dikey
25-01-2010, 19:03:08 -
salut
interresser aussi,pour moi les manos obliger de prendre les moins cher du marchè
budget oblige,sinon les manos qui m'ont plus sont des Cyberdyne compris entre 100 et 200 l'unitè,ainsi qu'un turbo timer 180 si ma memoire est bonne :roll:
donc c'est pour çà que çà m'interresseras plus tard pour une honda prelude 3G
donc depend du prix et du model
P.S:est-ce qu'ont peut le faire faire personnalise(niveau look,design...)
donc faite votre proto et si çà marche super bien je serais preneur
aller les gars courage
vaax
26-01-2010, 15:03:36 -
zenabi segond du nom a écrit :moi je suis tout ca car je voudrait faire la meme chose sauf que je voudrait faire le traitement d'info directement connecté a mon pc dans la voiture pas une fiche informatique.
impossible, ton pc n'a pas assez d'entrée analogique... au mieux y'en a une (micro) mais les systemes d'exploitation d'aujourd'hui font que tu as difficilement acces au matériel directement, donc l'exploitation sera trop lente pour le traitement.
Il te faut un systeme pour faire les acquisitions, les numériser et ensuite les envoyer via un port série ou usb, par exemple. C'est le but de ce boitier entre autre.
dikey > en ce qui me concerne, ca sera un boitier rectangulaire noir mat bien discret apres si y'a de la demande, je ferai peut etre une microentreprise. Mais je ne travaille pas pour du beurre, ca sera de la petite série, et les graphismes c'est vraiment pas mon domaine. si quelqu'un d'autre veut faire des couvercles personnalisés pourquoi pas mais je pense pas que ca sera moi. Faut bien comprendre que rien que les pieces, sondes comprises, ca coute pas loin de 200 pour faire un travail soigné... et ensuite y'aura les heures et les heures de conception, codage, test et mise au point. Ca sera pas gratuit non plus ...
concernant l'adaptation a un véhicule ou un autre, les capteurs ont des pas de vis standard, donc ca sera a chacun de les mettre sur son véhicule. En général ca se met direct sur une plaque sandwich ... perso je les mettrai pas la, mais chacun son choix. Je pense que y'a que le systeme de modification du signal vitesse qui sera spécifique a la s13.
dikey
27-01-2010, 01:46:49 -
SALUT
ok,pas de probleme je me renseignait un poil,car je voulait le meme
style que la GTR-R35 qui me bote bien
sinon un conseil entre nous,n'oubli pas de breveter ton appareil,si tu veut pas qu'on te le pique a ta barbe et a ton nez
vaax
27-01-2010, 12:08:45 -
un brevet concerne une invention, un nouveau concept. J'avais un temps planché sur l'install d'une clim sur moto, en utilisant un turbocompresseur au lieu d'un compresseur méca, et des vetements spécialement concus pour diffuser la chaleur ... sauf que c'est basé sur l'invention de la clim => pas brevetable. J'avais envoyé le projet a bmw et honda, les plus susceptibles d'installer ce genre de truc, j'ai jamais eu de réponse
Donc pas de brevet. dans tous les cas, un brevet n'empeche personne de copier, surtout pas les chinois. Creer quelque chose donne 6 mois d'avance sur la concurrence en gros, rien d'autre.
vu que tu n'es pas le premier a demander, et qu'il m'est impossible d'avoir des prix interessants sur ce genre d'écran, je vais voir s'il est possible de mettre une sortie video + "entrée touchscreen" . comme ca je fournis le boitier, et tu trouves un écran
dikey
27-01-2010, 12:35:34 -
SALUT
pour le brevet,meme si la concurence peut te le prendre çà c'est une chose
mais là tu peut leur dire aussi prenner le pas de pro mais apres tu empoche les royalties,si tu le fais pas et qui te le prenne tu peut plus rien faire
vi,bonne idèe pour la sortie video,because maintenant beaucoup d'autoradio ont des ecran lcd pour les film et il y a des ecran lcd qu'on peut trouver dans differente taille,pas trop epais et pour pas cher.
donc economie de materiel niveau prix et peut etre d'emplacement,car en fait ton appareil deviendrait un boitier qu'on pourrait placer dans le tableau de bord et l'ecran serait sur le TDB.
apres tu peut rajouter un boitier de plus pour le mettre a cotè de l'ecran avec
le buzzer d'alarme,prise pour le pc,voyant d'alarme,etc.......
sinon si tu veut des idèe,n'hesite pas je peut en avoir plein
mobyfab
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France Messages : 1 123
27-01-2010, 19:50:00 -
marrant ce post, je bosse sur un projet du genre depuis quelques mois:
http://code.google.com/p/rzdash/
pour le matos j'ai déjà fait le tour du web... tu veux quel genre ? puissance ? faible conso ?
