30-01-2006, 14:14:28
#1
et bien tout est dans le titre je voudrais savoir la viscosité recommandée ou carrément celle que vous mettez
huile de boite auto sur s13???
#1
http://www.facebook.com/ecubooster
Tout (enfin presque) sur la Silvia RS13 (manuel d'atelier inclus) ![]() ![]() Quand la Silvia tristement s'en alla, au grand gallop arrivèrent les Camaro.
30-01-2006, 22:09:06
#5
jamais fait la vidange...d'ailleur a y penser...lool faudrai je verifie le niveau...
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol) jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF) REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
30-01-2006, 23:22:45
#6
et que tu fasses la vidange aussi ![]() ![]() quand t as 5 minutes tu pourrais me dire ce que c est comme huile en regardant sur le manul ou autre merci ![]()
30-01-2006, 23:30:30
#8
c la meme huile que pour la direction assiste.. huile type DEXRON ya ecrit... c tout ce qui ya marquer
30-01-2006, 23:30:51
#9
nicevo, c'est en qu'elle langue ? ![]() picozinc, sur la manuel, y'a juste écrit "type DEXRON" (7.9L), la même que pour la DA. Me dit pas que tu n'as pas encore téléchargé ce manuel quand même ![]()
30-01-2006, 23:31:37
#11
Zut, grillaid de qq secondes ![]() Mais t'as triché en écrivant en code au-dessus ![]()
30-01-2006, 23:34:27
#13
Asphalt Burner non seulement je l avais telecharge mais en plus je l ai imprime et j ai mis ca dans deux bons gros classeurs avec quelques infos repeches sur ton site ![]() ![]() mais vu que j ai une boite manu j ai viré la section boite auto quand j ai imprimé ( ma femme m a deja pourri parce que j avais passé une cartouche pour ca , alors j ai pas voulu abuser: qu elles sont chientes ces gonzesses elles ne comprennet pas qu il y a certaines choses qui sont indispensables ![]() ![]() ![]()
30-01-2006, 23:37:50
#16
picozinc a écrit :Asphalt BurnerXPTDR !!! Moi c'est la mienne qui me l'a imprimé au boulot le manuel d'atelier ![]() Elle s'est faite chier plusieurs midi de suite à bouffer des casse-dalles pour me la sortir :]
31-01-2006, 00:39:27
#17
faites gaffe,ya plusieurs types de dexron,il faut mettre la dexron II,et la quantite exact est bien de 7.9l,mais a remplir par l'orifice de jauge,et avant de faire la vidange,il faut acheter le joint du carter inferieur,parce qu'il y a pas de bouchon de vidange,il faut devisser toutes les vis du carter,c'est de la grosse daube!!! je sais de quoi je parle,la mienne,je l'avais monter/demonter 4 fois d'affiler!!!!! avec une vidange a chaque fois!!! vous n'avez qu'a acheter de l'huile Total pour DA,elle coute carrement moins cher,je l'avais trouver a Cora,pour 4 et des brouettes le litre,pas cher du tout!!!
Un forum est un endroit d'entraide, ce qui veut dire échange d'idées, d'experiences personnelles et professionnelles. Pas un site ou l'on vient prendre ce qu'on pense acquis de droit. Ca c'est quand on paie un garage pour réparer sa voiture. Si vous ne comprenez pas ce principe simple, vous n'avez rien à faire sur ce forum. |
