doudou41
08-03-2005, 10:36:44 -
regarde au niveau des cylindre sur le joint de culasse( anneaux en metal)le prob vient souvent d'un ecrasement mais trop petit pour le voir
et pour le radiateur je t'avais dit de le regarder avant de deculasser
A+ 8)
TCHEN-TAÏ
08-03-2005, 13:01:07 -
Oui, le radiateur est comme neuf en l'intérieur, pas de tartre, je lui ai fait un détartrage bardhal, puis il est resté 10 min dans un bain d'eau chaude et de vinaigre, petite dose. Et pas de quoi de s'affoller. Puis j'ai passé un jet d'eau et pas de tartre. Donc ce n'est pas le radiateur, je pense.
Doudou, je remonte la culasse auj ou demain. Et on verra bien si c'était ça !
Je viens de tout checker et tout est bon et tout propre.
Il y a qu'un blem, c'est le carter d'huile qui est légèrement enfoncé. C'est pour ça que j'ai demandé si ça pouvait être ça. Moi, je sais pas ?
En tout cas merci à tous de m'aider.
doudou41
08-03-2005, 16:49:46 -
ne t'inquiete pas pour ton carter d'huile, et surtout quand tu feras ta purge n'oubli pas de mettre ton chauffage sur chaud et de la faire moteur arreté
8)
TCHEN-TAÏ
12-03-2005, 13:23:35 -
Bon voilà, ça y est, j'ai remplacé mon joint de culasse. Je suis super content.
Désolé pas de photos pour les aficionados.
Le moteur tourne nickel, même mieux qu'avant. Il y aura peut-être un réglage du jeu aux soupapes à faire ? car j'ai peut-être inversé des linguets. Mais comme elle tourne bien sans bruit je sais pas ?
Le petit hic, tout de même, pour pas changer, j'ai cassé un goujon d'échappement, celui qui est en dessous du cyl sensor. Enfin là c'est pas très grave.
Le plus grave c'est que j'ai une fuite au niveau de la sonde de température d'eau.
Comment je fais pour étanchéifier ? En fait, c'est le taraudage de la culasse qui est usé.
geronimo
12-03-2005, 13:30:06 -
arf j'ai vu le post trop tard lol, sinon je t'aurais aussi dit que c'était le joint de culasse à 100% . les symptomes que tu as connu sont les memes que j'ai eu il y a 2 ans.
après ca vérifie régulièrement le niveau de ton radiateur et non celui du vase d'expansion.
a+
doudou41
12-03-2005, 17:43:03 -
alors on dit pas merci a doudou
Bon pour ton probleme de filtage tu achete du teflon en bande (pour plombier) tu entoure ton filtage de ta sonde avec le teflon et hop sa fuit plus
A+ 8)
doudou41
13-03-2005, 13:22:48 -
teflon en bande chez leroy merlin , casto , brico etc...... rayon plomberie
A+ 8)
TCHEN-TAÏ
13-03-2005, 17:38:51 -
Bon bé pour l'instant, j'ai mis du joint loctite haute résistance pour métal. Il est censé résister aux huiles, eau et antigel, à une température de 150°c. Je viens de faire un test, il semble tenir.
J'ai pu constater que je n'avais plus de fuite d'huile externe au joint de culasse. Donc là vraiment je suis content. De plus, le niveau de ldr du vase d'expansion n'est pas monté. Au contraire, il est descendu, normal, je viens de faire la purge, avec déclenchement du ventilo, deux fois.
Par contre il semble que j'ai mis trop d'huile. Donc question, le niveau doit-il se faire moteur chaud ou moteur froid ? Et y a-t-il un autre moyen que d'enlever le trop plein par le bouchon de vidange ?
doudou41
14-03-2005, 11:38:19 -
bonne route et préserve ta machine
A+
