[DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
20-04-2015, 22:06:46   -   [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Salut à tous,
je possède une Del Sol VTi 160ch (EG2) de 1993, 106.000km, toute d'origine.
La voiture roulait très bien mais avait parfois un peu de mal à démarrer il y a quelques mois (elle tournait pas rond à chaud au ralenti ou ne démarrait pas) mais elle roulait très peu.
Depuis février nous l'utilisons régulièrement (mon père et mon frère surtout) pour des trajets basiques. Elle démarrait toujours bien et roulait parfaitement, aucun problème.
Mais il y a environ 2 semaines mon frère est simplement passé sur un passage à niveau à très basse vitesse, puis la voiture a progressivement calé jusqu'a l'arret complet. Elle n'a jamais voulu redémarrer.
Nous avons vérifié certaines choses à l'aide d'un mécanicien expérimenté :
- distribution
- main relay (soudures refaites)
- bobine d'allumeur
- fusibles principaux
- clavette d'entrainement de doigt d'allumeur
- présence d'une eventuelle alarme
Je précise que tout se passe normalement lorsque l'on met le contact (voyants, bruit de pompe a essence etc.) et le démarreur tourne normalement... sans jamais que le moteur se lance.
Le mécanicien nous a demandé si possible d'avoir le schéma electrique de la voiture.
Avez vous des idées de panne ?
Merci d'avance
mathspé Hors ligne
21-04-2015, 08:29:16   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Code erreur ?
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
21-04-2015, 13:57:04   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
(21-04-2015, 08:29:16)mathspé a écrit : Code erreur ?
+1, fais le test pour voir s'il y à un code erreur .
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
21-04-2015, 21:51:07   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Je n'ai pas fait le test, effectivement je vais commencer par là. Je l'ai fait il y a 2 ans sur mon ancienne EG5 de 1993, je ne me rappelle plus très bien de la procédure. Il me semble que j'avais mis un trombone dans une fiche sous la boite à gants.
EJ2-T
22-04-2015, 11:34:13   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
(21-04-2015, 21:51:07)Miky9560 a écrit : Je n'ai pas fait le test, effectivement je vais commencer par là. Je l'ai fait il y a 2 ans sur mon ancienne EG5 de 1993, je ne me rappelle plus très bien de la procédure. Il me semble que j'avais mis un trombone dans une fiche sous la boite à gants.
C'est exactement la procédure à faire, une connectique de 2 broches derrière la boite à gant Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-04-2015, 12:10:35   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
mettre le trombone contact couper, puis mettre le contact, mais ne pas démarrer Wink
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
22-04-2015, 19:17:59   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Voilà j'ai fais le test et je n'ai pas de code erreur... En fait le voyant moteur reste allumé (ou reste eteint) selon l'emplacement du trombone dans les 2 fiches... Je me suis peut etre trompé de méthode ? J'ai utilisé les 2 fiches non branchées qui étaient enfoncées dans un caoutchouc vert.
mathspé Hors ligne
22-04-2015, 19:24:11   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Une masse moteur ?
ugo59 Hors ligne
22-04-2015, 19:40:40   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
tu as regardé si tu a de l allumage ?
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
24-04-2015, 12:42:52   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Alors on a fait le test en retirant une bougie, en posant le culot contre la culasse dans le puits de bougie, il n'y avait pas d'étincelle non. Mais était-ce la bonne méthode ? En tout cas il nous semble bien que l'essence arrive.
On a pensé à l'allumeur mais c'est un peu étrange qu'il claque d'un coup, il n'y avait pas de symptomes préalables. Puis la voiture n'a pas beaucoup de km.
Damsone Hors ligne
Civic VTi/CRV 3 Executive
24-04-2015, 12:44:52   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Controle les serrages de tes cosses sur la batterie , Tes bougies sont vieilles ? Regarde coté allumage
Ca ne doit pas etre grand chose Wink
[Image: mugen.jpg]
Senna / Driven to Perfection
(Modification du message : 24-04-2015, 12:47:27 par Damsone.)
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
24-04-2015, 12:48:33   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Non la batterie fonctionne bien et les bornes sont très bien fixées. J'ai déjà eu une mauvaise connexion sur une de mes anciennes voitures et parfois quand je mettais simplement le contact, tout s'éteignait brutalement. Ici ce n'est pas le cas.
keke8231 Hors ligne
24-04-2015, 17:37:37   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Essaye un autre module d'allumage ( ça coute pas grande chose sur oscaro en Huco ) Très forte chance pour que ça vienne de la si tu as déja changé bobine , tete et doigt d'allumeur mais que tu n'as pas d'etincelle . C'est un peu la maladie sur Honda
ugo59 Hors ligne
24-04-2015, 21:47:45   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
je dirai la même chose ...module d allumage a vérifier.
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
15-05-2015, 19:55:07   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Hello à tous,
nous avons donc changé le module d'allumage sur vos conseils (ainsi que sur le conseil de notre mécano) et ça n'a rien changé, elle refuse de démarrer. Nous ne savons plus trop quoi faire. Le mécanicien à tout testé au multimètre et tout à l'air en ordre. La courroie de distribution n'est pas cassée. Aucun code erreur d'après l'ECU.
jimmy07 Hors ligne
15-05-2015, 20:01:03   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Probleme de masse?
