- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
help:problemes electrique
rodi
Sujets : 104
j ai fait un ptit check de la 200:
j ai fait tout mes niveaux RAS
sauf que la couleur du liquide refroidiss est marron :o
ds les boites a fusible il me manque le SHIFT LOCK
what is it??????????(lock=serrure??
relais AIRCON=air conditionné ?????????????
pour les problemes electriques:
1.pas de temoin pression huile qui s'allume
leds grillée ou capteur hs??
ce capteur est situé a la durite huile turbo
2.defaut ECU 13 : capteur eau refroidissement ( pourtant la jauge marche)
3.defaut 34: capteur cliquetis
je l'ai deja change contr un qu'on ma donne avec le moteur
je l'ai tester sans l'avoir mit ds le moteur il marche
peut etre il est trop serré??????????
4.capteur vitesse :
a verifier avec test ecu
il marche quand il veut le compteur est couplé avec le turbo timer (hks type1 qui a fonction vitesse)
5.lave glace avant :
pas de bruit du moteur , qui est mort ????? RELAIS fusible(je les ait tous verifie) ou moteur
6.moteur phare avant passager:
il leve mais baisse bas
quand je le descent manuellement il fonctinne si contact mis
le moteur marche que ds un sens donc il est pas en cause
5.un connecteur noir 1 voie seul bientot photos)
6.
Fazermath
rodi, et tes masses sont dans quel états des fois ca fou la merde
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
Nakamura (center of the village) é大 Masahiro (big hero)
rodi
Sujets : 104
euhhhhhhhhhhhhhhhhhh
je vais verifier et meme ntettoyer
parfois les masses s 'empiler ( ex: masse sur collecteur
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
rodi a écrit :parfois les masses s 'empiler ( ex: masse sur collecteur Et en Français ça donne quoi, parceque là j'ai rien compris
Sinon les masses sur la RS13 elles sont vachement bonnes en général et sont reprises un peu partout
rodi
Sujets : 104
commeit dire :chiotte:
plusieurs masses sont relié ensembles pour etre branche sur le collecteur
Asphalt Burner
rodi
Sujets : 104
Citation :ds les boites a fusible il me manque le SHIFT LOCK
tu pourai regarder si tu l'as (boite a coté de la batterie)
ma caisse est de 90 , j ai pas de clim.
Citation :3.defaut 34: capteur cliquetis
je le demonterai testerai avec ECU
et remonterai sans couple de serrage ( ala main)
Asphalt Burner
rodi a écrit :Citation :ds les boites a fusible il me manque le SHIFT LOCK
ma caisse est de 90 , j ai pas de clim. Bah c'est en rapport avec les vitesses, j'en suis presque sûr. P'tête qqch sur les boîtes auto? l'overdrive ?
Je jetterai un zyeu demain car là il fait noir et j'ai pas vu avant
P.S. : dans la boîte côté batterie ou côté filtre à air ?
rodi
Sujets : 104
coté batterie
j ai resolu mon probleme pour la pression d'huile
c etait la cosse qui s etait defait car trop de jeu
mais surprise j ai la pompe a changer
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
