- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
question centrale ABS sur S14
JAPALL
Salut!
Sur la centrale abs sur S14 il y a deux vis au dessus montré par des flèche et en dessous parallèlement il y a deux trou taraudé!
j'aurais aimé savoir si il n'y avait pas de vis au niveau de ces deux trou taraudé en dessous!
voila la photo!
tony-s14
Sujets : 33
faudrait que je la retrouve vu que je l ai demonté, mais je sais pas ou je l ai mise.
JAPALL
l'ABS ne fonctionne plus dessus et comme c'était gras en dessous! je me demandait si yavai quelque chose qui manquait!
folken
Je crois savoir où est la mienne, je vérifierai à l'occasion ...
Je sui pas sûr de comprendre la question par contre.
Mais bon, en voyant la centrale, je devrais voir de quoi tu parles.
T'es sûr que l'ABS marche pas ?
Me souviens pas l'avoir déclenché sur la mienne, à part une fois sous la flotte.
Sinon, ça peut venir du fusible, ou d'un capteur (1 à chaque roue avant, le 3ème à l'entrée du pont).
Y'a aussi un boitier électronique dans l'aile arrière gauche de mémoire.
Sujets : 148
les 2 vis du dessus sont la pour la purge de la centrale,apres avoir purge a chaque roue,ne jamais mettre le contact pendant cette purge,ca allume la motopompe,et la t'es bon pour recommence
es-tu sur que c'est du lockeed que tu retrouves?????
nismo
Sujets : 47
pkoi tu viens pas voir sur la mienne directement?
s14 prépa 300ch
JAPALL
merci pour vos réponse,
au dessus ya 2 vis de 17 et en dessous ya rien a par deux trou taraudé et ya du liquide frein qui coul!
nismo, zab me disait sa taleur aussi j'y avait pas pensé.
parcequ'il a remplit sont bocal au max avant de la rentré au garage et la c'est au mini!!!
donc sa goutte bien!
j'ai plus ciblé les flèche sur les vis
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
