essence de supermarché : plus jamais
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-08-2004, 20:38:43   -
Bah pourquoi les cuves ne sont pas "entretenues" ? C'est pour baisser les coûts ?
dove Hors ligne
25-08-2004, 20:45:00   -
:argb: elles sont jamais nettoyées Shock
et ça arrive souvent les plaintes des clients ?
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
25-08-2004, 20:51:41   -
Moi j'ai pas le choix , obliger de faire le plein à Intermarché... La seul station du coin n'a pas vidanger ces cuves depuis une bonne dizaine d'années donc...
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
25-08-2004, 21:21:57   -
ailleurs je sais pas comment ca se passe, mais chez moi, les cuves ne sont pas entretenues/nettoyées. on remplit et c'est tout. il faut faire des economies sur tout dans un supermarché, sinon on respecte pas les budgets. je vais pas rentrer dans le detail, mais t'as des frais de personnel, des frais de fonctionnement...
Les plaintes, c'est ma premiere "officielle", mais le mec qui est venu aspirer l'eau au fond de la cuve m'a dit qu'il faisait TOUT les jours des interventions de ce type. Et ce qui a été dit ici m'a été confirmé par lui, NE JAMAIS FAIRE SON PLEIN QUAND ON VOIT LE CAMION CITERNE SUR LE PARKING. Ca remue toute la merde qu'il y a dedans. Theoriquement on doit fermer la station 2 heures apres le remplissage pour que les residus aient le temps de retomber, mais 2 heures de CA en moins aucune grande surface ne peut se le permettre, donc on laisse ouvert tout le temps, donc le clients qui passent un 1/4 h apres le remplissage et ben tant pas pour lui...
dove Hors ligne
25-08-2004, 21:31:44   -
ça me fait halluciner ce que tu dis remy :dead:
y pas de normes 'sanitaires' pour les cuves à respecter ou je sais pas Shock Shock
la qualité de l'essence joue qd même beaucoup pour la fiabilité d'un moteur... y a un enjeu qui dépasse les quelques centimes d'€ économisés à chaque plein ...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
25-08-2004, 21:41:21   -
Bon je crois que tout est dit messieurs...
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
25-08-2004, 22:18:11   -
Bon ... direction Elf/Total/Agip/Esso/BP/etc ... Comme si le carburant était pas assez cher LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
naru Hors ligne
Sujets : 47
25-08-2004, 23:07:50   -
dove a écrit :- par rapport à ce que tu as dit Naru, l'eau se comprime moins que le fuel. ça risque d'abimer les injecteurs c'est ça ?
experience vecu par mon beauf, qui avait ( je sais la honte! ) une opel tigra 1.4 moteur ecotech.
ben a force de faire les pleins chez lecler, ben il a fait un tres tres beau fond de cuve!
et comme l'eau se comprime moins bien que l'essence, ben sa casse tout!
explication : lors de la montée du piston dans le moteur, avant l'etincelle, ben les soupapes sont fermés? ok?
ben imagine si tu met beaucoup d'eau dedant et que l'eau se comprime moins que l'essence, la pression augmente forcement plus qu'avec de l'essence!
total c'est les segments et les soupapes qui prenent!!!
pour mon beauf, c simple, c opel, une soupape c cassé si bien quelle est sortie hors de son siege! Shock
ecrasant dans la volée le poussoir et amochant legerement l'arbre a came!
enfin là c t exeptionel, mais segmens ils aiment pas!
chu pas allé verifié, mais la logique tiens la route...
voir si c vrai, je sais pas, mais moi je croit! Wink
SALE!© by naru
sepi Hors ligne
Sujets : 33
26-08-2004, 08:52:49   -
dj_spark, icedfluid, pareil....je vais me tourner vers les grandes marques....vous m'avez convaincu, la 200sx mérite mieux ke des fonds de cuves.
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
26-08-2004, 09:15:04   -
Ca ne veux pas dire pour autant que les grandes marques elles nettoient leur cuve plus souvent, et en tout cas elles ne ferment pas la stations quand le camion citerne est là. Pour ma part c'est réglé, car comme je l'ai expliqué, l'essence est pas plus cher chez Elf qu'au supermarché du coin ET je ne mets que de la 98.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-08-2004, 09:39:40   -
IloveJapan2, certes mais à priori c'est moins risqué, on n'a pas dit sans risque Wink
dove Hors ligne
26-08-2004, 13:38:56   -
Naru, je veux bien que la pression augmente dans la chambre de combustion lorsque ton essence est coupée à l'eau, mais le là à exploser les soupapes par supression Shock Shock Shock
ratio air/essence classique => 1 g d'essence pour 15 g d'air
donc en volume (sans compression) l'essence représente 0,1% du volume total.
en compression je sais pas combien ça ferait mais ça doit pas jouer énormément sur la pression totale dans la chambre de combustion...
comprends pas Ouinn
Greg_P Hors ligne
26-08-2004, 19:11:38   -
Oui, je suis pas non plus convaincu par l'explication de Naru... J eveux dire, l'eau peut tout a fait avoir peté le moteur, mais bon, a 0.1% en volume, c pas la la cause.
D'autant que la vaporisation d'eau dans le tubulure d'admission existe, ca permet de faire augmenter le taux de compression reel (pas le geometrique) car l'eau une fois comprimée se vaporise et fait monter la pression dans le cylindre. Mais il faut que les gouttelette soient suffisament fine.
---->>> MP!!!! <<<----------
TeK Hors ligne
26-08-2004, 19:26:00   -
Je sais pas s'il y a eu la réponse, désolé, flemme de tout lire. Je pense pas que ce soit le filtre, s'il a tenu juste avant, je vois pas pourquoi ça marcherait plus après le plein.
