- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ep2] problème de clim
miroshima
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis de clim, l'ancien proprio l'avais faite recharger il y'a un peu plus de deux - trois ans et au moment de l'achat elle était vide en quelque mois selon lui j'ai donc fait vérifier le circuit l'été dernier pas de fuite et donc remplissage (de mémoire le compresseur se déclenchais quand même même vide)
et voilà que je me rend compte aujourd'hui que la clim ne fonctionne déjà plus mais ce coup ci le compresseur ne tourne pas, j'ai voyagé un peu sur le forum et ce qui en ressort le plus est un manque de fluide mais comme je l'ai dit je crois que même a vide le compresseur tourne mais sans certitude.
A votre avis donc manque de fluide ou compresseur HS ?
Merci de votre aide
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr
takumifujiwara
Sujets : 52
Si le compresseur ne tourne pas, c'est pas du à un manque de fluide (sauf à vide complet, mais j'en suis sûr donc je ne préfère rien affirmé)
Après c'est un système avec différent capteur et actionneur, donc avant de partir sur l'idée que c'est le compresseur qui est HS, voir ailleurs avant.
miroshima
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
Ok je vais essayer de voir avec l'epc
Merci en tout cas
sapporo13
honda , of course !!
des nouvelles de la clim ??
Styfleur
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
Le compresseur ne se declenche que si il y a une pression suffissante dans le circuit de clim, pression qui est mesurer par le petit capteur present sur une des deux durites de clim. Si il y a une fuite il y a perte du fluide et aussi de pression donc le compresseur ne tourne pas !
Donc faut faire un remplissage envoyer du traceur et jouer au experts pour trouver la fuite eventuelle.
miroshima
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
Lol je l'avais oublié ce topic
Du coup je n'ai pas recharger la clim vu le temps changeant elle ne m'aurais pas servi plus que ça néanmoins je l'ai faite recharger l'été dernier avec détection de fuite et rien n'avait été trouvé
takumifujiwara
Sujets : 52
En 1 an il a pu s'en passé des choses.
sapporo13
(08-08-2014, 21:10:18)miroshima a écrit : Lol je l'avais oublié ce topic
donc pas de fuite de trouvée ,
et la clim , elle fonctionne ??
miroshima
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
2012 recharge de clim avec détection de fuite, rien, tout fonctionne nickel pendant 9-10 mois puis plus rien donc 2013 recharge et détection de fuite rien non tout fonctionne nickel pendant 9-10 mois et la encore plus rien du coup cette année comme je m'en sert un peu moins et que le temps ne se prête pas a la climatisation je n'ai rien lancé, je suis plutôt sur les problèmes de la voiture de ma femme et le budget voiture passe dedans :S
Modification du message : 09-08-2014, 18:46:31 par miroshima.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
