explications needed, fusible et démarrage
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
20-03-2006, 11:08:41   -   explications needed, fusible et démarrage
On s'est rendu compte d'un truc, quand on vire un fusible (siege chauffant ou montre par ex) de la boite a fusible accessoires, la caisse ne démarre plus. Cela semble venir de la pompe a essence qui ne marche plus.
Est-ce le NATS qui fais de sienne ou alors autre chose?
M2 powered
Sujets : 147
20-03-2006, 19:37:18   -
c'est ce dont on parlais avec roadrunner77 l'autre soir justement.
je pense que le NATS doit detecter un defaut de continuite,pour eviter de demarrer.il doit etre en constante recherche de defaut continuite.
mais si c'est le cas alors,que se passe-t-il si tu as un fusible qui lache sur la route???
la,c'est un peu plus grave,mais je pense que si il detecte l'aimant de la cle,pour la boucle magnetique,il n'y a pas de probleme,mais si la boucle magnetique n'est pas presente,ce cas de figure se presente.
a voir avec les specheuliste du NATS,je ne fais que poser une hypothese.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
20-03-2006, 22:50:46   -
Mais pas con du tout à première vue cette hypothèse
pour une fois :]
Sujets : 147
20-03-2006, 23:06:16   -
gna gna gna jump
ca c'est a force de trainer avec des mauvais garcon que je j'hypothese cela.
  fusible sur 200sx. ptijb 17 5 000 29-03-2019, 11:54:32
Dernier message: saabeibeu
  [S14a] Direction assitee et question fusible Genux888 9 3 898 26-08-2013, 20:05:20
Dernier message: Genux888
  Besoin d'un fusible vert compartiment moteur de s14a Tom-Tom 3 2 994 20-10-2010, 19:25:22
Dernier message: Tom-Tom
  [S13] démarre plus, fusible qui grille... Tsuyo 6 6 448 13-04-2010, 18:15:47
Dernier message: Tsuyo
  fusible RS13 nissan200SXD 28 3 971 16-10-2008, 09:20:23
Dernier message: Muad-Dib
  [200sx] Fusible de levé de phare otaku 10 3 497 13-10-2008, 19:10:40
Dernier message: guils13
  cone pour S14 montable sur S13 (mesure entraxe vis needed rodi 12 3 213 14-11-2006, 14:18:33
  Amateur complet en nissan 200 sx, chercher explications deserthegel62 2 1 246 27-10-2006, 11:04:02
  [200SX - CLIMATISATION] Expert en clime needed Asphalt Burner 56 9 276 29-09-2006, 22:15:57
Dernier message: Kisskool57
  Fusible des moteurs des phares? Mojo 2 1 479 23-09-2006, 18:22:13
