Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 11:41:55
[ gads] probleme de temoin de reserve 100 nx
nerrro Hors ligne Newbie
09-04-2008, 20:50:10 #1
[gads1.6]Bonjour a toutes et tous; J'ai un petit probleme avis ma ninix le temoin de reserve ne s'allume pas et je suis déja allez jusqu'au bout ( c a dire dans la cale du reservoir , dans le fond du fond du fond dead ) et ... ?bhas rien pas de temoin... mais je te dis pas heureusement que j'avais un ti reservoir d'essence pour prévoir le coup noel alors g regarder si il y avait des fusibles grillés et la ... guelle toujours rien alors je vois pas quelqu'un aurais t il une idée ?! parce que c unm de peu casse c... oops! ange mércè help
tibo Hors ligne Senior Member ****
09-04-2008, 21:09:54 #2
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'éditer ton titre comme demandé :roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
