de truc :roll:
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
10-09-2009, 00:02:22   -
:roll:
bhen je repete un peu ce que j'ai lu ici donc de pas le fair moteur en route peut etre c'est l erreur qu'il a fait . apres je crois pas avoir dit de connerie pour une fois
10-09-2009, 07:51:05   -
faut savoir faire la part des choses,et trier les infos aupres des personnes fiables....
c'est souvent l'erreur commise sur les forums,les gars lisent,sans vraiment etre attentif a ce qui se dit,ils emmagasinent les infos,et ca compte les bonnes,et malheureusement,les mauvaises,tu es le cas typique......
skydrift Hors ligne
11-09-2009, 20:29:04   -
Salut,
Je n'arrive toujours pas à faire sortir ce foutu capteur, si l'un de vous c comment faire, je suis preneur...
Voici une photo du capteur
[Image: p5230093.jpg]
By skydrift, shot with FE310,X840,C530 at 2009-09-11
Par contre j'ai tester la résistance des 2 capteurs AV, j'ai trouvé 1.6 à gauche et 1.5 à droite, et sur la RTA la résistance doit être comprise entre 0.8 et 1.2 , je ne sais pas si c mon multimètre qui donne des plus grandes valeurs ou alors les capteurs ont trop de résistance, dites moi ce que vous en penser.
Et, est ce que quelqu'un connait le prix des capteur neuf?
Si quelqu'un en a d'occaz avec une résistance correcte prix en MP, please...
Pour dépoussiérer la roue dentelé, j'ai voulu démonté le moyeu, mais je me suis redu compte que pour ce, il me faut un outil spécial pour enlever le roulement et ce dernier est à changé lors de la repose, je vais enlever la poussière à l'aide d'un pinceau fin et donner un bon coup d'air sous pression.
Photo de la roue dentée
[Image: p5210087.jpg]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
12-09-2009, 02:50:36   -
vue les valeurs que tu annonce ça semble normal, je pencherais plus pour le capteur arr en panne, verifie si il s'est pas débranché par hasard.
il se trouve sur le boitier de diff pas loin deriere l'arbre de transmission.
Bernard Darniche
  [RS13] need help , répartiteur de frein ABS streetbike 25 5 605 15-09-2013, 22:02:13
Dernier message: StephS13
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 396 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  abs sur s13 eddy160 26 4 847 21-10-2010, 10:55:33
Dernier message: Morov
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 533 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  comdamnation des portes 200 sx s13 bouton fonctionne pas TDJSLID 3 2 189 11-02-2009, 14:58:04
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  [RS13] Mon thermostat est naze Jibe 37 7 355 11-11-2007, 16:00:11
Dernier message: 09s14
  question centrale ABS sur S14 JAPALL 6 1 818 06-05-2007, 18:39:45
Dernier message: JAPALL
  Est-ce que le frein fonctionne sans moteur? Tsuyo 20 4 068 23-02-2007, 00:16:59
Dernier message: Ataru kun
  [200SX RS13] Mon turbo l'est trop costaud ! Asphalt Burner 60 11 784 18-01-2007, 10:39:40
  URGENT CONSEIL mon phare ne se leve plus sur S13 phase 2 vinzzzz34 2 3 031 06-07-2006, 19:51:44
Dernier message: steph200sx
