[ gads] probleme de temoin de reserve 100 nx
nerrro Hors ligne
09-04-2008, 20:50:10   -   [ gads] probleme de temoin de reserve 100 nx
[gads1.6]Bonjour a toutes et tous; J'ai un petit probleme avis ma ninix le temoin de reserve ne s'allume pas et je suis déja allez jusqu'au bout ( c a dire dans la cale du reservoir , dans le fond du fond du fond dead ) et ... ?bhas rien pas de temoin... mais je te dis pas heureusement que j'avais un ti reservoir d'essence pour prévoir le coup noel alors g regarder si il y avait des fusibles grillés et la ... guelle toujours rien alors je vois pas quelqu'un aurais t il une idée ?! parce que c unm de peu casse c... oops! ange mércè help
tibo Hors ligne
09-04-2008, 21:09:54   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'éditer ton titre comme demandé :roll:
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  témoin de diagnostic moteur et tcs sur skyline tof 29 0 1 549 14-06-2012, 18:56:12
Dernier message: tof 29
  Nissan 100 NX 1994 injection multipoint ** Problème ralenti mail_ben 10 8 475 23-09-2010, 10:24:47
Dernier message: didier gandilhon
  [gads] probleme de consommation nerrro 16 2 662 27-04-2008, 22:55:22
  probleme voyant d'huile 100 nx bubull59 5 2 124 27-03-2008, 13:09:20
Dernier message: bubull59
  [100 NX] Problème moteur - Perte de puissance [Résolu] kirlo 14 4 817 14-03-2008, 00:46:36
Dernier message: bielle.chaude
  il s'allume quand le temoin d'esence sur la 200sx denton1000 45 4 602 25-12-2007, 22:19:11
  merde j'ai du griller l'ampoule de réserve! fiftyone51 30 5 283 09-12-2006, 18:11:39
Dernier message: agassi59
  Probleme de 5eme sur 100 NX moi666999 2 2 256 17-08-2006, 19:11:09
Dernier message: vela1
  Recherche de panne témoin moteur ? musty54 6 1 464 23-05-2005, 18:49:22
Dernier message: musty54
  temoin de reserve sur s14 nismo 6 1 600 04-01-2004, 16:47:44
Dernier message: sepi
