TheNeNe
![*](images/star.png)
17-06-2006, 10:29:54 - Démontage poste origine Honda Civic 1995????help!?
bonjour, voila, j'aimerais enlever le poste cassette qu'il y a d'origine dans ma honda civic de 1995....
mais je ne connais pas le systeme.
C'est un poste cassette HONDA avec code électronique, je vois en facade qu'il y a 4 petits trous, situés au 4 coins du poste...
Quelqu'un peut m'aider?
kassedelir
17-06-2006, 11:06:49 -
slt
bon c pas tres compliqué, c le meme systeme sur une majorité des postes d'origine. c effectivement grace au 4 trous que tu trouve sur les cotés qu'il se sort
utilise des tiges en fil de fer du meme diametre que les trous et le plus rigide possible
cela te permet de rabattre les languette qui retiennent le poste et tire le vers l'avant e meme temps . voila de devrai le faire
Arista
17-06-2006, 12:31:30 -
Ca doit etre kif kif comme le poste d'origine de mon ancienne twingo(paix a son ame).Moi j'avais fait avec des clou(patchak style)il faut qu'ils soit assez long et en principe tu devrait sentir quand sa viens.
TheNeNe
17-06-2006, 17:07:01 -
merci à vous, c'est bon, j'y suis arrivé avec 4 tiges
