[how to]mettre une plaque sandwich...
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
08-04-2009, 15:46:08   -
Mais vous dites qu'il y a moyen de laisser la sonde d'origine en place, et de pouvoir mettre la plaque sandwich + sonde pression? (La sonde température pose aucun soucis).
Ah et tant qu'à faire je pose ma deuxième question : J'ai lu qu'il faut tirer une masse quand on met une bande teflon... mais la mase se met bien du côté où y a la bande teflon, via cosse ronde non? (Parce que j'imagine que l'autre côté il y a le signal)
By FiFi!
80franck Hors ligne
08-04-2009, 16:00:03   -
moi j'ai mit la masse des sondes sur la masse existante du plénum Wink
et j'ai laisser la sonde OEM en place Wink
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
08-04-2009, 16:13:35   -
Argh c'est rentré chez toi? Je suis à chier alors. Je vais réessayer lors de la prochaine vidange.
La masse c'est bien à tirer coté filetage qui rentre dans la plaque sandwich? et l'autre coté sur le signal du mano?
By FiFi!
80franck Hors ligne
08-04-2009, 17:43:15   -
nop la masse c'est sur tes sondes si tu mets du téflon Wink
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
08-04-2009, 19:58:52   -
Je me suis mal exprimé. c'est en relisant que je me suis aperçu que j'explique mal.
Je parlais pas de la grosse "rallonge" pour la plaque sandwich.
Sur la sonde il y a le côté qui se visse sur la plaque, où j'ai mis du teflon, et l'autre bout qui fait signal pour le mano. Donc normalement vu que la masse se fait sur le côté plaque sandwich, c'est de ce côté qu'il fait tirer une masse, ou tout simplement ça n'as pas d'importance?
Si ça n'a pas d'importance j'ai dû mal comprendre le fonctionnement de la sonde, je me suis dit que si au bout de la sonde il y a un fil qui part sur le mano et l'autre sur la masse, le courant passerai directement du mano à la masse sans passer par sonde et ça ferait pas signal.
Enfin bref, je fais un romand mais finalement je teste directement et c'est vite réglé. Fleche
By FiFi!
80franck Hors ligne
08-04-2009, 20:05:58   -
donc je confirme que c'est la sonde qu'il faut mettre à la masse LOL
la plaque sandwich OSEF Wink
09-04-2009, 10:47:46   -
de toute facon,meme en mettant du teflon,le filetage va l'entamer,donc la sonde va faire masse Wink
carangue33 Hors ligne
10-04-2009, 14:41:05   -
Et puis surtout CELA DEPEND DE LA SONDE.
Si tu n'as qu'un fil qui arrive à la sonde donc le retour ce fait par la masse il faut que celle ci soit très bonne .
Si la sonde possede deux fil alors la résistance variable de la sonde est totallement isolée de la masse (tu peux le vérifier avec un ohmêtre) et là téflon à volonté et sans risque.
  quelle plaque sandwich daiki 4 2 945 10-04-2017, 19:29:45
Dernier message: silvia 35
  plaque sandwich ga16de bidul82 6 2 620 13-12-2016, 21:12:23
Dernier message: bidul82
  [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo cutzilla13 14 8 628 24-09-2015, 10:46:08
Dernier message: Fab1
  plaque sandwich ChAt 18 det TurboR 10 3 679 06-05-2010, 01:20:58
Dernier message: nomad
  plaque sandwich onda sur nissan?? pouil 6 2 943 15-09-2009, 15:48:20
Dernier message: DriFstY
  une petite question sur la plaque sandwich !! yohanhn 1 2 307 31-05-2009, 10:54:43
Dernier message: yohanhn
  plaque sandwich !! question de joint!! taz200sx 15 5 229 27-02-2009, 08:31:56
Dernier message: taz200sx
  100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich raphy76 18 7 341 09-10-2008, 18:55:49
Dernier message: raphy76
  [N13 GTI] plaque sandwich et mano comment bien choisir? shintok 4 2 919 07-09-2008, 22:58:26
Dernier message: shintok
  quel huile mettre dans un sr20 det dans une s14 yanchris8 3 3 112 26-05-2007, 13:07:12
Dernier message: Muad-Dib
