remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
17-11-2004, 21:42:42 - help! prob temperature eau
salut, voila j'ai un probleme sur la vti que je viens d'acheter.
alors voila, je roulais quand tout a coup , l'aiguille de temperature d'eau est dans le rouge (pourtant sur les eg6 ca chauffe jamais, ca depasse jamais la moitié), par chance je suis dans une grande descente, donc je me met au point mort et je me laisse aller, au bout de deux minutes la temperature revient normal.
Donc je rentre chez moi, tout doux, si on roule normal l'aiguille reste normale, mais si on force un peu trop l'aiguille monte tres rapidement.
rentré chez moi j'ouvre le capot, et la je vois qu'il y a du liquide de refroidissement qui a eclaboussé un peu partout, et ca goute aussi devant ...
qu'est ce que ca peut etre?? une durite de pété?le radiateur qui fuit? la sonde qui est morte?
sergio
Sujets : 29
17-11-2004, 21:51:35 -
peut etre de l'air dans le circuit...fais une purge...
mais quand ca t'arrive...direct tu met le chaufage a fond, ventil a fond, faut evacuer la chaleur pour faire baisser la temperature...
donc garde toujours un oeil a ta temperature et si ca monte met le chaufage a fond direct... et tu pourras rentrer chez toi tranquille...
et si le probleme est recurent, roule toujours avec un filet de chaufage en attendant de reparer..ca va en ce moment c'est pas la canicule..
Mahubrahu
Sujets : 25
18-11-2004, 12:06:01 -
Piv a écrit :J'pense que tu as comme moi, le calorstat est dead et reste toujours ouvert, le LDR parcours l'integralité du circuit à temps complet !
et on risque gros en roulant comme ça?
comment ca fonctionne un carlostat?
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
18-11-2004, 12:11:29 -
Mahubrahu a écrit :Piv a écrit :J'pense que tu as comme moi, le calorstat est dead et reste toujours ouvert, le LDR parcours l'integralité du circuit à temps complet !
Rien du tous, si tu ne tire pas dedans quand ta voiture est froide (et elle met plus de temps à chauffer) ca ne change rien, car chez moi c'est juste le liquide qui n'a pas le temps de se rechauffé se refroidissant perpetuellement mais l'huile et le moteur sont bel et bien chaud
Et je ne sais pas exactement comment cela fonctionne mais pour faire simple
Le calorstat est fermé quand ton LDR est froid et lorsqu'il atteint une certaine température il s'ouvre et laisse passer le LDR dans tout le circuit
remy1234
subaru impreza STI7
Sujets : 62
18-11-2004, 13:34:26 -
merci pour toutes ces reponses!!
en ce moment j'ai 2 vti, une grise et une bleu, et apparement les 2 ont un probleme de carlostat:
-la grise ne chauffe plus: meme apres 200 km d'autoroute la temperature est au mini, mais si je la laisse tourné au ralenti 10 min, la temperature remonte au point habituel
-la bleu, elle elle chauffe trop. comme l'a dit djspark ca aurait pu etre un probleme de bouchon de radiateur, mais il est tout neuf.
mais la question que je me pose c'est que si le calorstat est mort, pourquoi ca pisse du liquide quelque part? c'est pas plutot parce que ca fuit quelque part que la temp monte, et en fait le calorstat n'a rien??
je roule plus avec la voiture, j'ai pas envie de me tapper un joint de culasse, et la prochaine fois que je la demarre ca sera pour aller chez le garagiste
remy1234
subaru impreza STI7
Sujets : 62
22-11-2004, 14:42:41 -
bon ben voila j'ai le verdict pour mon probleme de refroidissement, la voiture est chez le garagiste et radiateur percé......
qui a un radiateur a vendre???
