Tsuyo
Sujets : 60
08-04-2009, 19:58:52 -
Je me suis mal exprimé. c'est en relisant que je me suis aperçu que j'explique mal.
Je parlais pas de la grosse "rallonge" pour la plaque sandwich.
Sur la sonde il y a le côté qui se visse sur la plaque, où j'ai mis du teflon, et l'autre bout qui fait signal pour le mano. Donc normalement vu que la masse se fait sur le côté plaque sandwich, c'est de ce côté qu'il fait tirer une masse, ou tout simplement ça n'as pas d'importance?
Si ça n'a pas d'importance j'ai dû mal comprendre le fonctionnement de la sonde, je me suis dit que si au bout de la sonde il y a un fil qui part sur le mano et l'autre sur la masse, le courant passerai directement du mano à la masse sans passer par sonde et ça ferait pas signal.
Enfin bref, je fais un romand mais finalement je teste directement et c'est vite réglé.
By FiFi!
- France Messages : 29 418
Sujets : 148
09-04-2009, 10:47:46 -
de toute facon,meme en mettant du teflon,le filetage va l'entamer,donc la sonde va faire masse
carangue33
10-04-2009, 14:41:05 -
Et puis surtout CELA DEPEND DE LA SONDE.
Si tu n'as qu'un fil qui arrive à la sonde donc le retour ce fait par la masse il faut que celle ci soit très bonne .
Si la sonde possede deux fil alors la résistance variable de la sonde est totallement isolée de la masse (tu peux le vérifier avec un ohmêtre) et là téflon à volonté et sans risque.