les ARM sont pas mal si tu cherche un truc puissant (beagle board)
folken
- France Messages : 14 027
27-01-2010, 20:15:12 -
Moi je serais intéressé par du câble ... mais juste du câble
Parce que j'ai un peu cherché, et pour trouver un truc correct (blindé, 3 conducteurs idéalement et avec une section de fil pas trop ridicule), c'est tendu, ou alors hors de prix :roll:
Sinon, chouette concept
J'avais envisagé la même chose à un moment, mais quand je vois le cout des composants comparé à ce qu'il est possible de trouver tout fait (genre le PLX) ça m'a un peu refroidit (mais je tenais à avoir un écran LCD, si possible tactile et assez grand, forcément, ça coûte).
mobyfab
27-01-2010, 20:47:36 -
folken a écrit :Moi je serais intéressé par du câble ... mais juste du câble
ça m'a couté environ 70, c'est combien un PLX déja ?
dikey
28-01-2010, 14:57:16 -
salut
j'ai ete voir l'adresse,bon a 62 environ pas trop cher apparement bonne taille
faut pas ce priver :top:
vaax
29-01-2010, 16:38:45 -
mobyfab a écrit :marrant ce post, je bosse sur un projet du genre depuis quelques mois:
j'avais commencé a zieuter les arduino, mais l'ADC esst vraiment insuffisant pour l'interception du signal vitesse, il faut quelque chose qui bastonne un peu plus.
La puissance, ca dépend de ce que je trouve surtout. J'ai vu du pic32 qui a l'air tres correct, déja monté sur PCB, y'a plus qu'a mettre un LCD; j'ai vu aussi des kits de developpement avec LCD, mais la c'est du ARM9.
apres pour le prix du LCD 7", oui ca va, c'est "pas cher" ... sauf qu'il faut le connecter a une carte, et faire le controleur. ca c'est une autre paire de manches.
Si je prends la carte a base de ARM9, le machin une fois fini fera meme le café, je lui colle un GPS 5Hz et un accélérometre et j'en fait un vrai outil de télémétrie et d'analyse (ca permet de suivre les trajectoires prises sur un circuit, en mémorisant les G qu'on prend a chaque accel/freinage/virage). avec eventuellement des fonctions de boost controler et de turbo timer. Ca veut aussi dire beaucoup de temps de développement. a mon avis, beaucoup trop pour commencer, c'est un projet qui mettra bien une paire d'année a aboutir si je fais ca (et encore, c'est optimiste)
si je prends l'autre, ca sera "juste" l'acquisition des capteurs température eau/huile, pression d'huile, AFR large bande, régime moteur, turbo timer, eventuellement boost controler si c'est assez puissant pour le gérer.
Blista
Prelude freak
29-01-2010, 17:10:14 -
vaax, t'as combien de temps par jour à y consacrer ?
Pourquoi pas un micro plus modeste mais avec ADC externes ?
mobyfab, j'adore ton projet, je voulais (et vais peut-être ?) faire un truc assez proche. T'as pas de sources en ligne (dans le cas où tu souhaiterai les partager) ? Pour ma part je m'orienterai probablement sur du dsPIC, je l'utilise sur un autre projet et il me semble que sa puissance est incomparablement supérieure à celle d'un PIC.
vaax, mobyfab, vous faites quoi dans la vie ?
edit : un truc marrant aussi http://zcarcockpit.free.fr/index.html
mobyfab
03-02-2010, 00:31:56 -
Blista a écrit :vaax, t'as combien de temps par jour à y consacrer ?
je suis admin systèmes/réseaux. je code un peu de temps en temps mais juste sur des trucs perso, je suis loin d'être un tueur là dessus.
le code source de mon projet est dispo sur la page que j'ai donnée, il y a un onglet "source"
http://code.google.com/p/rzdash/source/browse/
faut que je refasse une vidéo, ça à quand même pas mal évolué.
zcar je lui avais recommandé un beagleboard pour son projet
on vera ce que ça donne car j'ai pas envi de caser un PC dans mon coffre
mais moi si je passe sur du lourd c'est ça sans hésiter.
http://beagleboard.org/hardware
vaax
03-02-2010, 17:24:11 -
je viens de jeter mon dévolu sur une carte de dev interessante, a laquelle il faudra quand meme ajouter des trucs (multiplexeur et filtrage pour les ADC, circuit de régulation de tension pour l'alimenter par la batterie)
avis aux bricoleurs, ca a l'air pas mal du tout :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie...K:MEWNX:IT
ca fait 55 fdpin, pour un machin qui tourne vite, a pas mal d'i/os et un écran tactile en 2.8" . Seul probleme un peu connu : le parasitage des ADC par l'écran tactile ... donc faut penser a rajouter un peu de blindage entre les deux.
dikey
03-02-2010, 19:26:33 -
SALUT
bon ok pour l'ecran et a ce prix faut pas hesiter
sen-sei
08-02-2010, 23:14:33 -
Achete un dataloggeur ca te coutera moins cher...
