tic-tac
19-08-2013, 23:13:44 - [ek4] plus de puissance du tout
Bonjour tout le monde.
Je vais essayer d'être le plus précis possible.
Ce week end je suis allé à l HEM qui d ailleurs fut excellent comme chaque année.
Bref, le dimanche journée piste , je roule toute la journée sans aucun problème, pas une goutte d'eau et d huile de consommé , jamais de surchauffe, moteur tres bien.
Le soir on decolle , après 100 km d autoroute à 120/130 peage , je prends mon ticket et au moment de repartir la voiture se met à broutter ( 1 subaru ) je décide de m arreter sur une aire au plus vite.
Je contrôle et vois un fils de bougie mal emboîte dc je le remet et la aucun problème.
Je repart et 2 km plus loin idem avec le voyant moteur allumé.
Je roule 10 bornes m arrete et tout est ok.ayant des pièces je remplace distributeur et fils de bougie ainsi que les 4 bougies mais rien a y faire elle broute.
Je sort dc de l autoroute pour passer par les nationale et c edt de pire en pire sur 100 km je n ai pas depasse le 60 kmh en 4 eme
Jusqu'à l arret complet de la voiture.
J ai donc remorqué jusqu'à chez moi.
Alors mes constatation:
Quand le voyant miteur s allume je coupe et remet le contact, la voiture broute tjr mais un petit peu moins
Et deuxièmement cylindre 2 et 3 froid.
Si ma lecture du code panne est juste il m indique le numéro 10!!
Aujourd'hui la voiture demarre tres mal et tourne pas a plus de 2000 tours pied au plancher.
Les 4 injecteurs on l air de fonctionner car en les debranchant 1 par 1 ca aller.
Je précise aussi que par moment elle reparté nickel comme ci rien n était mais sur 300 m pas plus.
Help me!!!
honda un jour,honda toujours
(Modification du message : 20-08-2013, 15:13:43 par tic-tac.)
tic-tac
20-08-2013, 09:03:10 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
(20-08-2013, 07:40:30)gineto a écrit : code panne 10 : sonde IAT température air admission
oui je sais , mais cela pourrai produire cette panne ?
tic-tac
20-08-2013, 10:05:04 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
ok merci , je fais le test se soir
bon je viens de controler , faire essai et toujours idem
maintenant la voiture peine vraiment a demarrer , si je reste pas pedale au planché elle coupe , et au point mort pedale au plaché elle tourne a 1500 /2000 trs
(Modification du message : 20-08-2013, 10:46:54 par tic-tac.)
tic-tac
20-08-2013, 15:15:43 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
je vois juste un probleme interne au moteur , car j'ai de l'allumage et les injecteurs fonctionne , c'est donc vraiment bizare , surtout que par moment elle repartée
Takaïgo
20-08-2013, 16:48:53 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
Prends tes compressions.
J'ai déjà eu un souci du genre sur EK4,le bruit style subaru,c'était une soupape pétée
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
tic-tac
20-08-2013, 20:50:06 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
Je prends les compression jeudi
Mais pourquoi de temps en temps elle repartirer?
tic-tac
20-08-2013, 21:45:13 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
J ai remplacé l allumeur , j en avais un ds le coffre
Et quand je met une bougies contre le moteur j ai bien des étincelles au 4
tic-tac
21-08-2013, 01:37:01 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
Oui pas faux surtout avec l énervement et la fatigue.
Je vais controler
tic-tac
23-08-2013, 08:30:15 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
bonjour tout le monde alors comme j'avais dit hier je me suis penché un peu sur le probleme!!!! sacré panne de merde , j'explique
alors j'essai de mettre la voiture en route , comme d'habitude elle peine a demarrer et tourne trés mal
je change donc l'allumeur complet + 4 fils de bougie
la voiture demarre , mais tourne toujours pas top ( toujours se bruit de sub ) , et n'a pas de puissance du tout
je redemonte le tout et test mes compression , verdict tout est ok
je remonte et branche mon handata s300 pour lire les codes panne
a ma grande surprise rien quand remplacent le boitier la voiture tourner legerement mieu. bref , je lance un diag et erreur 20 , soit sonde lambda , qui effectivement etait dessérée.
j 'efface le code , et la la voiture tourne nickel. je part faire un essai et a peine 300 m en charge rebelotte...
et la plus aucun code panne...franchement help me!!! jj'aurai preferer avoir un jdc hs , ca aurai etait plus facile a trouver!!
je sais pas si ca peut etre important , mais vendredi , j'ai eu se meme sympthome , mais la j'avais lavé la baie moteur au karcher et mes puit de bougies etaient plein d'eau , aprés le remplacement , plus aucun probleme ( 800 km pour aller au hem , et j'ai tourné sur piste )
de plus hier quand la voiture tourné mieu , elle s'entait grave l'essence ( peut etre le hondata )
(Modification du message : 23-08-2013, 08:33:17 par tic-tac.)
tic-tac
23-08-2013, 11:28:25 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
ma question est , peut on shunter la sonde ?
si oui comment? car je me souvient , sur mon ej9 avoir enlevé la sonde quand je l'ai decatalysé , mais je me souvient plus csi j'avais fait un pont ou autre
en tout cas merci de m'aider , c'est l'avantage de rouler en honda , toujours la quand il y a besoin d'aide
tic-tac
23-08-2013, 13:27:14 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
elle a etait rejeté a la pollution au ct , en meme temps j'ai une buddy spec dessus.
oui je vais essayé de la supprimer , j'ai un hondata dc ca doit etre faisable
tic-tac
23-08-2013, 16:07:57 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
ok , je vais juste deja essayé de la supprimer avec le hondata , et si ok j'en rachete une neuve
je vien de parcourir un peu jpc , et en general se qui on un probleme de sonde lambda , ne rencontre pas les meme soucis que moi.
enfin je verrai bien
(Modification du message : 23-08-2013, 16:18:34 par tic-tac.)
tic-tac
24-08-2013, 12:07:20 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
Ca ne peux etre un problème meca car desfois elle repart comme ci aucun problème
ek02
honda
71 - Saône-et-Loire France Messages : 35
24-08-2013, 17:12:13 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
(20-08-2013, 16:48:53)Takaïgo a écrit : Prends tes compressions.
J'ai déjà eu un souci du genre sur EK4,le bruit style subaru,c'était une soupape pétée +1
tic-tac
24-08-2013, 20:18:41 - RE: [ek4] plus de puissance du tout
Bon bien je perds courage.
Rien n y fait .
Un coup je la demarre elke tourne nickel , et un coup elle broute jusqu'à ne plus avancer.
Ayant besoin d une voiture j ai pas le choix de me séparer de celle ci.
(24-08-2013, 17:12:13)ek02 a écrit : [quote='Takaïgo' pid='1670211' dateline='1377010133']
[/quote
J ai pris les compression et tout est nickel
(Modification du message : 24-08-2013, 20:19:45 par tic-tac.)
