grosse perte de puisance
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
07-10-2006, 11:33:22   -   grosse perte de puisance
ma courroie de distribution s'est cassée, je l'ai changé, le D16A9 honore sa reputation, sauf qu'apres le montage de la nouvelle courroie à l'arret le moteur tourne bien monte dans els tours et tout, mais dés que je roule je ressent une grosse perte de puissance , je n'ai plus de chevaux sous le capot!! ce sont des poney!! en 1ere elle peinne a monter une simple cote que je faissait facile en 2eme, elle monte tres difficilement dans les tour, elle broute et s'ettouffe dans les 3100tr bref elle ne tire plus, l'echappement ronfle comme pas possible!et le le voyant orange de la pompe s'allume, j'ai reverifier le main relay,il claque bien et les soudures sont bonnes, le capteur d'inclinaison vilbrequin est aussi bon.
j'aimerais savoir ce qui c'est passé,j'ai besoins de vos avis les gars.
I got you under my skin!
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
07-10-2006, 12:37:43   -
C'est simplement mal callé
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
shogun power Hors ligne
07-10-2006, 12:48:59   -
inferno66 a écrit :C'est simplement mal callé
Je dirai de même. Si tu as ce type de disfonctionnement tu as un décallage d ela distribution. Tu as des poulis réglables? Tu as les poulies d'origine? Qui a changé le kit de distribution?
ITR DC2 n°4715
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
07-10-2006, 13:53:54   -
tu as des reperes sur tes poulies et sur ton moteur, ainsi que sur ta poulie de vilo! verifie le calage les traits doivent etre alignés (pour les poulies d aac ils sont quasiment en face me semble t il et sur la poulie de vilo vers le bas a droite (je dis ca de memoire mais les trits sont visibles)!
Sujets : 51
07-10-2006, 15:09:48   -
les poulie sont d'origine, j'ai essayé de rouler quelques km comme ça en pensant que le circuit d'essence été un peu encrassé, serait il posible que j'ai pu engomager le moulin?, apresent je croit que je vais la deplacé au garage pour un recalage correte, donc (les aac les traits alignés en face et le vilo ?
mickcrx Hors ligne
07-10-2006, 18:13:13   -
pour le vilo tu as un repére sur le cache noir qui recouvre ta courroie de distri ce repére tu le mets bon avec le repére qui se trouve sur la poulie de la courroie d'alternateur c-a-d celle qui se trouve juste devant le cache tu verras tu as trois traits,au centre tu as un trait rouge ca c'est le calage pour ta distri,ceux a droite et a gauche c'est pour l'allumage donc tu ne t'en occupe pas :lol: ,et aprés ben c'est a toi a joué tu met tous ca syncrho avec les arbres a cames :wink: .
voila j'espere que ca ira :lol:
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
07-10-2006, 18:32:44   -
mickcrx a écrit :pour le vilo tu as un repére sur le cache noir qui recouvre ta courroie de distri ce repére tu le mets bon avec le repére qui se trouve sur la poulie de la courroie d'alternateur c-a-d celle qui se trouve juste devant le cache tu verras tu as trois traits,au centre tu as un trait rouge ca c'est le calage pour ta distri,ceux a droite et a gauche c'est pour l'allumage donc tu ne t'en occupe pas LOL ,et aprés ben c'est a toi a joué tu met tous ca syncrho avec les arbres a cames Wink .
voila j'espere que ca ira LOL
Si il ne sait pas de quoi on parle je crois qu'on a trouver d'où vient le problème: il n'a prété attention qu'aux poulies en haut et pas au repère de vilbrequin Confused : il faut tout recaller.
ITR DC2 n°4715
sergio z Hors ligne
07-10-2006, 18:35:33   -
je vais peut être dire une connerie, mais t'aurais pas par hasard une ou plusieur soupapes pliées, même légèrement ça suffit pour perdre une partie de ta compression donc de la puissance...
Mais ça ne peut pas être ça, le moteur ne tournerai pas bien comme tu le dis au ralenti
Calage de distib alors....
Sujets : 51
07-10-2006, 20:43:02   -
merci pour vos avis les gars, on a tout recalé toute a l'heure, elle tourne mucho mieux, il y avait aussi du boulot sur l'allumeur,
probleme résolu
merci encore a tous LOL
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 692 02-06-2013, 10:17:18
  [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence bass0507 8 3 851 13-12-2012, 20:05:41
Dernier message: la_bobette
  [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation shen 5 1 956 31-01-2012, 19:56:26
Dernier message: radical64
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 416 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
  [ED9] Barres anti roulis avant plus grosse ?? vroomdams 37 8 141 26-09-2010, 20:08:44
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ed9]grosse explosion a l echappement mamane 10 1 939 24-07-2010, 13:06:08
Dernier message: foksapousse
  [EG5] grosse fumée jojo-33 23 3 836 03-06-2010, 23:19:37
Dernier message: jojo-33
  [B16A1] remise en route : grosse conso, pue l'essence, ... Starnours 134 24 971 18-01-2010, 00:17:53
Dernier message: Hondata
  [ED9]Grosse trace d'huile sur joint de culasse rex56 31 8 906 17-09-2009, 22:34:01
Dernier message: Whiplasher
  [H22]. Grosse conso d'huile. STEEWART 12 2 502 17-05-2009, 16:28:32
Dernier message: fab3232
