feux allumés, la poste CD s'eteint sur mon EE
SoichirO77 Hors ligne
Sujets : 67
12-02-2008, 21:42:02   -   feux allumés, la poste CD s'eteint sur mon EE
bonjour
vOILA j'ai un petit probleme sur mon ee8!
dés j'allume les feux, mon poste de music s'eteint!! Autrement dit dés 18h00, je ne peux plus ecouter mes sons !!!
D'où cela pourrait venir?
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
[Image: soichi10.png]
zepoxtox Hors ligne
13-02-2008, 14:36:55   -
elle est morte, tu devrais me la vendre, et pas cher!!!
plus sérieusement:
batterie faible, comme sur ton téléphone : tu ne peux plus accéder à tes jeux quand la batterie est déchargée Big Grin
ça peut cacher soit que la batterie est déchargée simplement (un coup de chargeur une nuit entière et c'est reparti), que ta batterie ne charge plus car elle est morte, ou que c'est ton alterno qui fait des siennes
a bon entendeur, trouve un remède avant d'être en rade Wink
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
13-02-2008, 14:52:39   -
Vérifies les branchements de ton auto radio peut être.
[Image: img_2010.jpg]
Visiteur
13-02-2008, 15:03:00   -
probleme de masse peut etre . si c est foutu comme sur nissan il te faut tirer un fil de masse independent (ne pas utiliser le fil noir du connecteur d origine)
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
13-02-2008, 15:13:01   -
jimmy 12 a écrit :probleme de masse peut etre . si c est foutu comme sur nissan il te faut tirer un fil de masse independent (ne pas utiliser le fil noir du connecteur d origine)
+1 c'est une mauvaise masse Wink
Visiteur
13-02-2008, 15:21:09   -
encore ca va que tu n est que l autoradio qui marche pas . sur 100 nx l autoradio marche nickel mais le fusible du coté droit de l eclairage pete ainsi que le compteur c est desuite plus contraignant Mr Green
as53 Hors ligne
01-03-2008, 16:48:21   -
c est que la masse utiliserour le branchement de ton nouvel autoradio correspond au + 12 qui sert a l eclairage des touches de l autoradio d origine
donc voltmetre et cherche une masse qui reste masse quand t allume tes phares
j'i deja eu le cas sur des véhicules
bon courage
motor rebuild
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 406 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
  [EK3] Voyant d'huile s'allume puis s'éteint à température vince059 16 8 432 18-02-2011, 16:44:35
Dernier message: power-of-dreams
  [ED9]. Sifflement quand les phares sont allumés. Bianchi 7 5 656 18-05-2010, 09:04:42
Dernier message: piche31
  [EK3] Probleme pour faire sauter le poste d'origine!!! Natydoggy 4 1 425 10-03-2009, 11:05:45
Dernier message: Kim
  [4 gen] avertisseur de "phares encore allumés" ricarlos 10 3 407 25-08-2008, 14:57:06
Dernier message: ricarlos
  [EK3] Probléme : voyant SRS s'allume et s'éteint. loic93 2 1 472 06-08-2008, 14:55:48
Dernier message: loic93
  [Toutes] Problème de faisceau poste auto-radio. Bazile 1 1 234 01-05-2008, 19:50:47
Dernier message: crxyann
  [ED9] branchement de poste B-Burn 9 2 366 30-04-2008, 16:51:10
Dernier message: B-Burn
  Démontage poste origine Honda Civic 1995????help!? TheNeNe 4 1 646 17-06-2006, 17:07:01
Dernier message: TheNeNe
  sniff mon vilo est naze sur mon b16a2 Rival 4 1 449 07-06-2006, 07:53:04