Peut-être que t'es tombé sur le fond de la cuve, et que tu as prit toute la merde si je puis dire, et que c'est ça qui fait que ta voiture broute.
C'est déjà arrivé sur la voiture de ma mère.
Après ça peut-être aussi une bougie qui est mal vissé, mais si ça le faisait pas avant, alors elle a pété...
Si c'est autre chose, je vois pas désolé.
naru Hors ligne
Sujets : 47
26-08-2004, 23:23:19   -
ben moi non plus je sais pas si c vrai...
mais en mettant une grosse quantitée d'eau, why not?
aussi, petite chose que j'ai omis de dire, sa lui est arrivé sur la reserve...
reflechissez et sa tient a peu pres debout...
maintenant, je conais l'injection d'eau dans les moteurs ( je travaille sur avion donc... ) et en effet c de l'eau tres fine et en tres petite quantitée...
mais bon, bref, pas d'essence super marché dans vos autos performantes a injection!! Wink
SALE!© by naru
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
27-08-2004, 12:48:10   -
N'oubliez pas que l'on fait de l'injection d'eau dans les cylindres pour les refroidir. C'est de la vaporisation mais cela n'a jamais tué un moteur.
Je pense que bcp d'experiences mettent en cause l'essence de super/hyper mais ne sont en fait qu'une combinaison de facteurs multiples.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
dove Hors ligne
27-08-2004, 19:36:52   -
Citation :Je pense que bcp d'experiences mettent en cause l'essence de super/hyper mais ne sont en fait qu'une combinaison de facteurs multiples.
sûrement... ça n'empeche que les posts de Remy laissent peu de place aux suppositions Confused Je pense pas que ce soit le cas dans tous les supermarchés, mais la preuve est là...
maintenant je préfère faire confiance à des stations dont le métier est de vendre de l'essence avec le service qui va avec, plutôt qu'à celles dont le but est d'attirer plus des clients dans le supermarché Cry
Sujets : 46
27-08-2004, 20:56:25   -
Par contre, pour le gazole, je suis d'accord, la moindre goutte d'eau peut s'averer desastreuse, vive l'injection à 200 bars ....
Greg_P Hors ligne
27-08-2004, 21:14:01   -
200 c'est le mini au ralenti une main dans le dos... les Ip a donf, c'est 1400.
dove Hors ligne
27-08-2004, 21:23:12   -
hihi c'est pas grave les diesels il faut tous les tuer :claps:
oui j'avais lu que les hdi pigeot étaient apparemment très sensibles au phénmonène avant, mais que ça avait été corrigé par la suite ... :roll:
tu es sérieux quand tu dis la moindre goutte ? Shock
pour tous les blocs diesels ??
ça te runine la rampe et les injecteurs c'est ça ?
Sujets : 46
Désolé, je ne connais pas les diesels modernes.
dove Hors ligne
27-08-2004, 21:26:10   -
vu comment tu connais les s13, t'es pardonné Wink Mr Green
Sujets : 46
27-08-2004, 21:27:44   -
Eh, tu oublies la Z !!! Twisted
dove Hors ligne
27-08-2004, 21:29:21   -
:top:
désolé... doublement pardonné Mr Green
Guile051 Hors ligne
28-08-2004, 20:10:15   -
salut a tous eh bien moi j'ai le meme probleme que Dove ma voiture s'est mise a brouté du jour au lendemain et je ne c pas dou ca vient et personne ne sait dou ca pe venir non plus alors g penser egalment au fond de cuve et que mon moteur n'aprecie pas mais je vais essayer de voir ca de plus pres et je te tiens o courant et inversement si tu trouves dou vient la faille Dove ?
:appl:
A++
Je ne vis que pendant les 400m d'une course, tout le reste m'est égal, car pendant ces 10s au moins, je suis libre ...
dove Hors ligne
30-08-2004, 23:47:57   -
Guile, moi ça venait de l'essence c'est clair :P
au début j'avais ralenti instable et des gros troubles à l'accélération surtout à bas régime Evil Evil
là j'ai presque fini mon plein ce week end, et ça ne se sent presque plus.
vu que l'eau plus dense que l'essence c'est au début que tu en consommes le plus Wink
donc si tu roules un peu tu seras vite fixé...
  oula caca jamais vu ca Be_Fa 35 4 200 28-06-2007, 08:01:44
Dernier message: Be_Fa
  Porototype de la S13 pour ceux qui ne l'avais jamais vu. Be_Fa 3 2 205 14-04-2007, 13:46:10
Dernier message: yanriddim
  300Zx : Jamais deux sans trois vg30dett 59 8 473 14-05-2006, 15:34:23
Dernier message: chris74
  plus de jauge d'essence apres installation walbro Jack-of-all-Trades 5 1 154 11-03-2006, 18:06:30
Dernier message: Jack-of-all-Trades
  pas nouveau ;) mais jamais abordé, le sr20... le VE T!! ian© 56 6 003 24-06-2005, 18:21:54
Dernier message: ian©
  La S13 sleeper la plus dingue que j'ai jamais vu!!! Jibe 9 1 619 05-01-2005, 14:31:59
Dernier message: DATA
  300zx : jamais deux sans trois..... moteurs ! hometheater 1 985 09-06-2004, 17:57:57
Dernier message: Le_Niak
  Mon 300 ne consomme plus d'essence Anonymous 59 11 591 27-12-2003, 19:50:15
Dernier message: alex300zx
