encore une nouvelle s14a [photo page 2]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
04-11-2004, 22:52:43   -   encore une nouvelle s14a [photo page 2]
et oui ca y est j ai ma chtit s14a j ai fait juste un peu plus de 800 borne pour l avoir mais ca y est je l ai .
je suis comme un enfant tous exiter et vachement content Big Grin
d ailleur si quelqu un peut me conseiller je veux faire les vidange moteur boite et pont mais je ne sais pas quel huile y mettre please help me !!!!
a venir photo !!! la il fait nuit on y verra rien donc demain
Jantalu Hors ligne
04-11-2004, 23:14:17   -
Quelle couleur? :-)
Pour le moteur, je mets de la GTX 5W40 (vidange tous les 5000, l'huile fait peine à jeter, elle est pas franchement dégueulasse :-().
Greg_P Hors ligne
04-11-2004, 23:30:37   -
API GL4 pour la boite, API GL5 pour le diff...
fait peter les tof!
---->>> MP!!!! <<<----------
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-11-2004, 10:32:22   -
C'est l'huile d'origine pour la boite/pont?
Je demanderai à Nissan de me la faire, moi la mécanique c'est pas trop mon truc à part vidange moteur et les filtres Oops!
CPS Hors ligne
05-11-2004, 10:45:57   -
Félicitations pour cet achat Smile Nous avons des filtres à huile spéciaux (mousse, grille, aimant, joint silicone) pour cette voiture si tu as besoin Wink
CPS - Les Technologies les plus avancées au service de la performance
www.cps.mc
[Image: bangene.jpg]
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-11-2004, 14:35:42   -
elle est verte comme beaucoup de 200sx d apres ce que j ai pu voire
tu vidange tous les 5000 ca fait pas un peu beaucoup (je ne sais pas j en ai jamais eu mais ca me semble etre beaucoup quand meme )
Greg_P, api c est la marque je supose et gl4 gl5 la ref si c est bien ca je ne connais pas ou est ce que je pourrais en trouver
CPS, merci pour les filtre je pensais aller chez nissan mais si tu me dis que vous en faites je voudrais bien savoir les prix et surtout les avantage
merci pour vos reponse je met les tof ce soir la je suis au boulot je ne peut pas les mettre
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
05-11-2004, 15:22:00   -
non 5000 km c pas abuser pour conserver ton moulin
sache que la contenance du carter est ridicule ......donc lhuile il faut la changer souvent
moi je le ferai tout les 3000 car c super important ....... pour le ca18det
et si sa peu te faire reflechir
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=35977
alors l' huile tu va me faire plaisir de le chaner tout les 5000 ok
CPS Hors ligne
05-11-2004, 16:03:47   -
jojo13 a écrit :CPS, merci pour les filtre je pensais aller chez nissan mais si tu me dis que vous en faites je voudrais bien savoir les prix et surtout les avantage
Les filtres d'origine sont bien. C'est du classique... à changer souvent.
Les filtres que nous avons sont des filtres japonais étudiés pour un meilleur filtrage:
- l'élément filtrant oppose moins de résistance au flux d'huile tout en filtrant 2 fois mieux (filtre à 15µ au lieu des 30µ d'un filtre d'origine)
- l'élément filtrant se trouve derrière une grille métallique qui réduit les pertes de pression en distribuant l'huile plus uniformément dans le filtre
- la partie supérieure qui fait étanchéïté avec le carter a un joint en silicone pour une étanchéïté parfaite
- mais surtout: au fond du filtre se trouve un aimant qui attire la poussière métallique miscroscopique et d'éventuelles limailles métalliques. Ca permet de savoir s'il y a un quelconque problème en inspectant simplement le filtre. La capture de la poussière microscopique permet d'avoir une huile propre plus longtemps.
Niveau prix c'est 35 EUR TTC...
www.cps.mc
chooselife Hors ligne
05-11-2004, 19:43:49   -
Jantalu a écrit :Quelle couleur? :-)
Ma 1ère vidange m'avait aussi un peu choquer. L'huile était d'un aspect vraiment niquel...j'avais comme expérience l'huile moteur de ma 21 turboD (+300000km), c'était un autre monde.
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-11-2004, 20:18:05   -
CPS, ok ca m interesse mais comment je fais pour le commander
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-11-2004, 20:22:21   -
albator.korn, promis jure pas plus de 5000 km entre chaque vidange par contre tu change le filtre a chaque fois par ce que tous les 5000 Shock
par ce que moi je suis habituer a les changer a chaque fois mais avec de vidanges plus espacer par contre pour la contenance du carter il faut compter combien et oui aussi on m a dit de mettre de la 5w40 mais qu est ce que tu me conseillerais comme marque
Greg_P Hors ligne
05-11-2004, 20:28:25   -
Les diesel, c'est pas pasrteil, l'huile noirci tout de suite, mais c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle est plus bonne.
jojo: API GL4/5, c'est la qualité de l'huile. Regarde n'importe quelle huile de boite, elle est classifiée selon ses performance (ce qui est un autre critere que la viscosité), selon la norme API.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-11-2004, 20:34:58   -
Greg_P, a ok merci, niveau marque qu est ce que tu me conseillerais
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-11-2004, 20:44:22   -
NIssan met de la Ceramic 5W40 synthèse.
Perso, si je fais la vidange moi même, ça sera la carrefour 5W50.
