Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 06:27:19
[EJ9]infiltration d eau ds coffre
djuuu Hors ligne Active Member ***
18-01-2011, 15:50:13 #1
ma soeur possede une ej9 depuis 1 ans, et l autre jour en levant le tapis du coffre, je vois la tole rouillée du coté gauche :!: et ds le fond du coffre (pres de la roue de secour) je retrouve assez bien d eau aussi :roll:
j ai deja entendu dire que ca pouvais etre les joint de feux arriere . qqn a deja eu ? qu est ce que ca peut etre d autre si jamais Confused:
merci Wink
fox31toulouse Hors ligne Active Member ***
31 - Haute-Garonne France
19-01-2011, 10:21:44 #2
sujet deja dit plusieurs fois , utilise la fonction rechercher la prochaine fois =)
la soluce : met du silicone sur les joint des feux une fois demonter .
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
bob_bipbip Hors ligne Banned
ek4
19-01-2011, 10:46:35 #3
tapis de gym ftw :!:
19-01-2011, 11:10:52 #4
fox31toulouse a écrit :sujet deja dit plusieurs fois , utilise la fonction rechercher la prochaine fois =)
oh excusez moi monsieur LOL LOL
la fonction recherche c est tjr le meme cinema. tu tappe un mot et tu te retrouve avec 50 000 post et jamais celui qu il faut :roll:
ek4
19-01-2011, 11:25:30 #5
djuuu a écrit :la fonction recherche c est tjr le meme cinema. tu tappe un mot et tu te retrouve avec 50 000 post et jamais celui qu il faut :roll:
... alors utilise google. dans la zone de recherche tu tape:
"mapiecejdmdelamort site:japancar.fr" et voila, t'aura un resultat clair net et precis Wink
Jack.sla Hors ligne Active Member ***
Sujets : 34
29-01-2011, 00:28:01 #6
j'ai eu un problème avec la prélude, après une pluie importante mon coffre était plein d'eau.
J'ai remarqué que la malle plaquait mal sur le joint de coffre, j'ai donc descendu légèrement l'anneau de fermeture de façon à ce que le coffre épouse bien le joint.
Le problème était réglé
2004-2007 : eg3
2007-2008 : ep2 phase 1
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2012-2013 : EP2 phase 2
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
rpm excess Hors ligne Junior Member *
23-12-2012, 22:26:08 #7
salut,je viens d'avoir le soucis sur ma mb3 de .99
résultat:fissures dans la peinture en haut du chassis au niveau de la fermeture du hayon et dans le prolongement de la rainure de toit,sous le cache,presque au meme niveau que la première,ça a été galère à trouver,l'eau coulait entre 2 toles superposées et suintée par les custodes jusqu'en bas à droite dans le coffre.j'ai tout bouché au silicone (marque Dow Corning,excellent très résistant).à suivre..
tif Hors ligne Junior Member *
08-01-2013, 19:13:25 #8
Moi,j'ai eu le cas aussi.Joint de feu ariére droit.Un petit joint de silicone et le tour est joué.Wink
sharkriup Hors ligne Active Member ***
16-01-2013, 17:57:10 #9
Hello, même soucis, je viens de voir que v'avais un peu d'eau dans le coffre.
En cherchant, je suis tombé sur ce topic ou le type explique plutot bien:
Clique
Donc si j'ai bien compris, il faut jointer (direct sur la tôle?) à ces endroits?:
[Image: ELzOl2BHx.jpg]
L’aérateur c'est bien le 2ème truc en dessous entouré en rouge?
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
16-01-2013, 18:03:24 #10
Oui c'est bien l'aérateur, moi j'avais de l'eau dans le coffre mais ça venait juste des feux.
Ma Mazda 3 165cv
17-01-2013, 22:25:04 #11
bien vu j avais pas penssé a l aerateur Wink
17-01-2013, 23:14:43 #12
Bon je m'en suis occupé aujourd'hui, par contre j'ai pas réussi à démonter les aérateurs (quand j'ai vu que je commençais à détruire les pattes de fixations, je me suis arreté dessuite.
Donc j'ai tartiné du joint tout autour Rolleyes, on verra bien demain si ça à gelé à l'intérieur de l'auto.
"One Trick Pony"
david_59 Hors ligne Senior Member ****
MX5 NC
18-01-2013, 09:03:04 #13
En démontant complètement la garniture du coffre tu peux mieux aider ton aerateur à sortir en le poussant en appuyant sur les pâtes. Je l'ai fait y'à pas lgp c'est efficace avec du silicone à la place des joints que tu vires.
takumi63 Hors ligne Active Member ***
Nissan rs13 / Civic EJ9
27-01-2013, 21:14:36 #14
j'ai aussi de l'eau dans mon coffre. j'ai siliconé les feux arrières ( ils étaient complètement desserrés) mais même après ça, j'ai toujours un léger filé d'eau donc je vais devoir regarder les aérateurs.
par contre, comment on s'y prend pour démonter le pare choc arrière?
il vient facilement ou il y a des points de fixations où il faut faire attention??
Frank Hors ligne Active Member ***
CRX & Civic SL
27-01-2013, 21:17:31 #15
sur mon ej et sur mon eg j'avais de l'eau dans le coffre, sur les 2 c'était les aérateurs en cause, 2 sur l'ej et 1 sur l'eg
j'ai démonté ,nettoyé et foutu de la mousse expansive sur les aérateurs, plus de problèmes Wink
utilise une pince sur les fixations pour les sortir
Modification du message : 27-01-2013, 21:19:53 par Frank.
七転八起
" In my opinion, true enthusiasts are really looking for fun, not just speed. " Spoon Tatsuru Ichishima
MX5 NC
27-01-2013, 22:43:30 #16
Salut,
pour le pare choc t'as les vis en plastique au niveau de la fermeture du coffre. Après t'as deux vis à chaque extrémité haute sur les côtés de la voiture. Et finalement deux boulons en dessous au centre.
greggold Hors ligne Active Member ***
Honda S2000
60 - Oise France
28-01-2013, 03:24:59 #17
Perso j'ai fais un joint identique a l'original honda mais en caoutchouc de chambre a air de camion, depuis plus aucun soucis, mais jamais touché aux aérateurs...
FanFan1006 Unregistered
28-01-2013, 22:26:34 #18
(27-01-2013, 21:17:31)Frank a écrit :  sur mon ej et sur mon eg j'avais de l'eau dans le coffre, sur les 2 c'était les aérateurs en cause, 2 sur l'ej et 1 sur l'eg
tu parles des évans sous le coffre?
Perso, j'ai eu de l'eau dans le coffre, demontage des feux arrière, silicone sur les mousses des deux coté ( un peu manoucheSac) remontage et ziou plus rien !
1 392
Dernier message par douis
27-11-2012, 15:37:14
1 856
Dernier message par d-day72
30-05-2012, 18:52:21
5 339
Dernier message par slo94
30-05-2012, 13:03:28
