yo200sx
24-07-2010, 12:22:33 - j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa
J'ai monter mon echangeur et mis ma dump valve du cote froid hors elle ne fonctionne pas
c'est une forge, j'ai acheter le ressort vert ( le plus souple ) mais elle ne bouge pas d'un mm
j vais faire des photo de ma prepa, si quelqu un pouvais m'aider lol
Merci d'avance
[img]http://yo200sx.skyrock.com/photo.html?id_article=2902736745&rev=1
yo200sx
24-07-2010, 20:31:29 -
oui elle est neuve la dump
sinon la voiture tourne normarlement et le turbo a pleine charge elle ne s'etoufe pas !!
c'est ca qui est bizar ?
merci bcp pour le conseil je vais remettre mon cache
je vais essayer de voir si j'ai pas une fuite mais javou que je ne sais pas trop comment m'y prendre lol
- France Messages : 29 343
Sujets : 147
24-07-2010, 21:21:15 -
deja ton regulateur de préssion d'essence,tu peux le jeter,il te sert a rien,celui d'origine est suffisant
ensuite,vire ta durite d 'aquarium de merde,avec la chaleur de la baie moteur,il se ramollit,et s'ecrase/gonfle selon les sollicitations du pap'.
le piston de la dump coulisse librement?
lubrifié?
yo200sx
25-07-2010, 08:31:16 -
le regulateur de pression n'est pas brancher, il ne sert a rien
ok je vais virer la petite durite merci
sinon le piston de la dump coulisse en forcan dessu avec le pouce, mais c'est vaiment dur, par contre il est bien lubrifie oui
Sujets : 147
25-07-2010, 11:48:03 -
qu'il soit dur,ok,mais faut etre sur qu'il coulisse librement pour s'ouvrir
la durite de commande est branché ou?
sur le pipion avant ou apres le papillon?
yo200sx
26-07-2010, 18:08:36 -
J'ai trouver , en faite c'est mon T qui va a mon mano de pression qui ne va pas
j'ai brancher le pipion directement sur mon collecteur et elle fonctionne par contre il faut que je trouve un autre endrois pour brancher mon mano lol