Masse thermostat, masse boite et caisse, et cache culbuteur
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
15-05-2015, 20:07:48   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
essaye un autre ecu des fois... sinon ton filtre à essence il date de quand ? à voir aussi les masses comme dit plus haut
Réputation : 46
15-05-2015, 20:19:08   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Je pense surtout à un problème electrique/électronique vu comme le problème est apparu et que tu n'as pas d'allumage. Comme Jimmy ou mathspé, je pense à une masse. Ca doit etre une connerie du genre.
En tous cas, tu dois diagnostiquer ton pb d'allumage en premier lieu Miky. Si tu n'es pas sur de ton test, assures-toi de la procédure et refais le test.
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
16-05-2015, 03:44:35   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Le mécanicien à pourtant vérifié toutes les masses il me semble (il a quand même plus de 20 ans d'expérience). Le filtre à essence qui empêche totalement le démarrage, ça me parait peu probable, tout comme les bougies, néanmoins nous avons ces pièces en neuf et nous pouvons toujours essayer.
J'ai également pensé à tester un autre ECU, mais je ne connais pas beaucoup de personnes ayant un P30 (?) à disposition dans les alentours. Faudrait pas avoir de bol pour qu'un ECU Honda grille quand même.
Après nous avons seulement changé le module d'allumage. Le reste a été contrôlé par le mécano et, selon ses dires, ne présente pas d'anomalies.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-05-2015, 09:05:30   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
un P28 permet aussi de démarrer mais pas de rouler.
bien que tu ais changer le module d'allumage, essai de te faire preter un allumeur complet. tu ne serais pas le permier à avoir un allumeur HS qui ne fonctionne meme après avoir changé le module Wink
EJ2-T
16-05-2015, 09:19:36   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
pour ton test apparemment ty nest pas sur de s'il reste allumé (pas de code erreur) ou eteind (ecu hs) donc là déja faudrait etre sûr. Sinon alluleur mort ça m'est déja arrivé sur plusieurs honda et cest un peu leur maladie sans trop donné de signe des fois.
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
16-05-2015, 09:22:18   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
J'ai déjà eu un problème similaire. Pour moi c'était une cosse sur le démarreur qui n'était pas bien connectée. J'avais dû y toucher en trifouillant mon allumeur.
Au 1er tour de clé j'avais le check engine et la pompe de pré-alimentation (le bzzzzzz, clic!) comme d'habitude mais quand je tournais pour démarrer, il ne se passait rien.
Si ça peut t'aider, voici une image qu'on m'avait posté:
[Image: 21143630e6a40b04772cb169b4dd8e0eedae5b60.jpg]
(Modification du message : 16-05-2015, 09:26:07 par Wil69.)
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
16-05-2015, 16:36:32   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Merci de vos réponses.
Wil quand je tourne la clé, le démarreur tourne très bien, c'est le moteur qui ne se lance pas.
Pour le code erreur j'ai refais la manipulation et le voyant moteur reste allumé. Donc je suppose que l'ECU va bien.
Je veux bien me faire prêter un allumeur mais c'est une VTi, y'en a pas à tous les coins de rue... puis faut encore que la personne veuille bien le prêter (surtout si il est monté sur sa voiture).
EJ2-T
17-05-2015, 10:40:48   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
bof si la personne est pas loin ca devrait etre top cest troisvis de 12 à retirer LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-05-2015, 11:01:39   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Faut juste bien noter la position du donneur avant de le démonter
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
17-05-2015, 13:59:45   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Ah oui j'ai pas dis le contraire, reste à trouver quelqu'un qui a cet allumeur, puis qui veuille bien le prêter (y'a pas de raison de ne pas vouloir mais on sait jamais).
Je pense que c'est sur cette piste qu'il faut se concentrer toute façon, le reste étant moins probable...
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
18-05-2015, 20:07:57   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
J'ai pas suivi je croyai que tu l'avais déjà changé, dans ce cas ya des chances oui c'est LA panne numéro 1 sur les Honda
pour le filtre à essence c'est rare mais j'ai déjà eu le cas (pas sur Honda par contre)
Damsone Hors ligne
18-05-2015, 22:22:18   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
ET sinon l'emmener à un mécanicien compétent? On ne peut pas tout savoir parfois ... Wink
[Image: mugen.jpg]
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
18-05-2015, 22:27:26   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
Pas faux lol, surtout que sans voir la voiture c'est difficile de diagnostiquer..
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
19-05-2015, 02:46:12   -   RE: [DelSol VTi] ne démarre plus du tout
J'ai précisé plusieurs fois qu'on avait notre mécano "à disposition", il a déjà examiné la voiture. Plus compétent que lui, on ne connait pas (quasi toute ma famille est dans le milieu de l'auto, de l'ouvrier à l'ingénieur motoriste), et nos contacts dans le métier sont (très) nombreux.
En revanche on ne peut pas se permettre de claquer plusieurs centaines d'€ dans un allumeur neuf sans être certain qu'il est en cause.
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 480 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 093 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 705 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 012 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 956 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 353 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 573 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 327 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [B16A2] Problème Vtec Delsol VTI Cloud 5 2 682 28-10-2017, 19:09:30
Dernier message: Cloud
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 144 02-09-2017, 23:10:16