L'ancien proprio faisait les vidanges tous les 9/10000km mais il faisait pas mal d'autoroute.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-11-2004, 20:45:40   -
ON attend les photos de la belle.
Greg_P Hors ligne
05-11-2004, 21:00:15   -
Lolo 13 a écrit :NIssan met de la Ceramic 5W40 synthèse.
Dans la boite ou le diff??? Big Grin
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-11-2004, 21:13:14   -
on dirais que c est dans la boite au debut je croyer que c etait au niveau du pont mais apparement non
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-11-2004, 21:18:48   -
et voila ma titine encore totalement stock elle ne devraitpas le rester longtemp
[Image: mas14a.JPG]
[Image: mas14a2.JPG]
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-11-2004, 21:31:07   -
lol c'est pour la vidange moteur Wink
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-11-2004, 21:32:35   -
Elle est jolie la petite S14a Big Grin
Tu vas faire quoi comme modifs dessus?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-11-2004, 21:44:53   -
deja pour commencer une ligne full inox j ai le collecteur deja mais il attend le reste de la ligne pour le montage ensuite j ai apexi l avcr donc montage + tout ce qui devra suivre bougie filtre etc dans un premier temps 0.9 bars et peu etre plus tard 1.1 mais il faudrat d apres ce que j ai compris le debimetre de 300zx
ensuite cote chassis 4 combiner fileter et 4 jantes 18/19 pouce je ne sais pas encore et evidemment des freins
ensuite le coter esthetique dont font parti les jantes + par chocs avant arriere, bas de caisse un capot carbon enfin un style drift mais pas trop voyant une petite couleur blanche qui ferra resortir le capot carbon et des jantes dore a bord poli
un truc un peu dans ce style mais une couleur plus soft
[Image: s14a.jpg]
Greg_P Hors ligne
05-11-2004, 21:48:03   -
surtout pompe walbro, gros injecteur et Remap, pour le moteur...
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
05-11-2004, 22:34:53   -
la walbro je l ai aussi je l ai commander avec l avcr donc il me manque les injecteur et faire la remap mais bon ca c est si je veux y balancer 1.1
pour 0.9 y a pas besoin non ? apart peu etre les injecteur
bitubo Hors ligne
05-11-2004, 22:43:17   -
très jolie ces ptites S14A Twisted 8)
plus de Vtec
Mais un Turbal
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
05-11-2004, 22:43:48   -
Je ne suis pas branché tuning à part les jantes.
Tu avais déjà acheté toutes les pièces avant de l'avoir Shock LOL
ET avec tout ça, la puissance va passer à combien? 250?
Greg_P Hors ligne
06-11-2004, 02:01:58   -
Je sais pas, mais 0.9, c'est ptet un peu limite si tu as la ligne bien degaée et une admi genre gros KAD isolé...
nismo Hors ligne
Sujets : 47
06-11-2004, 02:32:04   -
Greg_P a écrit :surtout pompe walbro, gros injecteur et Remap, pour le moteur...
j ai la prepa ke vous aurez au final et les injecteurs sont de serie......aucun prob en 25 000km....et je suis pas un tendre.....mais c clair ke des injecteurs plus gros,pour la securité....... Smile
s14 prépa 300ch
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
06-11-2004, 07:22:52   -
Greg_P a écrit :Je sais pas, mais 0.9, c'est ptet un peu limite si tu as la ligne bien degaée et une admi genre gros KAD isolé...
c est a dire trop ou pas assez
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
06-11-2004, 07:29:38   -
au fait ca y est j ai attaquer une mini modif qui n etais pas obligatoire mais qui me tenais a coeur l ex proprio avais coller du ronce de noyer sur le tableau de bord mais attention avec de la super glue alors du coup obliger de gratter et de repeindre
j ai obter pour une petite peinture noire bien discrete c est entrain de secher remontage dimanche ou debut de semaine
06-11-2004, 08:01:23   -
0.9b avec ligne + kad, c'est déjà trop.
Enfin ma s14 n'aimait pas, T° EGT très haute et bougies legerement blanche, pas très fiabilisant...
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 868 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  s14a en cabine de peinture!!!photos de la nouvelle couleur!! david-silvia 48 6 965 01-09-2011, 10:00:17
  encore un qui croit vendre une ferrari yashiofactory 17 3 213 23-04-2007, 18:27:24
Dernier message: Be_Fa
  Besoin Confirmation PHOTO PAGE 2 DU VILO clemclemgt 43 5 285 23-03-2007, 16:26:00
  Qui peut me faire une photo de son coffre ? :lol: HkFF 8 2 328 11-11-2006, 19:48:54
Dernier message: 09s14
  Pb sur une durite de clim 200sx rs 13 photo inside venturi300a 14 4 051 28-09-2006, 01:32:34
  encore une galere besoin d'aide svp!!!!!!! oztriker 4 1 540 28-07-2006, 09:39:16
  encore une nissan de + a mon actif michael 18 3 548 19-03-2006, 18:46:20
Dernier message: grumly2000
  parcourt d'une s13 tres belle (reportage photo) nissan200sxs13 22 2 748 16-03-2006, 10:02:16
  ca rentre un rb26 dans une s14a et dans une s15 michael 59 6 811 08-03-2006, 19:08:21
Dernier message: Kann H.F.S.
