filtre à huile S14 ?
Harry Hors ligne
21-05-2004, 14:13:54   -   filtre à huile S14 ?
Salut tout le monde,
je cherche les references pour le filtre à huile de S14, j'ai pas trouvé dans le workshop manual.
En particulier le pas de vis.
Sinon vous utilisez quoi comme filtre ?
Merci d'avance
Greg_P Hors ligne
21-05-2004, 14:44:36   -
Je crois qu'on le trouve que chez nissan, malheureusement...
D'aileur, il est tellement petit, ca m'inquiete... presque autant que la contenance du carter d'huile.
---->>> MP!!!! <<<----------
dove Hors ligne
21-05-2004, 15:42:22   -
non on peut les trouver chez purflux aussi Smile
par contre il y a 2 refs ?!
M20x1,5 LS301
3/4"-16 LS830
http://www.filtrauto.com/pcatfr.html
Greg_P Hors ligne
21-05-2004, 15:44:56   -
:good:
Harry Hors ligne
21-05-2004, 17:18:04   -
ok merci
je l'ai pris chez Nisan pour l'instant, mais je note les references purflux pour la prochaine vidange Big Grin
Nismo 200SX Hors ligne
21-05-2004, 19:02:47   -
dove a écrit :non on peut les trouver chez purflux aussi Smile
M20x1,5 LS301
3/4"-16 LS830
mmouais... j'ai essayé purflux... le montage est alléatoire a cause du pas de vis... et le prix est similaire... il vaut mieux prendre de l'origine plus sûre et garanti... :roll:
hinano Hors ligne
21-05-2004, 22:10:14   -
Oui, celui d'origine est petit, mais si on le change à chaque vidange, je ne pense pas qu'il y ait de problème. En plus, il n'est pas très cher.
Par contre, il a l'air un poil emmerdant à enlever (ou alors le miens a été serré par un mamouth), vous utilisez quel outil?
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
21-05-2004, 22:21:02   -
moi j'utilise une griffe pour l'enlever, une clé clasique à bande ne passe pas.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Loïc Hors ligne
22-05-2004, 18:13:03   -
Personnellement j'utilise un filtre purflux LS830, sur ma 200sx s13, jamais eu de problème y compris pour le visser.
Sur la s14 c'est la même référence.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
22-05-2004, 20:31:23   -
J'utilise les filtres de chez Noroto (tékafilter je crois) depuis ke j'ai des caisses, aucun prob. Je le change toute les vidanges. C'est vrai ke c'est super petit! et comme la dit lovejapan, la clé a bande ne passe pas, mais sinon, c'est pas plus compliqué qu'une autre...par contre fais gaffe kan tu remet de l'huile, il y en a pas beaucoup (3l), on a vite fait de dépasser le niveau max!
Sujets : 59
22-05-2004, 23:05:09   -
sepi68 a écrit :J'utilise les filtres de chez Noroto (tékafilter je crois) depuis ke j'ai des caisses, aucun prob. Je le change toute les vidanges. C'est vrai ke c'est super petit! et comme la dit lovejapan, la clé a bande ne passe pas, mais sinon, c'est pas plus compliqué qu'une autre...par contre fais gaffe kan tu remet de l'huile, il y en a pas beaucoup (3l), on a vite fait de dépasser le niveau max!
Ca m'est arrivé, j'étais quasi 2mm au-dessus. Dans le petit 1.4l de la rover de ma femme, je mets 4l !!
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
31-05-2004, 11:57:08   -
A enlever et à mettre c'est super lourd...
Clef à sangle impossible à visser...
Clef à griffe trop grande....
J'ai du taper la cloche Facom :o
Et l'embout 1/4" Facom :o
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P Hors ligne
31-05-2004, 11:59:33   -
A la clé a griffe carrefour, pas de soucis!! Par contre, c'et vrai que le cliquet est pas facile a poser. Une clé a oeil passe mieux.
hinano Hors ligne
31-05-2004, 12:07:57   -
la clé a griffe Carrefour est trop grande pour mon filtre (donnée pour filtre 66mm mini).
Sujets : 59
31-05-2004, 13:21:34   -
j'ai acheté ma griffe chez Leclerc, pas de souscis
hinano Hors ligne
31-05-2004, 14:35:13   -
J'irai voir si y'en a un dans le coin alors...Wink
  [Resolu][S14] Changement filtre a essence alboubou 4 7 938 26-07-2012, 19:07:43
Dernier message: alboubou
  Filtre a huile S14a lafouine46 7 2 909 30-04-2012, 18:16:39
Dernier message: Red Line - Varinot
  Support filtre à huile sr20de spoot 14 6 988 09-04-2011, 13:02:25
Dernier message: spoot
  [S12/S13] Recherche un filtre à huile "spécial" alundra 6 1 822 09-02-2007, 20:17:28
Dernier message: alundra
  /!\ Difference Filtre à huile Mecafiltre et Nissan MattTheSquale 13 6 093 17-07-2006, 22:46:22
Dernier message: seb.racing
  pb de filtre à huile hum.... dinds 5 2 787 01-04-2006, 05:07:12
Dernier message: dinds
  pas du filtre a huile pour pose plaque sandhouitch nicolas03 13 2 085 13-03-2006, 11:51:32
Dernier message: streetbike
  relocalisation filtre a huile jojo13 53 5 344 24-02-2006, 00:48:57
Dernier message: bozo-merlin
  huile de pont et huile de boite pour s14 warrior 18 6 659 23-09-2005, 17:40:34
  info et avis sur les filtre a air [s14] warrior 58 4 806 13-07-2005, 18:41:17
Dernier message: warrior