J'ai une Mitsubishi Lancer 1.6 Glxi de 1993, (Moteur 4G92 Wikipedia 4G92, type C66 ALN)
Egalement une Lancer 1.8 Di-D de 2013, moteur ( Moteur 4N13 Wikipedia 4N13, type CY0, Variante CYB11)
vaax
10-02-2010, 11:57:28 -
sen-sei a écrit :Achete un dataloggeur ca te coutera moins cher...
tu maitrises le sujet, c'est impressionnant :roll:
alors je vais me contenter de te dire que
1/ ton hypothèse de départ est completement fausse, un dataloggeur ca coute bien plus cher
2/ au cas ou tu ne l'aurais pas vu (genre si tu as pas lu passé les 3 premiers mots du titre), il y a aussi les fonctions "monitoring" . Et peut etre plus.
M'enfin j'ai l'impression que c'était juste un post pour faire monter ton compteur de posts...
dikey
10-02-2010, 19:19:11 -
salut
bon alors s'en est ou pour l'appareil
çà avance,tiens nous au jus
sen-sei
10-02-2010, 19:51:31 -
vaax a écrit :sen-sei a écrit :Achete un dataloggeur ca te coutera moins cher...
Qu'on se le dise je ne repond plus aux provocations la derniere fois que ca m'est arrivé j'ai été banni, et debanni de justesse sauvé par l'admin. Donc je ne releve plus les petites attaques de ce genre.
Evidemment ca n'est pas valable pour ta voiture mais bon c'est pour recadrer les choses, parler un peu serieusement quoi .
Le dataloggeur m'a couté 100 euros, http://www.handheldhalo-datalogging.co.uk/home_html.htm
Et pour le monitoring : http://www.handheldhalo-datalogging.co.u...hybrid.htm
Je suis sur que ca existe pour ta voiture :-)
Maintenant si tu me dis que tu prefere le fabriquer toi meme, que tu es un passionné de l'informatique et de l'electronique, la je dis oui evidemment.
Bon apres ce n'est que mon avis, je quitte le post et je te souhaite bon courage.
folken
10-02-2010, 19:55:19 -
datalog ODB
J'en ai un ... v'la la merde ... t'as quasiment rien comme info utile sur la majorité des voitures ... et si c'est pour une s13 (j'ai oublié dans quoi vaax roulait), c'est encore pire, c'est le néant total
Et 100, c'est super cher pour ça, au passage
Le truc le plus proche que j'ai pu voir correspondant à ce qu'il veut fabriquer, il valait 800 :roll: et je suis même pas sûr qu'il était neuf à ce tarif ...
Par contre, il loguait tout, vraiment tout, même la position GPS. Mais bon, à ce tarif, il peut
mobyfab
10-02-2010, 22:07:29 -
moi j'ai avancé un peu... je vais essayer de faire une video ce soir en rentrant du taff.
sinon un lecteur OBD ->
surtout que sur civic avant 1996 ça ne fonctionne pas...
vaax
11-02-2010, 18:17:42 -
sen-sei a écrit :Qu'on se le dise je ne repond plus aux provocations la derniere fois que ca m'est arrivé j'ai été banni, et debanni de justesse sauvé par l'admin. Donc je ne releve plus les petites attaques de ce genre.
pose toi la question du pourquoi tu te fais bannir, remet toi en question deux minutes, ca te fera du bien. Tu débarques comme un cheveux sur la soupe, sans lire le sujet, en assénant des contres vérités ... tu crois qu'il se passe quoi dans ce genre de cas ?
une interface ODB à 100, génial ... ca n'a rien d'un dataloggeur, a part le nom. C'est certainement pas par ODB que tu vas avoir des températures ou des pressions quand tu as pas de sondes, et encore moins quand tu as pas d'ODB
j'aime bien les gens comme toi qui débarquent, se font basher parce qu'ils racontent n'importe quoi, et repartent comme des princes, c'est toujours une bonne tranche de rire
sinon de mon coté j'ai pas encore recu la platine de dev, mais j'ai commencé a bosser sur le soft. ca sera mieux avec la platine bien sur, pour l'instant j'utilise un émulateur.
