Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 12:54:18
filtre a ess sur s14
cendretof Hors ligne Active Member ***
21-12-2003, 18:49:58 #1
donc je cherche ce pitit filtre a ess qui c ou il est
[Image: 3.jpg]
06-01-2004, 19:17:15 #2
personne ne c Sad
[Image: 3.jpg]
tibo Hors ligne Senior Member ****
06-01-2004, 19:36:56 #3
heu tu en cherche un ? tu cherche les ref? ou tu le cherche ds ton moteur?
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
grumly2000 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
07-01-2004, 11:24:45 #4
Je viens de le commander,
3 Réf pour S14 de filtre à essence:
16400-41b00
remplacé par
16400-41b05
et l'usine propose la pièce de remplacement
a640m-41bm0-sa
c'est une pièce qui ne vient pas d'une usine nissan japon, mais qui est fabriquée en Europe (donc moins cher) et qui reçoit lagrément de Nissan puisque vendu dans le réseau.
Pour l'emplacement, boite en ferraille quand tu es face au moteur sur la gauche, pas loin du capteur de PTurbo Wink
http://grumly2000.labrute.fr
chooselife Hors ligne Active Member ***
07-01-2004, 22:12:38 #5
Exact "MADE IN SPAIN", pas très loin non plus du filtre à huile et clipé sur un support. Je viens de le changer, 20€ en concession (c'est un peu compliquer à trouver ailleurs !)
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
08-01-2004, 20:45:37 #6
le filtre a ess c bien ce truc
[Image: 4.jpg]
[Image: 3.jpg]
08-01-2004, 22:16:21 #7
Oui, c'est ça.
6 744
Dernier message par Guest
02-07-2005, 16:00:40
3 008
Dernier message par sepi
28-11-2004, 15:26:33
1 389
Dernier message par Le_Niak
26-06-2004, 12:58:30
1 721
Dernier message par hinano
31-05-2004, 14:35:13
