toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
02-03-2014, 09:52:43 - RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
(01-03-2014, 22:00:47)mire16 a écrit : En fait il régule sans arret et a un ralenti tres bas et instable. Le siflement viens de justement en dessous de la banquette que j'ai enlevé
Dans ce cas, ça pourrait être ça en effet... surtout si elle a plus de 20 ans...
Le remplacement de la pompe, rien de très compliqué mais c'est fastidieux...
Dépose reservoir, pompe, ensuite tu remontes ta walbro sur le support en lieu et place de pompe d'origine...
La pompe n'est ni plus ni moins qu'un moteur électrique 12v, quand ça siffle c'est annonciateur de panne...
JeanPierre
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 243
03-03-2014, 19:38:36 - RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Pour l'IACV, c'est très facile il y a 2 vis, 2 durites et une prise électrique, sur l'arriere du collecteur d'admission. Ensuite tu nettoies bien l'intérieur(bombe nettoyant frein ou autre) et tu remontes.
Fait une petite recherche Gogol tu vas trouver Sinon go CRX-fr.com
La pompe à essence c'est déjà plus chiant, il faut dépendre le réservoir, il y a 2 sangles en métal et les durites d'essence. Normalement il y'a une vis de vidange pour pas que ça soit trop lourd suivant comment tu es équipé et ou tu le fait, mais ça va relativement bien à faire.
Pas besoin de grosses compétences en mécanique, évite juste de fumer
JeanPierre
VTEC
11-03-2014, 00:01:58 - RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Ah désolé pour toi
C'est fou ton histoire quand même...
Y'a que le ralenti qui buge, après elle marche nickel??
Ça peut être plein de choses malheureusement, quelqu'un d'autre aurait une idée?
